  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • davidgiga1993
    • 10. Mai 2024 um 12:15
    • #761
    Zitat von robert müller
    Und wie macht das der Editor? Emuliert der an der Stelle ein Surface und lädt die Szene auch selbst?
    Korrekt, genau so.
    Das bringt mich auf einen Gedanken, den ich schon 1-2 mal hatte: Ob es möglich wäre, Mixingstation so zu programmieren, dass man auf 2 oder 3 (gleiche) Pulte über eine Oberfläche zugreifen könnte? Zumindest was die Basisfunktionen (Pegel, EQ, etc.) angeht…
    Irgendwann vielleicht, aber dafür müsste man große Teile der App komplett neu bauen da es nie dafür ausgelegt war mehrere Mischpult gleichzeitig zu haben
    David Schumann
    https://dev-core.org
    • 10. Mai 2024 um 12:28
    • #762
    Bis dahin gäbs ja immer noch die meschanische Lösung, zwei oder drei Tablets in ein gemeinsames Gestellt reinzuhängen oder so. :P
    • 10. Mai 2024 um 12:30
    • #763
    Das dachte ich mir.
    Gäbe es denn (theoretisch) die Möglichkeit eine 2. Instanz des Apps zu öffnen? (Ohne zwischen verschiedenen Mac/PC-Benutzern hin und her wechseln zu müssen.)
    Btw. noch ein Gedanke: Mixingstation lässt sich ja prima über MIDI-Controller (MCU) steuern, ginge das auch quasi umgekehrt? Also, dass sich Mixingstation als DAW-Controller für Cubase etc. benutzen lässt?
  • davidgiga1993
    • 10. Mai 2024 um 12:33
    • #764
    Das dachte ich mir.
    Klar, das geht heute ja schon. Beim Mac muss man es einfach via Terminal nochmal starten. Bei Windows einfach noch mal draufklicken.
    Über Umwege geht das theoretisch, ja. Ist aber nicht dafür gemacht
    David Schumann
    • 10. Mai 2024 um 12:45
    • #765
    Korrekt, genau so.
    Das heißt, das Mixrack speichert wahrscheinlich eigentlich gar keine Szenen, sondern ist wirklich "nur" der DSP, der nur den aktuellen Status kennt.
    Dann wird es wahrscheinlich unmöglich, das in Mixing Station einzubauen, ohne entweder die Existenz eines Surface vorauszusetzen oder gar das ganze Szenenhandling selbst zu implementieren.
  • davidgiga1993
    • 10. Mai 2024 um 12:48
    • #766
    Nein, das MixRack hat immer das showfile und Szenen. Die surface hat eigene Szenen und lädt die vom Mixrack zusätzlich beim Hochfahren
    David Schumann
    • 10. Mai 2024 um 12:52
    • #767
    Das lässt ja dann hoffen. Muss gestehen, dass ich lange nix mehr mit iLive zu tun hatte, seit Steffen seine verkauft hat. Bin da nicht mehr so drin und muss mich jetzt erst mal wieder reinarbeiten, sollte ich jetzt tatsächlich eine gebrauchte holen.
    • 15. Mai 2024 um 09:21
    • #768
    Feature Request
    Bitte zum 'link parameter scope' noch die input channel delay time hinzu fügen.
    • Für Wing wäre das der Ersatz für das nicht vorhandene bus delay, da man das in der Regel ja in post fade Subgruppen nutzt und der tap point für das input delay post fade ist.
    • Das wäre auch für andere Konsolen nützlich, wenn man eine Anzahl von Quellen bezogen auf eine Referenzquelle verzögern möchte, um diese nicht alle einzeln bedienen zu müssen und um dafür den Gruppenbus und das routing dort hin zu sparen.
  • ERICH
    • 22. Juni 2024 um 15:22
    • #769
    Ich bin gerade dabei mir eine Bibliothek für Einzelkanäle anzulegen.
    Im X/M32 ja kein Problem. Beim X/M Air gibt jedoch keine Bibliothek dafür.
    Also habe ich das mal in Mixing Station versucht - hier gibt es ja die Möglichkeit eine offline Bibliothek anzulegen.
    Das funktioniert auch gut.
    Nur eine Sache bekomme ich nicht wirklich hin.
    Beim aufrufen eines Kanals wird die Scope Auswahl immer wieder zurück gesetzt, egal in welchem Tab ich mich befinde.
    Wenn ich jetzt hintereinander eine ganze Reihe Kanäle laden möchte, ist das immer wieder alles passend anzuwählen doch recht frickelig und fehleranfällig.
    Kennt jemand eine Möglichkeit das zu umgehen / den Recallscope fest einzusetllen?
    viele Grüße
    Robert
  • davidgiga1993
    • 22. Juni 2024 um 17:04
    • #770
    viele Grüße
    Robert
    Kann ich nicht reproduzieren, welche presets verwendest du? Gibt ja mixer und local
    David Schumann
  • ERICH
    • 22. Juni 2024 um 18:22
    • #771
    Hi, danke für die schnelle Antwort, bin immer wieder erstaunt, wie flüssig das hier läuft :thumbup:.
    Ich meine die lokalen Presets (das XAir hat ja keine im Mixer und der Editor unterstützt das auch nicht).
    Ich habs mal im Screenshot markiert, was ich meine.
    Ich möchte eine Bibliothek mit kompletten Kanalzügen anlegen und die dann auch immer komplett laden. Aber der Scope stellt sich dauernd zurück.
    • 22. Juni 2024 um 20:26
    • #772
    Gerade mal in der ios x/m32 version getestet:
    'Scope' kann ja für die lokalen presets sowohl als 'save scope' wie auch als 'recall scope' verwendet werden, was an sich großartig ist.
    Sowohl beim Anlegen einer library als auch beim recallen von mehreren channel presets in ein Pultsetting ist es tatsächlich nervig, dass sich das scope nach jedem save oder recall Vorgang wieder auf das von 'Erich' gezeigte 'gate,eq,dynamics' zurück setzt. Da würde ich ebenfalls erwarten, dass sich das scope zumindest für das Wiederholen eines gleichartigen save oder recall Vorgangs nicht zurück setzt. Für den 'save scope' Betrieb sollte das auch auf jeden Fall 'offline' gehen. So wie es jetzt ist, empfinde ich es wie 'Erich' eher als bug.
  • ERICH
    • 22. Juni 2024 um 20:30
    • #773
    Ich finde es gut, das die scope mitwandert. Wenn man im EQ ist, dann ist auch automatisch nur EQ im Scope markiert.
    Es wäre halt schön, wenn man nicht nur die automatisch selektierten Scopes hätte (bei denen es in keiner Ansicht eine Auswahl gibt, die alles beinhaltet), sondern auch eine Nutzer bestimmbaren Auswahl, die bleibt.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (22. Juni 2024 um 21:34)
    • 22. Juni 2024 um 20:32
    • #774
    Ja so sehe ich das auch. Taste 'scope lock' wäre gut. ;)
    • 29. Juni 2024 um 10:56
    • #775
    Derzeit denke ich so Richtung Galaxy Tab A9 plus, das wäre auch so die Preisrange (~250€).
    Da inzwischen meine ~ 10 Jahre alten Tab A550 etwas langsam geworden sind, eins Glasbruch hat, und eins beim Laden spackt, habe ich gerade ein fabrikneues Tab A9+ 11" für sagenhafte 180€ erworben.
    Das flutscht, ist schön hell und hat keins der im MS-Manual beschriebenen Android Probleme. Auch IP Eingabe über Bildschirmtastatur macht keine Zicken.
    Sehr schick!
    • 29. Juni 2024 um 11:16
    • #776
    Sehr schick!
    Ich hab mir letztlich ein Galaxy Tab S8 Ultra gegönnt. Primär ist der Fokus dabei aber Notenlesen - das 14,6"-Display kann A4-Seiten fast 1:1 darstellen.
    Neulich hab ichs aber auch mal mit Mixing Station benutzt - sehr schick, liegt aber im Vergleich zu den kleineren Geräten natürlich deutlich schwerer in der Hand.
    Aber so ein A9+ für 180€ - da könnte ich schwach werden. Dann kann das alte A6 bei den Kids bleiben, die das sowieso zum MP3-Player und Sandmännchen-App-Spielgerät umfunktioniert haben. ;)
  • nr8
    • 2. Juli 2024 um 10:56
    • #777
    Ich bin da ein großer Fan vom Formfaktor vom iPad Mini.
    Passt immer in jede Tasche / Koffer / Case und macht was es soll. Ist bei jeder Show dabei...
    Mixing Station läuft perfekt drauf und es passt gut in die kleinen Kinderhände ;)
    corn* corn* corn*
    • 5. Juli 2024 um 12:57
    • #778
    davidgiga1993
    Sehe ich das richtig, dass die „MCA“-Funktion bei den DCAs durch Mixingstation selber bereit gestellt wird? (Habe leider gerade kein Pult zum testen)
    Wenn ja, wäre es auch möglich, dass es so verwendbar ist wie die IDCAs, also dass man die ganze Gruppe von -inf auf 0dB schieben kann statt +-15dB?
    (Ich studiere gerade an der Möglichkeit einer kombinierten Anwendung Mixingstation + Theatremix herum, da helfen die IDCAs leider nicht weiter)
  • davidgiga1993
    • 6. Juli 2024 um 10:50
    • #779
    davidgiga1993
    Das ist korrekt. Aktuell wird eine DCA in sends-on-fader automatisch in eine MCA umgewandelt (+-15dB relativ).
    Es wäre vermutlich möglich auch die iDCA Logik zu verwenden für absolute Werte. Das Problem hierbei ist, dass die MCA nur so lange lebt wie der sends on fader Modus aktiv ist, d.h. die iDCA würde die Verhältnisse der einzelnen Sends vergessen so bald man aus dem Modus geht. Das ist natürlich nicht was man erwarten würde.
    Da müsste man etwas umbauen damit die dauerhaft dableiben, sollte aber machbar sein.
    David Schumann
    • 6. Juli 2024 um 11:48
    • #780
    ok. Ich hatte das Gefühl die IDCAs holen sich eh immer den aktuellen Send-Wert aus den Kanälen um ihre (gemittelte) Position zu bestimmen.
    Auf jeden Fall wäre das ein ziemlicher Turbo zum einrichten einer Show, ob für Auspielwege oder Effekte.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
