Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks
  • Wurst Werner
  • 20. Januar 2015 um 09:01
  • WolfgangE
    • 20. Dezember 2022 um 15:05
    • #301
    ..Einbaumaße sind die gleichen ;) - Und Luftdurchfluß in m³/min kann man sich aussuchen bei jeglicher Größe des Lüfters :)
    Ich fand nur einen der Spannungs und Grössenmässig passte: https://www.ebmpapst.com/de/de/products…ans/p/605F.html
    und der war mir zu laut.
    • 20. Dezember 2022 um 15:10
    • #302
    Nur, dass Bequiet z.B. erst bei 120mm los geht. Passt nicht überall rein.
    Man darf die durchaus auch mit geringerer Spannung betreiben. Dann werden sie deutlich leiser.
  • WolfgangE
    • 20. Dezember 2022 um 15:14
    • #303
    Interresant: Noctua, kannte ich noch nicht.
    NF-A6x25 5V
    Der NF-A6x25 5V ist eine spezielle 5V-Version von Noctuas hochoptimiertem leisen 60x25mm Premium-Lüfter, der auf das AAO-Rahmensystem und fortschrittliche…
    noctua.at
    Der wäre nur halb so laut.
    Muss ich mir mal besorgen.
    • 20. Dezember 2022 um 15:29
    • #304
    27dBA für einen Lüfter, der auf der Bühne IN einem Gehäuse verbaut ist, ist zu laut??? :/
    ...das Leben kann so einfach sein, wenn man weiß, wo man was bekommt...
    Beispiel (Shoplink - schon sortiert):
    Ihre Suche nach lüfter 60x60
  • WolfgangE
    • 20. Dezember 2022 um 15:48
    • #305
    Ja, das Problem ist genau das Gehäuse.
    Der Lüfter, ausgebaut, ist leise aber eingebaut ist mindestens 10 - 15 db lauter durch die Gehäuseresonanzen. Da nützt auch keine Gummiunterlage und Kunststoffschrauben.
    Er dreht sich einfach zu schnell, diese qm die dieser Lüfter umsetzt ist wesentlich zu viel.
    Die Hälfte tut's locker auch.
    P.S.: Das Teil steht auch nicht mit ner Band auf der Bühne sondern meist im Publikum mit Sprachbeschallung.
    • 20. Dezember 2022 um 15:50
    • #306
    Temperaturregelung nachrüsten? Ich finde es nicht zu laut und auch nicht störend.
    • #307
    Dann nimm nen 12V-Lüfter und betreib ihn mit 5V.
  • WolfgangE
    • 20. Dezember 2022 um 15:57
    • #308
    Egal, hab einen Versuch gemacht, hat nicht funktioniert, jetzt laufen sie ohne Lüfter wie von Werk vorgesehen. Werden ja auch nur Handwarm.
    Von daher eh nicht zwingend notwendig.
  • apeter
    • 20. Dezember 2022 um 22:04
    • #309
    Lüfter von Noctua hab ich in einen 3D Drucker gebaut - würde ich auch in einen Mixer bauen - ich mach ja kein Theater oder andere ganz leise Sachen.
    • 20. Dezember 2022 um 23:42
    • #310
    sorry, aber hast Du überhaupt 'ne Ahnung, was 42 dB(A) sind ?
    edit:
    ...das Surren eines 70er-Jahre-Amps's auf der Bühne ist locker bei den 50 bis 70 dB(A) anzusiedlen - und dann kommst Du hier her mit "27dBA ist zu laut für einen Lüfter" ?!?!
    ...sorry, kann' einfach nicht anders:
    ...diese Antwort darf gerne von administativer Seite gelöscht werden, jedoch bleibt diese Aussage meine Meinung. (Punkt)
    Einmal editiert, zuletzt von secluded (21. Dezember 2022 um 00:17)
  • WolfgangE
    • 21. Dezember 2022 um 10:00
    • #311
    Hast du dir auch meinen ganzen Post durchgelesen?
    Nicht jeder macht R&R und schei##t darauf ob es rauscht oder brummt.
    • 21. Dezember 2022 um 10:10
    • #312
    Etwas zu Laut für ein Gerät inmitten interessiert lauschenden Publikums.
  • WolfgangE
    • 21. Dezember 2022 um 11:22
    • #313
    Das Problem sind ja nicht die 42db(A). Ein breitbandiges Rauschen des Luftstromes wäre in dieser Lautstärke noch vertretbar aber eine Frequenz der U/min, dazu noch verstärkt durch das Gehäuse, treibt jeden im Umkreis von 5m in den Wahnsinn.
    Das geht einfach nicht.
  • e-on
    • 23. Dezember 2022 um 02:39
    • #314
    Nimm doch einen Heißluftföhn und bieg die Flügelspitzen um, wie bei Windrädern. :S
  • Ton Heini
    • 23. Dezember 2022 um 03:12
    • #315
    Die Dinger haben doch von Haus aus keine Lüfter???
    Ich verstehe das Problem nicht.
    Lüftungsschlitze nicht abdecken und genug Platz im Case für Luftzirkulation lassen und gut ist.
  • apeter
    • 26. Dezember 2022 um 09:53
    • #316
    So, mein Ui24R ist dann gerade noch rechtzeitig kurz vor Heilig Abend eingetroffen, und ich konnte die ‚Essenspausen‘ nutzen, das aus der Demo erarbeitete zu verifizieren.
    Läuft alles so wie ich mir das vorgestellt hatte 8)
    Was mich immer noch ein bisschen auf Trab hält: wann sind Daten/Einstellungen global, wann lokal, und wo werden diese lokalen eigentlich gespeichert (z.B. view groups, master size/fader pinning usw.)
    Zum Thema Temperatur werde ich die ersten Proben mal nen Temperaturlogger ins Rack werfen.
    Wenn der Ui24R ‚nur rumsteht‘ wird er zwar ordentlich warm, hatte aber auch schon wärmere Geräte…
    Den ersten echten Einsatz wird’s wahrscheinlich eh erst im April geben, zur Not hab ich noch das alte Pult.
    Bis jetzt macht’s jedenfalls ordentlich Spaß!
    • 29. Dezember 2022 um 18:29
    • #317
    gegen das Gehäuse räsonieren kann man auch einfach antidröhnmatten aufkleben. gibts für Kfz zuhauf
  • treibsand
    • 29. Dezember 2022 um 19:27
    • #318
    gegen das […] räsonieren kann man auch einfach antidröhnmatten aufkleben.
    Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das ein (beabsichtigen) Rechtschreibfehler ist - aber die Idee mit Anti-Dröhn Matten bei zu viel Geschwafel könnte mir gefallen…
    • 29. Dezember 2022 um 20:52
    • #319
    es gibt quasi dickes gummi mit klebstoff beschichtet. du hast ja geschrieben, das der lüfter in eingebautem zustand lauter ist als frei in der luft. daher meine erste vermutung, das das gehäuse mitvibriert. der lüfter regt es quasi zum schwingen an. das kann man vermeiden mit diesen antidröhn matten die auch wirklich so heißen.
    Einmal editiert, zuletzt von test (29. Dezember 2022 um 22:57)
    • 29. Dezember 2022 um 22:27
    • #320
    dicks
    e quasizum
    treibsand
    Ich verstehe was Du meinst. Darf ich raten:
    'Dixit et quasicum'
    So hat er es gesagt. iron
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
