  5. Sonstiges
Belüftung Veranstaltungshalle/Zelt, o.Ä.
  • Urs
  • 1. August 2013 um 15:27
  • Urs
    Hallo zusammen!
    Ich habe im September eine Veranstaltung in einer Halle die von der Raumfläche her ca. 1500 Personen eng bestuhlt zum Essen (mit Tischen) fassen kann (zu DDR Zeiten wurden dort ca. 1500 Jugendliche zum Essen verköstigt).
    Wir werden in dieser Halle eine mehrtägige Veranstaltung fahren, dort werden ca 450 Personen anwesend seien. (geladene Personen mit Anmeldung, nichts mit "Kartenverkauf" die Anzahl steht also fest).
    In den Vertragsbedingungen steht, das man für die Hallenbelüftung selber zu sorgen hat (wurde wohl ausgebaut oder ist längerfristig defekt, k.A. warum, ist hier auch nicht der Diskussionspunkt). Wir werden dort eine kleine Bühne mit durchschnittlicher Beleuchtung/Ton reinbauen, also ca. 30 kW Wärme + die Personenwärme.
    Was fehlt ist halt die Belüftung, deswegen meine Fragen:
    Was gibt es in dem Bereich zu leihen?
    Wer bietet dort etwas an?
    Auslegung kann man ja die Lüftung nach Norm, ist das hinreichend oder kennt jemand von euch praxisnähere Werte?
    Hat jemand Erfahrungen damit?
    Vielen Dank schon einmal für die Infos und die hoffentlich rege Diskussion ;)
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • Pfälzer
    • 1. August 2013 um 15:48
    Sontan würde ich sagen mit einer Zeltheizung hast Du einen Leistungsstarken Lüfter der auch nicht so laut ist. Die Heizfunktion lässt Du dann halt aus und vertüdelst nur den Luftschlauch mit einer Tür, einem Fenster oder so.
    Gruß Wolf
  • treibsand
    • 1. August 2013 um 16:16
    Gibt es nicht irgendwo in eurer Umgebung Firmen, die sich auf Bautrocknung spezialisiert haben?
    Die haben nicht nur Heizungen, sondern auch Lüfter...
    • 1. August 2013 um 21:32
    Aggreko (oder wie heißt der Aggregat Vermieter?) hat auch mobile Klimaanlagen auf Lager.
    • 2. August 2013 um 17:12
    Sowas zugluftfrei, halbwegs gleichmäßig und vor allem leise zu belüften dürfte schwierig sein.
    Nicht umsonst werden mit viel baulichem Aufwand große Blechkanäle in die Zwischendecke gebaut. Das ist nicht so einfach wie eine mobile Strom- oder Wassergeschichte.
    Und wenn; dann wirds gut teuer werden.
    Diese Firma: http://www.warmboldteam.de macht z.B. sowas professionell.
    Steigt doch erstmal unters Dach und schaut; ob die alten Lüfter noch da sind und vielleicht aus sicherheitstechnischen Gründen nur abgeklemmt sind.
    Manchmal wurde auch nur die alte Verteilung samt Schalter bei Umbauten am Strom abgebaut oder stillgelegt.
    Never stop a running System
  • Jan Brandt
    • 2. August 2013 um 22:10
    Ich würde bei Aggreko oder Energyst anfragen. Die kennen sich damit entsprechend aus.
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • UlTraAudio
    • 4. August 2013 um 12:50
    Boels ist auch eine gute Adresse für dein Anliegen.
    Gruß, Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Carm
    • 6. August 2013 um 00:39
    da kalte Luft nach unten fällt solltest bzw. musst du diese von oben einblasen und unten die warme luft wieder absaugen. das einblasen oben erfolgt idealerweise mittels eines sog. "ductings", abgesaugt wird durch die gleichen öffnungen wie man bei einer zeltheizung die warmluft einbläst. die kunst ist, das möglichst zugluftfrei hinzubekommen und die erforderliche kälteleistung und den luftdurchsatz zu berechnen - entsprechende firmen wurden hier bereits genannt... für den laien eine schwierig zu lösende aufgabe...
    • 6. August 2013 um 16:11
    Nur dann eben ganz schnell das Brot teurer als die Wurscht...
  • studi
    • 7. August 2013 um 10:43
    Nicht gut geeignet ist übrigens die Variante mit dem Heuheber vom Landwirt um die Ecke - geht nur für laute Scheunenfeten. Besonderer Spaß waren noch Äpfel und Gras von der Wiese, die nette Leute in die Ansaugöffnung geworfen haben :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
