A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • Teddytaste
    • 7. November 2015 um 19:41
    • #61
    Kurze Anmerkung:
    Den Deesser hast du in jedem Kanal im Deep-Processing, da kannst du wählen was du da insertieren willst, bald kommen da auch Dyn-EQs, dann hat sich dein Problem eh gelöst ;)
    LG pb
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
    • 7. November 2015 um 23:12
    • #62
    Zitat von "Teddytaste"
    Kurze Anmerkung:
    dieses "deep prozessing" muss man trotzdem über die FX slots machen, oder?
  • Pfälzer
    • 8. November 2015 um 06:26
    • #63
    Da Johannes von A&H mitliest,
    bitte erkläre doch bitte mal was unter dem Marketingbegriff "deep processing" verstanden werden soll.
    Ich glaube da gibt es noch größere Lücken.
    Gruß Wolf
  • maccaldres
    • 8. November 2015 um 09:37
    • #64
    wenn ich das bei der präsentation richtig verstanden habe, beschreibt es die möglichkeit im kanalzug zB preampmodelle oder verschiedene compressortypen etc auszuwählen ohne dabei auf das fx-rack zu zu greifen
    • 8. November 2015 um 10:44
    • #65
    damit gäbe es ja fast schon unheimlich viele möglichkeiten, das wäre fantastisch.
    EDIT:
    ich habe nachgelesen:
    DEEP processing embeds class-leading compressors and processing emulations directly within the Input and Mix channels. An array of bespoke algorithms can be inserted on the fly without burning FX slots and without the setup, latency and licence hassles associated with external plug-ins.
    dieses "deep processing" gennante feature gibt es auch in der iLive. es bezieht sich auf eine auswahl an verschiedenen grafik-EQ-typen (constant-Q, propotional-Q,...) und verschiedenen compressor-typen (peak, rms, 16T, 16VU, opto). ein deesser ist da zumindest im moment noch nicht dabei. aber was nicht ist, kann ja noch kommen. schliesslich ist das hier erst die firmwareversion 1.02.
    ich fände es deshalb gut, wenn möglichst viele kollegen hier z.b. noch den dynamic-EQ wünschen und dies auch kommunizieren, damit wäre schon sehr viel gewonnen!
  • Pfälzer
    • 8. November 2015 um 12:34
    • #66
    @ maccaldres: stimmt das wurde beides so gesagt.
    • 8. November 2015 um 18:24
    • #67
    was ich übrigens an der neuen dLive surface gelungen finde, ist die anordnung der funktionsknöpfe an den kanalfadern.
    der mute-taster ist nun ganz oben und er ist durch seine grösse und form auch sehr deutlich unterscheidbar.
    das könnte vor allem für ungeübte user eine verbesserung darstellen.
    ebenso finde ich klasse, dass man nun die kanaldisplays schnell und einfach von name auf kanal oder input-socket umschalten kann. das geht bei der iLive auch, ist dort aber umständlicher.
    was mir nicht so gut gefällt ist, dass die kanaldisplays ein ganzes stück kleiner geworden sind. daran wird man sich aber sicherlich gewöhnen, das diese bei anderen pulten ja auch nicht grösser sind.
  • Bodenanker
    • 9. November 2015 um 10:18
    • #68
    Lässt sich in den Pultsettings aber auf den 'AltView'-Taster legen, was ich sehr schätze!
    So lassen sich Nachfragen von der Bühne 'welche Buchse soll ich denn nehmen?' sehr schnell und ohne Gekrame nach dem Patchplan lösen... :wink:
    Aber Dummerweise kennt ein großteil meiner Mukker die Patchpläne im Gegensatz zu mir inzwischen auswendig.... (zumindest die für Sie relevanten Inputs) :shock:
    • 9. November 2015 um 10:58
    • #69
    Ganz lieb finde ich, dass von ilive Usern mehrfach "neue" Features an dlive gelobt werden, die an GLD schon vorhanden sind ... :D
  • ThomasL
    • 9. November 2015 um 11:11
    • #70
    Warum auch nicht :) Die GLD ist ein tolles Pult mit einem guten Preis in einem bestimmten Marktsegment - es ist doch löblich, wenn man das, was sich bewährt hat, auch nach oben portiert.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Johannes / A&H
    • 9. November 2015 um 11:15
    • #71
    Zitat von "wora"
    ich danke für diese antwort. damit hört das raten und mutmaßen dann hoffentlich auf. wie gesagt, mir ist es sowieso egal ob ein pult auf FPGA oder DSP strukturen läuft, hauptsache es macht das was ich für meine arbeit benötige.
    dazu habe ich aber auch noch eine frage: wenn mit der momentanen hardware/firmware noch DSPs genutzt werden, diese aber in zukunft von der firmware nicht mehr benötigt werden, wird dann auch die hardware geändert?
    Ich denke eher nicht, kann das aber bei A&H erfragen.
    Johannes Nocker
    jnocker@audio-technica.de
  • Johannes / A&H
    • 9. November 2015 um 11:21
    • #72
    Zitat von "tonzwerg"
    1. Der Kanal-De-Esser ist weggefallen. Eine Anwendung, die ich öfter habe, ist Konferenz mit mega vielen Headsets oder Musical. Da habe ich den De-Esser pro Kanal in der iLive geliebt. Dafür dann das halbe FX-Rack zu opfern, finde ich schade. Je nachdem, wie das Headset sitzt, zischelt der eine eben mehr und der andere weniger oder halt woanders. Und ja, ich weiß, das kann man auch über Gruppen machen, aber das ist nicht dasselbe. Eventuell überlegt man sich da noch was ähnliches wie Soundcraft, nämlich das Gate wahlweise zum De-Esser zu machen. Fände ich sinnvoll.
    Genau dafür wird es bald eine Lösung geben, damit du keine FX in deinem Rack "verbraten" must.
    Johannes Nocker
  • Johannes / A&H
    • 9. November 2015 um 11:22
    • #73
    Future Future nice-to-have Option: sowas ähnliches wie Pop-Groups, evtl. über die DCA's. Das wäre dann so wie früher bei der Innovason die Smart Fader. Da hätte ich auch eine Idee, wie man das sinnvoll auf der Surface umsetzen könnte, ohne sich in Menüs zu verzetteln.
    Ist in Planung!!!
    Johannes Nocker
  • Johannes / A&H
    • 9. November 2015 um 11:30
    • #74
    Gruß Wolf
    Deep Processing sind ALLE bis jetzt bekannten dynamischen Prozessoren in den In und Outputs.
    Weitere warden ende diesen und anfang nächsten Jahres vorgestellt.
    - Preamp Modelling
    - dynamic EQs
    - multiband Compressor
    u.v.m.
    Johannes Nocker
    • 9. November 2015 um 21:24
    • #75
    auf das preamp-modelling bin ich sehr gespannt. denn im gegensatz zu mikrofon-modelling, das ja auch immer wieder mal irgendwo auftaucht, kann das durchaus funktionieren. denn hier gibt es ja keine dreidimensionale abhängigkeit!
    dynamic-EQ ist also schon geplant für das "deep processing"?
    dafür gibts von mir schonmal ein dickes lob! :wink:
    jetzt müsste das ding nur noch bei mir ankommen, dann wäre ich erst richtig happy. aber ich verstehe schon, dass die teile erst nochmal richtig geprüft werden, bevor sie ausgeliefert werden. das ist mir ja auch lieber so, denn ich will ja auch unbedingt eine zuverlässige lösung, mit der ich keinen stress habe.
    • 9. November 2015 um 21:39
    • #76
    letzters ist bei meinern musikern definitiv nicht der fall. ich hab sogar welche, die nach vielen jahren (und immer gleicher kanalbelegung!) nachfragen, wo sie denn jetzt ihre gitarre einstöpseln sollen... spielen tun sie dann aber durchaus selber, auch in hoher qualität ;)
    ich will aber nochmal auf die knöpfe an der neuen dLive zurück kommen:
    in der iLive geht es zwar, dass man alternativ zum kanalnamen auch die nummer des kanals oder die hardwarebuchse anzeigen kann. das hat du ja bereits herausgefunden und richtig beschrieben.
    an der dLive ist das meiner ansicht nach sogar noch besser gelöst, weil es dafür eigene taster gibt und man nun direkt auswählen kann, was angezeigt werden soll.
    und auch die rotary-funktion kann man nun schneller und übersichtlicher umschalten.
    aber klar: die zeit geht weiter. und wenn man es tatsächlich schafft, alle guten eigenschaften von anderen pulten zu übernehmen, dann kann man das als user ja nur gutheissen.
  • Loloverde
    • 20. November 2015 um 00:29
    • #77
    Howdy
    Noch ein paar Fragen:
    - Ab wann gibt es die PC und iPad Software?
    - Hört man die Lüfter?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • ThomasL
    • 20. November 2015 um 10:23
    • #78
    Bei unserer Demo waren die Lüfter kaum wahrnehmbar, der Lüfter des benutzten Benq Office-Beamers dagegen schon. Ich bin gespannt, ob das auch unter anspruchsvollerer Temperierung so bleibt.
  • Johannes / A&H
    • 20. November 2015 um 11:47
    • #79
    [quote="wora"]auf das preamp-modelling bin ich sehr gespannt. denn im gegensatz zu mikrofon-modelling, das ja auch immer wieder mal irgendwo auftaucht, kann das durchaus funktionieren. denn hier gibt es ja keine dreidimensionale abhängigkeit!
    quote]
    Ich bin auf des Preamp Modeling auch sehr gespannt.
    Ja, Dyn EQ wird es neben vielen, weiteren Deep Processing Plugins geben.
    Johannes Nocker
  • Johannes / A&H
    • 20. November 2015 um 11:50
    • #80
    Zitat von "Loloverde"
    Howdy
    Rainer
    Offline Editor und iPad APP sollen Ende diesen Jahres rauskommen.
    Johannes Nocker
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Besucher
