A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • 26. August 2019 um 10:16
    • #541
    ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. vielleicht liegt es daran, dass ich den locut meist aktiviere, bevor ich die kanäle einschalte. ich hab diese woche aber wahrscheinlich keine möglichkeit, an mein pult zu kommen um das selber zu testen.
    im blockschaltbild sieht man, dass die lo- und hicut filter im digitalen teil der schaltung sitzen, also nicht analog im preamp sind. das ist ja auch die normale vorgehensweise bei den anderen herstellern. einen filter im datenstrom zu berechnen ist viel billiger, als diese aufgabe mit analogen bauteilen zu machen. ein analoger schaltknacks fällt damit aber aus. vielleicht ist es so, dass der datenfluss neu berechent werden muss und es deshalb zu einem kleinen aussetzer im signal kommt? andererseits ist es schon komisch, dass du den effekt später nicht reproduzieren konntest... seltsam.
  • JS-Sound
    • 26. August 2019 um 11:08
    • #542
    Ja, mache ich auch meistens so. Ich hatte 4 Tage Jazz mit wechselnden Bands, bei paar Signalen höre ich mir erst an ob ich da einen Lowcut brauche oder nicht. Daher hatte ich es da nicht vorbereitet.
    Ich hatte auch schon geschaut ob es im digitalen Bereich liegt (gerade mit umschaltbarer Charakteristik etc. bin ich aber davon ausgegangen...), daher hat mich das Knacken überrascht.
    • 26. August 2019 um 13:46
    • #543
    wenn es nochmal vorkommt, solltest du dich mal an Johannes wenden.
    • 26. August 2019 um 17:20
    • #544
    Wenn man ein Filter hart in einen Signalpfad einfügt, während ein Signal anliegt kann es immer knacksen, egal ob analog oder digital.
    • 26. August 2019 um 17:29
    • #545
    da gebe ich dir recht.
    vor allem, wenn das signal über signalanteile im bereich oder unterhalb der locut-frequenz verfügt, kann sich das schalten hörbar bemerkbar machen, weil die signalform in dem moment ja quasi "angeschnitten" wird. daran hab ich erstmal nicht gedacht.
    die tatsache, dass es später nicht mehr nachvollziehbar war, könnte einfach an einer veränderten tonlage des signals gelegen haben, oder einfach dem puren zufall geschuldet sein, dass man im "richtigen" moment geschaltet hat :) alles denkbar.
  • JS-Sound
    • 26. August 2019 um 18:35
    • #546
    Ich kann nur teils zustimmen. Beim EQ ein- oder ausschalten an dem Pult hatte ich das noch nie. Das müsste ja ähnlich knacksen?
    Dazu habe ich es auf dem gleichen Signal später nochmals getestet (Input auf einen weiteren Kanal gelegt und da über Kopfhörer getestet).
    Aber mir ging es ja auch nur darum ob jemand anderes diese Erfahrung auch schon hatte, an A&H habe ich es schon gemeldet.
  • steffenr
    • 26. August 2019 um 18:43
    • #547
    Während der Show mach ich das immer so...
    ich dreh die Frequenz ganz runter schalte ein dann dreh ich die Frequenz dahin wo ich den Cut brauche
    damit sich nicht irgendwelche Sachen komisch bemerkbar machen können
    anders natürlich beim Soundcheck, da ist mir des wurscht, da schalte ich einfach, aber so richtig ist mir noch kein Knacksen aufgefallen
    ich werde drauf achten...
  • pfeiffe
    • 28. August 2019 um 15:38
    • #548
    Liebe Gemeinde,
    Gibt es irgendeine Möglichkeit sich in der Routingmatrix zusätzlich zu den Klarnamen auch die IN/OUT Nummerierungen anzeigen zu lassen?
    Außerdem: Kann man (wie das zB bei der GLD ging) irgendwo die EQ Bänder so umstellen dass sie keine festen Begrenzungen nach oben und unten haben?
    Danke & Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (28. August 2019 um 17:56)
    • 28. August 2019 um 19:42
    • #549
    wenn du hinks auf den klarnamen klickst, dann erscheint ein fenster, in dem auch nochmal die zuordnung steht.
    in dem fenster kann man den namen editieren und die farben vergeben.
    und wenn man in der oberen reihe klickt, kann man, ebenfalls je nach funktion, den preamp bearbeiten oder ausgänge invertieren.
    in der routingübersicht an sich gibt es die namen, die du vergeben hast. es soll ja einfach und übersichtlich sein.
    selbstverständlich geht das:
    - selektiere einen eingangskanal
    - klicke auf PEQ (so dass der EQ groß ins hauptfenster kommt)
    - drücke SETUP
    hier erscheinen dann die PEQ OPTIONS.
    wenn du das auch für ausgänge schalten möchtest, dann selektierst du irgend einen ausgang, der rest ist gleich.
    mit dieser vorgehensweise kann man übrigens auch für die C-Serie pulte die funktion "Enable Width Latch" einschalten.
  • pfeiffe
    • 31. August 2019 um 14:34
    • #550
    OK, ich fänd die Information in der direkten Übersicht schon hilfreich, vor allen Dingen bei Shows mit 40+ Kanälen... aber stimmt schon - man kann entscheiden diese Information der Übersichtlichkeit zum Opfer fallen zu lassen ;)
    - drücke SETUP
    Sehr gut, das war so versteckt dass ich es nicht gefunden habe ;) Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (31. August 2019 um 18:40)
  • steffenr
    • 31. August 2019 um 18:26
    • #551
    Zitat von pfeiffe
    OK, ich fänd die Information in der direkten Übersicht schon hilfreich, vor allen Dingen bei Shows mit mehr als 40+ Kanälen
    verstehe nicht warum das nötig sein sollte
    in den Strips kannst du dir doch IP, Name, dB und Nummer anzeigen lassen
    wenn du gepatcht hast ist doch die Nummer egal
    versuch mal genauer zu erklären warum...
  • Loloverde
    • 31. August 2019 um 18:29
    • #552
    - drücke SETUP
    Bei der dLive empfiehlt es sich in jedem Fenster mal auf Setup zu drücken. Da findet man viel hilfreiches Zeug. So ging es zumindest mir.
    http://www.thewhitelodge.de
  • steffenr
    • 31. August 2019 um 18:30
    • #553
    ja kann ich nur bestätigen, bin anfangs auch immer wieder überrascht worden
  • steffenr
    • 10. September 2019 um 15:00
    • #554
    soeben ist 1.83 online gegangen... kleine Fehlerbeseitigung...
    • 10. September 2019 um 20:05
    • #555
    danke!
  • pfeiffe
    • 20. September 2019 um 21:40
    • #556
    Ich habe hier eine Show bei der sich von 14 Auxwegen nur 2 mit dem Signal Generator anrauschen lassen. Die restlichen 12 Wege lassen sich zwar anwählen, es wird jedoch offensichtlich kein Signal an den Bus geschickt. Ansprechen übers Talkback und beschicken mit Inputsignalen funktioniert einwandfrei.
    Firmware Version ist 1.81
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Besten Dank und Grüße in die Runde!
    EDIT: Firmware Version ist 1.81 (oben im Text korrigiert)
    2 Mal editiert, zuletzt von pfeiffe (20. September 2019 um 22:52)
    • 20. September 2019 um 22:46
    • #557
    kannst ja mal in den releasenotes nachlesen, was seit der 1.31 so alles verbessert wurde.
    mittlerweile sind aber ein paar jahre vergangen und heute ist die 1.83 aktuell. deshalb würde ich dir als erstes empfehlen, das pult upzudaten!
    • 20. September 2019 um 22:47
    • #558
    Meinst Du wirklich 1.31 oder könnte das auch 1.81 heißen?
  • pfeiffe
    • 20. September 2019 um 22:48
    • #559
    Sorry, Tippfehler, ich meinte 1.81
    • 20. September 2019 um 22:58
    • #560
    ok, schreibfehler passieren.
    zum problem kann ich leider nichts sinniges beitragen. ich lege mir immer einen kanal mit dem generator als preamp an, das ist für mich vom arbeitsablauf her sinnvoller. das direkte anwählen von bussen im signalgenerator hab ich schon ewig nich mehr gemacht.
    für mein geschmack wäre das aber eindeutig eine meldung an A&H wert. und ich würde trotzdem auch auf 1.83 updaten :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
