Suche 19"/1HE Gehäuse für Patchbay
  • caseschubser
  • 13. Februar 2017 um 18:00
  • caseschubser
    Ich suche zum Selbstbau von XLR/PowerCon/NL4/EtherCon Patchbays kleine nicht sehr tiefe 19"/1HE Gehäuse.
    Kennt da jemand was?
    Es sollte nicht tiefer als etwa 10cm sein, die üblichen Verdächtigen fallen also raus.
    Frontplatte am Besten variabel oder mit 16 D Bohrungen.
    Wenn die sich tauschen lässt, kann ich die ggf. auch selber fräsen lassen.
    Patchbay soll an HK PB6 angelehnt werden...
  • maccaldres
    • 13. Februar 2017 um 20:29
    http://19zoll.com/shop/de/
  • MRspeaker
    • 13. Februar 2017 um 22:39
    Die Kompaktgehäuse sind super, haben wir schon recht viele von verbaut.
    Die Frontplatte ist sehr stabil, vernünftige M3 Schraubverbindung zum Gehäuse.
    http://www.audio2.eu
  • caseschubser
    • 14. Februar 2017 um 12:08
    Das sieht schonmal super aus. Wenn die die Gehäuse jetzt noch in schwarz haben, isses das :)
    Habe mal angefragt....
    Danke!!
  • caseschubser
    • 24. Februar 2017 um 18:53
    Hat noch jemand ne Idee vllt ein Lieferant der die Frontplatten auch aus Stahl anbietet (1mm) sodass man D-Norm Buchsen auch wie gewohnt "von hinten" einbauen kann?
    Im Prinzip suche ich eine 16x D-Norm Bohrung Blende mit Gehäuse hintendran. :)
  • MRspeaker
    • 18. April 2017 um 23:26
    Bei den Gehäusen von 19".com geht das so gerade eben, recht stramm aber geht.
    Alternativ einfach die Blende auf die CNC spannen und einmal nen Fräser drüber ziehen.
    Sofern möglich.
    • 19. April 2017 um 08:26
    Eventuell mal hier schauen:
    http://www.schaeffer-ag.de/
    Die machen Frontplatten, auch bedruckt. Gestaltet wird mit dem Firmeneigenen Tool. Außerdem liefen sie passende Gehäuseteile.
    Es gibt auch einen US-Partner mit kompatibler Software, falls ihr euch international austauschen wollt.
    https://www.frontpanelexpress.com/
    • 19. April 2017 um 19:10
    die firma Schaeffer kann ich auch empfehlen.
    bin da schon seit 17 jahren kunde und habe noch kein mangelhaftes teil gehabt. allerdings hab ich die gehäuse noch nie probiert, bisher nur frontplatten.
  • MRspeaker
    • 20. April 2017 um 23:12
    Jup, das Softwaretool von Schaeffer ist klasse, Gehäuse habe ich dort allerdings auch nie bestellt.
    Wenn jetzt keine Großartigen Y-Kabelbäume entstehen nehmen wir einfach ganz normale Blenden ohne Gehäuse und kleben auf die D-Norm Sachen einen Neutrik SCDR.
  • caseschubser
    • 15. Mai 2018 um 13:10
    Ich grab das mal wieder aus.
    Ich bin immernoch auf der Suche nach einer zufriedenstellenden Lösung.
    Ich möchte gerne ein 19" Gehäuse Stahl schwarz, 1/1,2mm Blechstärke, mit Frontplatte 16x D-Norm Bohrungen, auf der Rückseite zb. 3-4 Löcher für PG-Verschraubungen. Tiefe ca. 10cm+-
    Bezahlbar sollte das Ganze sein.
    Hat da jemand einen Tipp?
    Schaeffer kenn ich gut, allerdings knapp 250€ pro Gehäuse auch gut über dem Preis den ich für angemessen halte ;)
    • 17. Mai 2018 um 10:07
    warum kombinierst du nicht ein günstiges gehäuse mit einer frontplatte von Schaeffer?
    das sieht dann zumindest von vorne sehr professionell aus und dürfte um einiges günstiger sein ;)
  • caseschubser
    • 17. Mai 2018 um 12:34
    Das hatte ich auch schon überlegt. z.B. das 1HE Leergehäuse von AH und Frontplatte aus dem Frontplatten Designer. Ich wollte halt was "von der Stange", da es nur 16x simple D-Norm Buchsen werden sollen...
    Das größere ABER: Schaeffer kann nur Alu und 3mm Dicke muss schon sein (d.h. entweder wieder die Buchsen von vorne montieren, was doof aussieht, oder hinter jedem Loch eine Planfläche fräsen ....
    • 17. Mai 2018 um 20:40
    ok, das wird wahrscheinlich zu teuer, ist klar.
    überlegenswert wäre vielleicht, ob man die originale frontplatte des günstigen gehäuses beim schlosser bearbeiten lässt, also quasi in der mitte ausfräsen, das ist für einen schlosser keine wirklich anstrengende aufgabe. und dann vorne dran eine dünnere von Schäffer, bei der man sich das rückseitige nachfräsen spart. die vordere platte wird dann mit dem rest der ursprünglichen platte verschraubt (oder verklebt), das gibt dann deutlich mehr stabilität.
    von der stange scheint es da ja nichts passendes zu geben, also muss man sich was einfallen lassen.
  • caseschubser
    • 20. Mai 2018 um 21:52
    Ich denke ich habe eine Lösung die für mich als guter Mittelweg funktionieren wird.
    Rackblende U-Gekantet von T. 16x XLR D-Norm, mit Bohrungen für diesen Kabelzugentlastungsbügel von K&M. Auf jeder Buchse ein Neutrik SCDR. Das ist dann quasi wie Gehäuse. Und bei von Klotz gibts praktische schmale Kunststoffstreifen zur Beschriftung, dann sieht das Ganze auch schick aus und man kanns bei Bedarf schnell ändern.
    • 21. Mai 2018 um 01:26
    na also, das ist doch wonderbra! ;)
  • fabio hermann
    • 22. Mai 2018 um 15:32
    Hast du da mal einen Link zu? Kenne ich bisher nicht und hab ich auch auf der K&M Seite und bei den gängigen Händlern nicht gefunden
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • julianstroebel
    • 22. Mai 2018 um 16:29
    Ich denke er meint diesen hier.... https://www.thomann.de/de/km_buegel_fuer_19blende.htm
    Auf der Seite von K&M hab ich den auf die schnelle aber auch nicht gefunden.
  • skyper
    • 22. Mai 2018 um 19:18
    Oder zwei Rackblenden mit tiefgezogener Unterseite gegeneinander mit distanzbolzen verschrauben. In D-Serie passt dann PG16.
  • caseschubser
    • 23. Mai 2018 um 07:26
    Genau den meine ich. Allerdings auch schon vergeblich auf deren WebSite gesucht ;-P
    In Kombi mit der hier:
    https://www.thomann.de/de/thon_rackbl…od_rel_190380_1
    und Neutrik SCDR kommt da ne richtig ordentliche Anschlussblende raus! :)
