APS8000 Kondensatoren
  • ATROXAUDIO
  • 29. September 2014 um 16:30
  • ATROXAUDIO
    Wollte mal fragen ob hier jemand vlt eine Quelle für die Kondensatoren einer Solution2 APS8000 hat?
    63v 15000uF 30x72mm 85°
    Würde 12 Stück (also den kompletten Satz) benötigen.
    Vielen Dank im Voraus
    ATROXAUDIO
  • skyper
    • 29. September 2014 um 19:54
    habe jetzt nicht im Katalog geschaut,
    die hier sind aber relativ gut sortiert
    was das Thema Kondensatoren betrifft:
    http://www.alfatec.de/
    Fragen kostet ja nix...
    Edit sagt: mach mal die Krümel aus der Tastatur...
    Einmal editiert, zuletzt von skyper (30. September 2014 um 23:54)
  • ATROXAUDIO
    • 30. September 2014 um 09:00
    Vielen Dank , hab da mal angefragt :)
  • georg.h
    • 30. September 2014 um 12:25
    Sonst:
    rs-components
    reichelt
    mouser
    Grüße,
    Georg
  • ATROXAUDIO
    • 30. September 2014 um 23:43
    Danke, hab ich schon alle durch aber das Problem liegt im Durchmesser von 30mm, hat kein Üblicher, bis jetzt nur Chinesen gefunden - was ich nicht gerne verbauen will....
  • chris216
    • 1. Oktober 2014 um 07:47
    Hast du mal ein Bild von den Kondensatoren? Dann findet man evtl. den Hersteller raus und kann (mit ein bisschen Glück) zB via http://www.franchised-distributors.eu/ einen offiziellen Distri in Europa finden...
    Christoph Holdinghausen
    • 1. Oktober 2014 um 19:12
    Vermutlich eher nicht.
    Am ehesten vielleicht Farnell.
    Was haste denn mit der Batterie gemacht; das ersetzen müssen.? :shock:
    Never stop a running System
  • ATROXAUDIO
    • 4. Oktober 2014 um 19:39
    Pustekuchen, keiner hat die...
    Topcon sind es und sogar bis 105*
    Sind bei fehlenden null-leiter in die ewigen
    Jagtgründe gegangen :(
    Fertigen geht ab 100stück aber das zahlt sich
    nicht aus.
  • mattias bost
    • 4. Oktober 2014 um 20:08
    meinste denn, daß die Originalen Cs keine "Chinesen" sind? Daß etwas unübliche Bauformen hier in D nicht zu beschaffen sind, ist so ungewöhnlich nicht. Mußte für meine InterM Transen auch direkt in China ordern, hier quasi nicht auftreibbar bzw idiotisch teuer. Bei Elkos gibt es derart viele Baugrößen, Eigenschaften (vor allem nebst den draufgedruckten Grundwerten), daß eigentlich lediglich die Kenntnis der Grunddaten nicht für einen Ersatz reicht.
    Eventuell mal nach 80V Typen suchen, nicht auszuschließen, daß sich hier trotz höherer Spannungsfestigkeit was findet.
    Wünsche trotzdem viel Erfolg beim Suchen
    VG
    Mattias
  • marcoboy
    • 4. Oktober 2014 um 22:43
    http://www.ftcap.de/
    bis 12t 30x70 bin ich bei 30mm fündig geworden. Ich habe allerdings keine Ahnung wie viel Platz auf dem Board ist. Einfach mal durch die Datenblätter wühlen oder nachfragen.
    http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1032
    http://www.mundorf.com/de/?content=caps&menu=caps_power&category=hifi
    also so selten sind diese Typen nicht ob sich das lohnt ist er eine andere Sache.
  • rockline
    • 4. Oktober 2014 um 23:24
    Mit Verlaub erwähnt: da sind nicht nur die Elkos platt.....
    Ich empfehle in so einem Fall die Alteisentonne. Würde mich kolossal wundern wenn die Verstärkerblöcke noch funktionieren.
  • ATROXAUDIO
    • 5. Oktober 2014 um 11:29
    Hab es selbst nicht glauben können aber elko-platine von der 2ten aps8000 rein und alles wieder im grünen :)
  • marcoboy
    • 5. Oktober 2014 um 15:54
    na wer so repariert ist das wie Lotto :roll: Muss nicht heißen das trotzdem etwas schaden genommen hat, was dann nach dem Tausch der Elkos ausfällt.
    ich habe jetzt nicht in die Schaltung geschaut, aber hat die nicht eine extrem hohe Betriebsspannung von 2x180V oder so ? Elkos 63V ?
    • 5. Oktober 2014 um 18:13
    Sehe ich im Grunde auch so.
    Vor allem wenn, die komplette Batterie nasse Füße & dicke Bäuche bekommen hat.
    Ob die Blöcke wirklich noch funktionieren, siehste erst mit paar fetten Meßwiderständen in der Badewanne am Oszi.
    Ist der Graetz-Klotz mit auf der Elko-Platte?
    Wenn der schnelll aufgegeben hat; könnte es schon einiges im Block überlebt haben.
    Bei Volldurchschlag reißt's bei so Aktionen allerdings auch schonmal alle angeklemmten Lautsprecher mit in den Tod...
  • rockline
    • 5. Oktober 2014 um 20:27
    APS8000 hat drei Gleichrichter und die Elkos in Reihe. Insgesamt drei Betriebsspannungen +/-
    Threadstarter: Glück gehabt wenn die Endstufenkanäle noch gehen.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
