  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • e-on
    • 10. September 2022 um 02:24
    • #501
    Ja dann... Auf gehts
    • 10. September 2022 um 02:54
    • #502
    e-on, du könntest wenigstens ein bisschen freundlichkeit heucheln... ;)
  • mycrobit
    • 10. September 2022 um 10:29
    • #503
    Mal eine andere Frage: Hat es schon einer versucht / geschafft die Software auf einem Raspberry PI zum Laufen zu bringen?
  • davidgiga1993
    • 10. September 2022 um 10:50
    • #504
    Ja, steht sogar in der Anleitung :) https://mixingstation.app/ms-docs/platforms/rpi/
    David Schumann
    https://dev-core.org
    • 10. September 2022 um 10:51
    • #505
    Hast du eine spezielle Frage? Bist du an etwas gescheitert? Das scheint eigentlich kein großes Problem zu sein.
    RPi - Mixing Station Docs
  • mycrobit
    • 10. September 2022 um 11:12
    • #506
    Das hatte ich übersehen. Weil da nur was von Linux stand und das nicht auch heißt es läuft auf dem RPI. Ein Bastelprojekt, was ich demnächst hier vorstellen wollte, verwendet den RPI und da wäre es doch interessant wenn Mixing Station darauf auch verwendbar wäre.
  • a.wild
    • 10. September 2022 um 11:43
    • #507
    im neuen Beta geht das Gate Modul nicht. Es bleibt bei einem channel stehen und die settings reagieren nicht. Nach mehreren Views umschalten gehts wieder. Aber es geht mehrheitlich nicht.
    Ausserdem hat das letzte Update alle Einstellungen verloren. Habs gottseidank als File gespeichert.
  • e-on
    • 11. September 2022 um 01:30
    • #508
    Sieh das doch nicht so negativ wora, sondern so wie ich: also ermunternd, anspornend, voller Vorfreude und mit Elan loslegend...
  • davidgiga1993
    • 22. September 2022 um 14:22
    • #509
    Ist in der Release Version schon behoben.
    Einstellungen verloren? Hast du die App manuell gelöscht/neu installiert? Auf welcher Plattform ist das passiert?
    David Schumann
  • a.wild
    • 22. September 2022 um 16:52
    • #510
    Danke fürs beheben!
    Ich hab nur den PC neu gestartet. Windows 10. Startete einfach in der Standartoberfläche.
    Hab direkt meinen Speicherpunkt neu geladen, habs nicht weiter untersucht. Das Gate Problem war schlimmer, ich Depp habs nicht gemerkt und erstmal wild alles an- und ausgeschalten :)
  • davidgiga1993
    • 29. September 2022 um 08:11
    • #511
    So, ich hab mir jetzt eine dlive CDM32 geholt, kommt hoffentlich noch diese Woche, dann kann ich Mixing Station offiziell dafür veröffentlichen.
    Zusätzlich kommt die Woche noch ein Hotfix raus (1.7.5) der einige Probleme behebt mit Hiqnet Pulten, dem DL32R.
    Achja und das Si Compact wird auch endlich unterstützt.
    Die UI wird auch allgemein etwas poliert (abgerundete Knöpfe, verbesserte Dynamikdiagramme, leichte korrekturen beim Avantis Farbschema)
    Mehr dazu hier: https://mixingstation.app/changelogs
    David Schumann
    • 29. September 2022 um 10:45
    • #512
    super neuigkeiten!
    wenn das für die dLive funktioniert, werde ich mir diese lizenz kaufen.
    versprochen ;)
    nebenfrage:
    kannt man damit auch auf die D8 dynamikkompressoren in den inserts zugreifen?
  • davidgiga1993
    • 29. September 2022 um 11:41
    • #513
    super neuigkeiten!
    versprochen ;)
    nebenfrage:
    Super ;)
    Hab ich mir noch nicht im Detail angeschaut, aber beim Avantis funktioniert es, also sag ich mal: Ja
    David Schumann
  • steffenr
    • 29. September 2022 um 13:50
    • #514
    Ein bisschen Politur kann nicht schaden.
    Da bin ich gespannt...
    hab noch einen alten iCon Controller daheim, der würde dann wieder sinnvolles tun können.
  • ioTon
    • 29. September 2022 um 14:37
    • #515
    Lässt du Mixing-Station dann auf einem PC laufen und hast da den iCon dran?
    LG d
  • steffenr
    • 29. September 2022 um 14:44
    • #516
    So wäre der Plan.
    Den Director kann man leider nicht mit dem iCon steuern, Mixing Station schon.
    Zumindest ist die Funktion vorhanden.
  • ioTon
    • 30. September 2022 um 15:01
    • #517
    Da ich eine Lösung ohne "PC" wollte, hab ich die "Bomebox" gecheckt. Für die SQ spielt das super.
  • davidgiga1993
    • 30. September 2022 um 18:41
    • #518
    Die kann allerdings kein Metering via MCU da das A&H Midi Protokoll die Daten nicht hergibt :)
    In 1.7.5 wird schon support für das dLive mit drin sein
    David Schumann
    • 1. Oktober 2022 um 12:53
    • #519
    ich habe eine ganz andere frage:
    wenn ich die App (bzw. die freigabe für die dLive) in android kaufe - kann ich das dann auf anderen andoid tablets ebenfalls benutzen? (in meinem falle wären das zwei verschiedene smartphones). oder muss man die lizenz für jedes tablet separat kaufen?
    ich habe bereits eine lizenz für X32 auf einem iPad. bei apple dürfte das aber auch auf mehreren geräten funktionieren.
  • davidgiga1993
    • 1. Oktober 2022 um 13:11
    • #520
    Man kann es auf bis zu 4 Android Geräten dann aktivieren, siehe https://mixingstation.app/ms-docs/license/overview/
    David Schumann
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 3 Besucher
