analoge Weiche gesucht
  • R880
  • 18. August 2014 um 18:25
  • R880
    Ein Kollege sucht für sein "Kellerprojekt" eine hochwertig gebaute analoge Aktiv-Weiche. Es reichen 2 Wege völlig aus.
    Was war denn früher richtig gut?
    So wie ich es verstanden habe, möchte er damit EV-MTL4 anfahren.
    Danke
  • Pfälzer
    • 18. August 2014 um 18:45
    dbx 223 war ne einfache aber zuverlässige Weiche.
    Ich verbaute die vor ca. 15 Jahren in einem Jugendhaus, seit dem läuft sie dort unter rauen Bedingungen zuverlässig.
  • caseschubser
    • 18. August 2014 um 19:46
    Hab hier auch noch ne dbx234XL zum VK rumliegen....zwar mehr Wege aber seeehr zuverlässig
  • UweLam
    • 18. August 2014 um 19:56
    Kellerprojekt mit MTL4 :shock: Da sollte der Keller aber groß genug, und die Treppe nicht zu steil seien :lol: :lol: :lol: (Aber ich darf nicht lästern, denn in den frühen 80er hatte ich auch schon mal Martin Bins im Wohnzimmer :? ).
    Der Klassiker unter den guten analogen Weichen ist die BSS FDS360. Zum ändern der Filter müssen leider Bauteile um gelötet werden. Das ist umständlich, aber ansonsten klingt das Teil super. In der Bucht findet man gelegentlich welche.
    mfG
    Uwe
  • tufkamar
    • 18. August 2014 um 20:18
    Zeck CCR 24 kann man auch empfehlen.
    • 18. August 2014 um 20:24
    Also wennschon MTL; dann EV EX18.. :wink:
    Die armen Nachbarn......
    Never stop a running System
  • R880
    • 18. August 2014 um 21:37
    Ja, er möchte wissen ob die Nachbarn mit seinem Musikgeschmack einverstanden sind.
    Danke für die Tips!
    caseschubser
    Bitte Angebot per PM
  • UweLam
    • 18. August 2014 um 22:17
    Na ja, die EX18 ist aber schon sehr old school und stammt aus der pre MTL4 Zeit :cry: .
    Nur 18db, kleine Limiter und die Klinken waren glaube ich unsymmetrisch.
    Ich habe im Schrank noch 2 fast neuwertige EV XEQ3 Weichen. Im Vergleich zur EX18
    gab es dort Steckplätze für Filtermodule für verschiedene EV Boxen. Aber auch dies war vor
    der MTL4 Zeit.
    Wenn ich mich recht erinnere: Als die MT4 auf den Markt kamen, und die australische Tanzkapelle mit dem Schulbubi als eine der ersten Nutzer waren, da gab es auch schon digitale Controller dazu. Damals ging die Geschichte herum: Es gab bei jeder Show ein riesiges Hi Treiber Sterben, und EV konnte nicht schnell genug ausreichend Treiber liefern. Erst als die Controller gegen ein nicht EV Produkt (BSS :?: ) getauscht wurden lief alles Safe. Aber das ist Schnee aus dem letzten Jahrtausend (wenn das überhaupt wirklich so war).
    Trotzdem denke ich mir, wenn ein System für den Einsatz mit Controller konzipiert wurde, dann wird die Nutzung einer analogen Weiche, die nur HP und TP hat, schwierig.
    Deshalb mein o.g. Vorschlag mit der FDS360. Denn dort können auch analog Eq`s gesetzt werden, und die Limiter können angepasst werden.
    mfG
    Uwe
  • billbo
    • 18. August 2014 um 23:22
    http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=971687
    'Digital' war 10 Jahre später... :wink:
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Dodi
    • 18. August 2014 um 23:42
    UweLam
    Für die MTL4 gab es in Kombination mit der MTH4 eine eigene, auf das System abgestimmte analoge 4-Wege Weiche, die MTX4 von EV (Daten hierzu gibt's im Netz).
    Sie arbeitet mit 24db LR-Filtern, der Low Bereich wird bei 160Hz getrennt und ein highpass mit 18db Butterworth Charakteristick bei 32Hz soll für den Schutz sorgen.
    Ein digitaler Controller ist in meinen Augen daher nicht unbedingt nötig, wenn auch nicht verkehrt.
    Gruß Guido
  • radartuete
    • 19. August 2014 um 11:15
    Die gute alte Behringer Super X (CX2300) oder jetzt CX2310 - viel Weiche für wenig Geld, auch gebraucht zu finden.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=48357
    Gruß radartuete
  • UweLam
    • 19. August 2014 um 12:42
    @ billbo, Dodi
    MTX4 !!! Interessant, das Teil war mir bislang unbekannt.
    mfG
    Uwe
  • klangbad
    • 19. August 2014 um 13:25
    "Die Weiche" war eindeutig die BSS. Von der Qualität und auch vom Klang die Referenz. Wie schon gesagt, man muss die Platinen selber löten oder zufällig eine Gebrauchte mit den gewünschten Frequenzen finden. Limiter sind auch drin und ansonsten lassen sich sämtliche Frequenzverbiegungen und Filtercharakteristiken einbauen. Einzig Delay fehlt zu den modernen Controllern. Hab bei mir auch noch welche, die ich gerne abgebe. Ansonsten hab ich Vieles benutzt. Furman , Dynacord, Fostex, Altec, Kind und LAB. Die LAB ist auch nicht schlecht, da interne Jumper zum Einstellen. Die Kind ist auch toll, als Einzige(?) sogar mit Delay. Da hab ich auch noch 2 irgendwo rumliegen.Klanglich professionell nur BSS,Kind,Altec und LAB.
    Das war jetzt fast schon zuviel Antwort auf die Frage...
    P.S: ich verwende immer noch Analogweichen, weils klanglich besser gefällt und ich keine Verbiegungen brauche
  • verstärkerberserker
    • 19. August 2014 um 14:43
    Das stimmt so!
    Allerdings hatte auch die einige Tücken, die man kennen sollte, u.a.:
    -je nach Konfiguration folgte auf eine Spannungsunterbrechung ein Output-Mute (doof im Delay Tower)
    -erst mal unsymmetrisch (gab ein Symmetrierkit)
    -Die Relays (Mute) hatten dann schon mal Kontaktprobleme (hörbar)
    -Trennfrequenzen/Filter bedeutet Tabellen wälzen und löten (dauert beim ersten mal die 10fache Zeit)
    -tbc
    Lab hatte ich auch eine die einen gut Klang hatte
    Von EV gab es auch eine XEQ-3 die ich gerne verwendet habe, da variable Trennfrequenzen und Delay
    Bei Interesse:
    zu je 2St. BSS-FDS360 (symmetrisch) und EV XEQ-3 wüsste ich noch einen Standort im "Nostalgieregal"
    ...Holz ist braun!
  • tufkamar
    • 19. August 2014 um 14:55
    Seeburg SP/2(m) wäre evtl. auch ein Blick wert.
  • e-on
    • 20. August 2014 um 00:01
    Könnte dir ne Hitec Audio HR 23 Weiche anbieten. Alles frei einstellbar + 6 Limiter.
    Ist ein geiles Teil.
  • klangbad
    • 27. August 2014 um 17:13
    Seeburg? Waren das Kind oder andere OEM?
    Hitec ist auch brauchbar. War früher auch amtlich und besser wie der Durchschnitt.
  • djobi
    • 28. August 2014 um 12:15
    Die Hitec Mark Controller wurden von der "Soundfarm" entwickelt. Irgendwie ging die später in GAE auf.
    Glaub die HR-23 kam aus der gleichen Schmiede.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
