Oberton 15B450 - BR geeignet ?
  • FNR
  • 17. Mai 2003 um 00:36
  • FNR
    N'Abend,
    habe mich gerade mal mit dem genannten Chassi befasst.
    Irgendwie kann ich den Angaben des Frequenzgangs für den 15B450 auf der Oberton Homepage nicht folgen.
    Ich kann simulieren wie ich will aber so tief mit so hohem Schalldruck wie in der Grafik geht er bei mir nicht.
    Um genau zu sein geht er bestenfalls runter bis 50Hz mit nennenswertem Schalldruck.
    Wie die eine so lineare kurve hingekriegt haben ??? Ich weiss nicht ?
    Wenn ich den optimal simuliere gibts auch ein arg kleines BR gehäuse, da fällt er schon fröhlich bei 70 Hz ab...
    Was sagen die Oberton Erfahrenen dazu ?
    Woran hapert es bei meiner Simulation, falsches Einsatzgebiet ?
    Reiner Horntreiber ?
    Dank im voraus
    Frank N. Stein
    • 17. Mai 2003 um 04:46
    schwingspuleninduktivität mit einrechnen, dann klappts auch mitm frequenzgang ;)
    und der 450ger ist sehr wohl bassreflex geeignet, aber:
    Ich würde auf jedenfall den xb 600 vorziehen.
    habe beide speaker in gleichem gehäuse auf der pro light & sound bei audio zenit hören können. der 450ger so la la, aber der xb 600 geht verdammt gut.
    klingt astrein und gibt sich mit 100 litern zufrieden. klingt wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen :)=
    auch das gehäuse war sehr nett. strukturlack, schöne gitter usw.
    kostet bei audio zenit komplett 599 euro glaube ich.
    im vergleich zu anderen firmen ein echtes schnäppchen.
    wenn ich da an die hk premium oder lr3 bässe denke... die sind dagegen kinderkrams ;)
    einer der beste 15" bassreflex subs die ich bis jetzt gehört habe. geht auch bis ca 40 hz herrunter.
  • trockenbassfetischist
    • 17. Mai 2003 um 11:59
    im bassreflex ist der 600er deutlich besser der 450iger ist eher horn anwendung
    falls es keinem aufgeflalen ist vgl. 600er und RCF200AK ...
    der oberton ist haltbarerer nach aussagen einiger
    und! beachten die OBertöner sind meistens mit recht wenig RDC behaftet und mit massivem Antreib da gehen Induktivitäten ganz extrem in den Fgang ein
    • 17. Mai 2003 um 18:25
    zustimmung zu tbf 15xb600 kaufen und fertig.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
