Empfehlungen für 12" Chassis im Bass
  • willi2
  • 18. Mai 2003 um 16:56
  • willi2
    welchen Treiber würdet ihr für eine Doppel 12" Bestückung verwenden?
    Vorgaben:
    Abstimmfrequenz ca. 45Hz
    Frequenzbereich: 45-250Hz
    4er Stack - also 4x2x12" pro Seite
    Trennung "natürlich" aktiv
    Gehäuse ca. 50l pro Speaker
    Guter sound und pegel!
    RCF find ich generell nicht schlecht.....gibt´s da was geeignetes???
    (PHL oder PD wird mir wohl zu teuer!! :cry: )
    Na, da nich mal gespannt auf euere Vorschläge 8)8)
    Danke!
    willi2
    • 18. Mai 2003 um 17:02
    Für den Zweck sehr gut wären gebrauchte JBL 2206 geeignet. (neu nat. auch, aber da gibt's günstiger genug gebrauchte)
    Auch gut geeignet sind 18th Sound 12W1300 oder 12W1400.
    Von RCF gibt's meines wissens keinen wirklich Tiefbasstauglichen 12"er.
    • 18. Mai 2003 um 17:33
    hab hier zugrif auf einen Ciare 2x VC oem. geht in ca. 50l ganz gut
    geiles teil.
    ansonsten 18sound 12lw1400 die bass amschinde.
  • SRAM
    • 18. Mai 2003 um 17:46
    @wilie2:
    Bei dem relativ grossen Volumen und der tiefen Abstimmung:
    Beyma 12LX60
    (X_max ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr X_max)
    Gruß SRAM
  • Dirk Hahn
    • 19. Mai 2003 um 00:40
    Im High End Sektor würde ich den JBL 2206 und den 12 W 1300 / 1400 emphehlen. Der 12 LX 60 ist ebenfalls kein schlechter Kandidat.
    Ebenso der 12 LW 801 ist ein super Speaker mit bis zu 800 Watt Powerhandling. Ab 30 Litern einzusetzen.
    Der 12 LW 1400 ist jedoch das ultimative Teil für Subs mit kleinem Volumen und gehörigem Output (leider noch nicht lieferbar)
    Der 12 W 1300 macht den typischen Hornsound: schnell, Attacke und laut.
  • JF
    • 19. Mai 2003 um 10:22
    Grüsze!
    Den Kanditaten für genau diese Aufgabe hab' ich für mich schon gefunden:
    B&C 12PS32!
    Hat die Schwingspule (4") und den Magneten der dicken Bass-15"er, nur die Membran ist etwas kleiner ;) Ordentlich Xmax.
    50L passen sehr gut, bin "gerade" dabei, ihn per großem Kanal abzustimmen.
    JF
  • willi2
    • 20. Mai 2003 um 17:30
    hallo,
    schade, :cry: - kein geeigneter RCF - habe mit RCF einfach nur gute Erfahrungen gemacht - Problem JBL-> teueres Reconing.
    18sound, Beyma und B&C na da schauen wir mal.
    willi2
  • race01
    • 23. Mai 2003 um 09:24
    Doch, es gibt demnächst einen RCF 12er für'n Baßbereich: LF12X400
    Leider sind noch keine genaueren Daten rauszukriegen, werden aber ähnlich des LF15X400 sein. (LF15X400: Fs 37Hz; BL 24,2; Mms 130g; Xmax 8mm; 97dB; 4" Voice Coil)
    http://shop.levelpro.de
  • Thomas Knappich
    • 23. Mai 2003 um 11:05
    wir setzten seit einigen Wochen 12"/1.5" kombis mit 18-sound 12W1300 ein.
    Kann ich nur wärmstens empfehlen, die dinger machen richtig Alarm. Einige Kollegen hatten nach dem Hören das typische "ist das geil" Grinsen im Gesicht
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Dirk Hahn
    • 24. Mai 2003 um 22:26
    Hallo Willi 2, Was Williest Du denn nun?
  • Dirk Hahn
    • 24. Mai 2003 um 22:27
    Hallo Herr Knappich, wie kommt denn der Monitor bei Ihnen und Ihren Kunden an?
    Dirk Hahn
    • 25. Mai 2003 um 00:18
    stelle grade fest das er ne 2x12" will.
    die würde ich nie fullrange tauglich machen.
    da würde cih auf mitten rakete setezn maximal 60hz aus dem top eher so 80hz udn das volles brett.
    und im mittelton reserven ohne ende.
    als bass maschine ist der 12lw1400 die 1 wahl.
    12lw1300 kling mit dirks kombi sehr gut.
    aber für ersteere anwendugn
    2x 12P520 oder 12ND 930 und ist ne geile sache. 1,5" horn so nen limmer 804 doer wie es heisst.
    mann könnte auch auf so lseicht gewicht pappen wie MH32 oder MB 600 700 aus weichen aber beim 12P520 bzw 12ND930 hätte ich da nen gutes gefühl.
  • Thomas Knappich
    • 25. Mai 2003 um 15:25
    @ Dirk Hahn
    die Kombi mit den 12 W 1300 kommt bis jetzt überall gut an:
    - Priesterseminar, Sprachbeschallung & Kirchenmusik in einer Halle ca. 25x30m, mit 4 Tops problemlos erledigt. Laut dem Tonmensch fullrangetauglich und extrem Feedback-arm !
    - Discoparty in einem Festzelt, ca. 500 Besucher, 2 Top´s/6x 18er: Pegel bis der Arzt kommt.
    - gestern Monitoring für DJ Floorfilla &MC, 2 Top´s li+re vom DJ Pult 1x Crest CA 12 als Amp: Mörderpegel am Pult ohne Feedback beim MC
    - bei meinem Geldbeutel auch weil die in einer Liga spielen die sonst das 3-fache kostet.
    ich kann den 12 W 1300 absolut empfehlen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • Lightwave
    • 25. Mai 2003 um 18:18
    in was für einem gehäuse spielt der 12 w 1300 denn?
    ein 12" bass wäre mal was...
    mit was für amping wird der betrieben
    • 25. Mai 2003 um 18:31
    12w1400 ist die bassmaschine
  • Thomas Knappich
    • 25. Mai 2003 um 19:52
    bei mir so ca. 30 liter abgestimmt auf 80Hz.
    Amping so ca. 500-800 Watt an 8 Ohm.
    nähere Gehäuse Info´s kann wohl Dirk Hahn am besten geben.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
