TW Audio T20
  • Wurst Werner
  • 6. Mai 2015 um 10:02
  • Wurst Werner
    http://twaudio.de/de/einzelkomponenten/t-20
    Doppelzehn find ich gut, haben nicht mehr viele Hersteller im Programm.
    Außer vielleicht....
    http://proaudiotechnology.de/1_DE/Produkte/…sprecher_DE.pdf
    8)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Blancblue
    • 6. Mai 2015 um 15:02
    Die T20 scheint ja nun endgültig die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Nach über 10 Jahren hier im Forum habe ich aber gelernt, dass PA-Lautsprecher umso kompromissbehafteter sind, je multifunktionaler sie funktionieren sollen. Oder anders gesagt: Physik lässt nicht überwinden.
    In 2015 scheint es jetzt aber soweit so sein, man kann ein Doppelzehner-Horntopteil mit 138dB und 21KG Gewicht Fullrange-Standalone anwenden.
    Ob Stand-Alone im fullrange Betrieb, mit Subwoofer oder im Zusammenspiel mit Vertical Arrays, die T20 findet immer ihren Einsatzbereich und ist somit ein echtes Multitalent.
    Nix gegen die Box, die sieht auf dem Papier sehr gut aus und mit vielen schönen Details, aber so recht glauben mag ich das alles nicht.
    Signatur?
  • 4Art
    • 6. Mai 2015 um 16:03
    Habe ich so auch gedacht - aber in der Tat scheint mir das Produkt vor allem auch (gerade durch den Horizontalbetrieb) durchaus geeignet zu sein für Festinstallationen. Hier kommt es ja immer mal wieder vor, dass die Kübel horizontal montiert werden müssen. Und für den dortigen Betrieb (Sprache, Theater, leise Konserve) kann es durchaus sein, dass das Ding auch fullrange eingesetzt werden kann.
    Ansonsten schön klein und leicht :D. Mal sehen, was die Kiste schlussendlich kosten soll.
    • 6. Mai 2015 um 21:13
    Hatschi...
    http://www.dbaudio.com/de/systeme/det…product-data-27
    tschuldigung, hab da mal was fallen lassen...
    P.S.: Es soll ja Hersteller geben die alles als Horn angeben, wo die Membran nicht bündig zur Frontplatte sitzt :roll:
    • 7. Mai 2015 um 03:04
    Es gibt zwei Sorten von Boxenherstellern:
    Welche, die hilfreiche Daten zum Abstrahlverhalten ihrer Boxen liefern und welche, bei denen man das raten darf ... und ... man kauft immer das, was man auch versteht ... insofern ist es auch völlig in Ordnung, dass Box und Kundschaft zusammenpassen ... :wink:
    • 7. Mai 2015 um 09:53
    Ich muss zur Ergänzung noch kurz sagen:
    Ich will das Produkt an und für sich nicht schlecht reden - ich kenne es schließlich nicht (bzw. kann es ohne Daten wie Polardiagramm etc. auch nicht auf dem Papier beurteilen) und finde das Format sehr begrüssenswert. Tatsächlich finde auch ich den Markt im Bereich kompakte Doppel-10er außerordentlich schlecht bestückt. Die Q7 kenne ich persönlich als qualitativ hochwertige und flexible Lautsprecherbox (natürlich: auch dieser Lautsprechertyp funktioniert nicht überall), allerdings für viele potenzielle Anwender mit zu stolzem Preis (bedingt durch Marke/spezielle Rigginghardware/Systemamp).
    12/2-Konstrukte gibt es hingegen mittlerweile mehr als man zählen kann - 1 12er kostet prinzipiell halt auch weniger als 2 10er und eine Kiste mit gerader Front ist einfacher zu designen/bauen als mit 2 schräg nach hinten geklappten Lautsprechern.
    Ich bezog mich in erster Linie auf Blancblues Beitrag wegen "Horntop vs. Fullrange" (ein echtes Horndesign wäre bei der Größe gar nicht umsetzbar) und "In 2015..."
  • kob1
    • 7. Mai 2015 um 11:30
    Also ich finds schon interessant, ein Produkt das ähnliche Daten wie eine Q7 hat herauszubringen, zumal diese ja grad den Gebrauchtmarkt überfluten. Irgendwas muss das TW Ding besser können bei gleichem Gewicht, gleicher Größe, gleichem (angegebenen) SPL,... Sie hatten ja auch 12 Jahre Zeit um sich das besondere Super-Duper-Monster-Feature gut zu überlegen, das den Konkurrenten alt aussehen lässt. Am Papier findet man es aber zZ nicht... :wink:
  • ImmerLauter
    • 7. Mai 2015 um 20:47
    680 (H) x 380 (B) x 400 mm (T), 27kg........als doppel 12er Topteil, auch mit zwei verschiedenen Hörnern zu bekommen.
    Nicht unbedingt größer und schwerer als die beiden hier gennanten 2x10" Kandidaten.
    http://www.voice-acoustic.de/produkte/voice…ts212_info.html
    Die TX20 von PAT ist sogar 10cm größer, nur 1kg leichter bei gleicher Breite wie die TS-212 von Voice-Acoustic.
  • daniel wilhelm
    • 8. Mai 2015 um 07:50
    Hast du das voice acoustic teil schonmal gehört? Wenn nein machs mal ich wünsche viel gelingen :roll:
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Wurst Werner
    • 8. Mai 2015 um 10:48
    Doppelzehn ist das neue Doppelzwölf, so wie -18dBfs das neue 0dB ist...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    • 8. Mai 2015 um 11:55
    Zitat von "4Art"
    ... durchaus geeignet zu sein für Festinstallationen. Hier kommt es ja immer mal wieder vor, dass die Kübel horizontal montiert werden müssen. ...
    ohne jetzt zu wissen, ob diese box nach ´d appolito gebaut wurde odr den hochtöner über den 10"ern hat, darf man sicher davon ausgehen dass es bei querbetrieb sicher deutlich abstrahlungsprobleme geben wird. vor allem da die box ja intern passiv getrennt ist!
    also ich würde von einer quer gehängten anwendung abraten, es sei denn man möchte nur einen engen korridor beschallen.
    na, vielleicht kann die box doch etwas besser? wie wär´s denn z.b. mit den themen "klirrverhalten im grundtonbereich" und "klirrverhalten im grenzlastbereich"? ;)
    also bevor man da nicht selber drauf gemischt hat, wird man das sicher nicht so einfach sagen können.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Mai 2015 um 16:26
    Zitat von "wora"
    ... darf man sicher davon ausgehen dass es bei querbetrieb sicher deutlich abstrahlungsprobleme geben wird. vor allem da die box ja intern passiv getrennt ist!
    nö, kommt nur auf die trennfrequenz (sollte ausreichend niedrig liegen) an.
    • 8. Mai 2015 um 18:02
    Sollte es nicht mal ein T12 geben?
    Hört man garnixmehr von.
    Scheinbar zugunsten von T20 verworfen...
    Wenn nich nach dB sondern d&b geht; ist das neue Doppel-10 jetzt doppel-8... :wink:
    Never stop a running System
    • 8. Mai 2015 um 23:41
    bei den relativ grossen abständen zwischen den 10"ern (da muss ja ein ausreichend grosses horn dazwischen sitzen) muss die trennfrequenz aber schon sehr niedrig sein, damit es keine bündelungseffekte gibt.
    oder täusche ich mich da?
  • Blancblue
    • 9. Mai 2015 um 15:09
    Nochmal als zum Hintergedanken meines Postings bzw. stellt sich mir gerade anhand des Threadverlaufs gerade die Frage, von welcher Bauart wir jetzt ausgehen. TW Audio schreibt:
    2 × 10" / 1,4" Horntopteil
    Für mich darf sich eine Lautsprecherbox als Horntopteil bezeichnen, wenn die Low/Mid Komponenten in ein Horn/Phaseplug strahlen. Die d&b Kuh ist für mich z.B. keins und wird meiner Meinung nach auch nicht vom Hersteller als solches bezeichnet.
    Sehe ich das richtig, dass hier die meisten von einem Direktstrahler-Top in d´apolito Anordnung ausgehen? Wenn das so ist, ist Fullrange natürlich schon drin, nur der Begriff Horntopteil ist dann falsch.
    Signatur?
    • 9. Mai 2015 um 19:51
    ja, die genaue bauart wäre schon mal interessant. aber wenn es "horntopteil" genannt wird, darf man davon ausgehen dass auch die 10"er in einem horn sitzen.
    die Q von d&b wurde nie als horntop beworben, aber auch nie als linearray... ausser von den usern natürlich :wink:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Mai 2015 um 12:48
    wirklich interessant sind doch nur kennschalldruckpegel, abstrahlverhalten und verzerrungsarmut - neben preis und gewicht, versteht sich.
    ob und was der freundliche marketingexperte daraus zusammenschwurbelt, dürfte die meisten anwender (hoffentlich) kalt lassen.
  • Dosenfutter
    • 11. Mai 2015 um 13:21
    'Darf' ist gut. Ja, Du hast recht, davon sollte man ausgehen können. Nachdem noch nirgends alleine schon 'Horn' verläßlich mit Parametern 'von .. bis' irgendwo zu einem Standard oder Norm definiert wurde, kann man alles und nichts als 'Horn' bezeichnen. Traurig, ist aber nunmal so.
    • 11. Mai 2015 um 16:40
    also für mein verständnis ist die sachelage klar: im HT gibt es so gut wie immer ein horn, das kann man also ausklammern.
    wichtig ist, ob der untere mittelton auch über einen (oder mehrere) lautsprecher in einem horn abgestrahlt wird. denn nur so eine box darf man dann korrekterweise "hornbox" nennen.
    das kleine hornboxen durch den kleinen hornmund hinsichtlich abstrahlverhalten und wirkungsgrad selbstredend eine höhere frequenzqrenze haben als grosse boxen, ergibt sich durch die physik und sollte jedem profi klar sein.
  • klangcharakter
    • 11. Mai 2015 um 18:09
    Soweit ich es bei der PLS am TW Stand nachgefragt hatte, handelt es sich bei der T20 um ein normales Topteil.
    Daher der Hochtöner ist ein 1,4zoll mit Horn wie gehabt und die beiden 10zöller sind darunter angeordnet (keine d´apolito Anordnung)
    und haben auch keinen Hornansatz.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
