  5. Sonstiges
funktioniert SP/DIF per Adapter an AES/EBU?
  • 1. November 2015 um 22:49
    funktioniert SP/DIF per Cinch/XLR Adapter an AES/EBU?
    ich meine ich hätte das hier schonmal irgendwo gelesen, finde es aber nicht.
    wenn ich mich richtig erinnere scheint das protokoll das gleiche zu sein, das eine ist aber unsymmetrisch und das andere symmetrisch. aber funktioniert das einfach per chinch/XLR adapter? die kabelstrecke wäre <1m.
  • Loloverde
    • 1. November 2015 um 23:29
    Hi Wolfgang
    Das funktioniert.
    Und unter einem Meter ohne Probleme.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 1. November 2015 um 23:45
    danke! :wink:
  • oton
    • 1. November 2015 um 23:46
    ja funktioniert meistens, aber nicht immer. Aber kann man ja testen, und da digital entweder geht oder geht nicht, jedenfalls meine Erfahrung.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • *christoph*
    • 2. November 2015 um 00:04
    das hier dürfte hilfreich sein: http://www.rane.com/note149.html
    Viele Grüße
    Christoph
    • 2. November 2015 um 03:12
    ... Und bei längeren Kabeln kann passiv das http://www.neutrik.de/de-de/zubehr/a…nz-transformer/ helfen.
    Aktiv und bidirektional ( hat noch nie Ärger gemacht ) benutze ich noch Wagner Tools TOX-102.
  • Kracky
    • 2. November 2015 um 17:47
    Ich hab hierfür von http://www.funk-tonstudiotechnik.de/Audiokabel-digital.htm das UAS Kabel mit 3,5m um vom AES des SIEx2 an den digitalen Spdif meiner TC XO Controller zu gehen. Hab jetzt aber noch nie auf längere Distanzen Probiert, da fahre ich ganz normal analoges Ausgangssignal über analogen Multicore.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • marcoboy
    • 11. November 2015 um 18:55
    Eben, denn die Pegel sind unterschiedlich. Deswegen siehe link wenigsten einen Spannungsteiler einbauen oder Guma seinen Vorschlag befolgen.
    • 1. Dezember 2015 um 22:06
    rückmeldung:
    ich hab es heute ausprobiert, einfach Cinch/XLR adapter und signal von der soundkarte aufs pult.
    das spielt bei mir hier einwandfrei. 8)
  • gert
    • 2. Dezember 2015 um 08:05
    Die Hauptunterschiede sind in der verwendeten Spannung, Ganz genau habe ich die Werte nicht im Kopf. Also Spdif ist auch als consumer bekannt und arbeitet zwischen 0.2V-0.7V. Es hat ausserdem auch noch information wie CD Title etc im Header.
    Während AES/ EBU von 0.5V bis 5V Spannung arbeitet und im Header lediglich die SR hat.
    Von daher ist die Beobachtung richtig das SPdif nur auf kurze Entfernung spielt.
    Die Neutrik Adapter ändern lediglich die Impedanz von 75Ohm auf 120Ohm. Damit wären bei regulärem AES Signal auf Coax Kabel bis zu 600Meter drin.
    Das interessante ist das es bei USB Interfaces eigentlich nur RME so macht das man in der Software das SPdif Signal auf professional schalten kann und damit die Spannung von 0.5V auf 2V hochschraubt.
    Deswegen sind bei einem RME Fireface mit Neutrik Adapter und AES Kabel auch tatsächlich 100 Meter kein Problem. Ist das einzige SPdif Interface das das kann.
    Practice, Practice, Practice
    • 2. Dezember 2015 um 23:52
    oh, tolle infos!
    danke!
    ich werde bei gelegenheit mal probieren, ob das auch mit meinem Babyface funktioniert.
    EDIT:
    ... ähem, nö.
    das Babyface hat nur die optische schnittstelle (die aber immerhin zwischen SP/DIF und ADAT umschaltbar ist)
    mit dem licht kann ich zwar in eine AES/EBU XLR Buchse leuchten... aber signal wird da sicher keines ankommen :lol:
    zurück zu meiner anwendung:
    ich verwende am FOH pult ein relativ altes "Miditech Audioface", das ist ein anderer hersteller.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
