hilfe ich find nen bauteil nicht!!!*arrrrggghhh*
  • snoopy
  • 26. Juni 2002 um 14:38
  • snoopy
    huhu
    ihr könnt mich jetzt alle auslachen, aber ich find partu nicht ne 24Volt/21Watt Birne&fassung für meine frequenzweiche...
    hab schon sämtliche elektronic kataloge und elektronicgeschäfte durchstöbert...
    weiß mir einer eine Quelle????
    gruss snoopy
    gruß snoopy
    • 26. Juni 2002 um 14:43
    ich hab noch ein paar rumliegen.
    soll cih dir die Schicken ???
    so ca. 10stk müsste ich noch neu habne.
  • FNR
    • 26. Juni 2002 um 15:09
    Hallöchen,
    sachtmal ihr baut doch nicht etwa solche Lämpchen in die Boxen.... das erinnert mich stark an einen amerikanischen LSP Bastler !
    Frank N.
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Detlef
    • 26. Juni 2002 um 15:17
    Bruce Howze ? Oder wer ?
    Detlef
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Detlef am 2002-06-26 15:18 ]</font>
  • sachsensound
    • 26. Juni 2002 um 15:45
    könnte Dir empfehlen eine Blinker oder Bremslichtbirne von einem LKW zu nehmen... laß aber unseren in Ruhe, nicht daß ich Probleme mit der Polizei bekomme. :wink:
    Sachsen-Mike
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • snoopy
    • 26. Juni 2002 um 17:50
    hi
    ich habe den wert aus dem originalschaltplan und das problem ist, dass die autobirnen nur 12 volt haben!!!!
    gruss snoopy
    gruß snoopy
  • phil
    • 26. Juni 2002 um 17:52
    lkw ham 24 Volt!
  • snoopy
    • 26. Juni 2002 um 18:34
    phil schrieb am 2002-06-26 17:52 :
    lkw ham 24 Volt!
    hmmmmmm......*froi* aber wo find ich die fassungen dazu?????????????
    gruß snoopy
  • sachsensound
    • 26. Juni 2002 um 18:53
    Probiere es mal bei MAN, Mercedes-Benz, Volvo oder natürlich bei freien LKW und Landmaschinenwerkstätten.
    Sachsen-Mike
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sachsensound am 2002-06-26 18:54 ]</font>
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Farad
    • 26. Juni 2002 um 21:54
    Bosch Dienst. Hat alles da was man braucht und mit Auto zu tun hat.
  • Anonymous
    • 26. Juni 2002 um 23:14
    Limiter statt Glühbirnchen???
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. Juni 2002 um 23:38
    Nehmen wir einmal an, ich habe eine simple 2-Weg-Box, beispielsweise meine Selbstbauwedges mit einem 15"-Beyma-Coax.
    Wenn ich da einen Limiter verwenden möchte, dann könnte ich die Box aktiv fahren. Das kostet.
    Oder ich bleibe weiter passiv, und stelle den Limiter so ein, daß er bei Normalsignalen die Box schützt. Dann kann ich mit einer Rückkopplung den Hochtöner durchschießen. Oder ich stelle die Sache so ein, daß dem Hochtöner nichts mehr passieren kann. Dann wird das aber ein leiser Wedge.
    Dann gibt es noch die Möglichkeit, zunächst eine aktive Frequenzweiche mit der gleichen Trennfrequenz wie die passive Weiche zu verwenden, dort im Hochtonbereich (oder in beiden Wegen) ein Limiter einzusetzen und dann das Signal wieder zusammenzumischen.
    Das ist dann ein ziemlich aufwendiger Gerät, und wenn der Wedge mal ohne diesem Limiter betrieben wird, sieht es auch wieder schlecht aus.
    Also habe ich zwei parallelgeschaltete 24V/21W-Birnchen in Reihe zum Hochtöner gehängt und seitdem nie wieder ein Problem gehabt.
  • Anonymous
    • 27. Juni 2002 um 08:55
    Hi Folks!
    Fassungen und Sofitten 24V/18W
    gibts bei Intertechnik.
    http://www.intertechnik.de
  • marcoboy
    • 29. Juni 2002 um 10:08
    und dann leuchten die boxen wie ein weinnachsbaum :wink: ne LKW Birne geht, kann dir ja aus meinen eine borgen :wink:
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. Juni 2002 um 11:26
    Das ist gar nicht so verkehrt, wenn man vom Frontplatz aus sieht, daß es bald eng wird.
  • Anonymous
    • 30. Juni 2002 um 05:07
    ADMIN schrieb am 2002-06-29 11:26 :
    naja wenn man ordentlich einpegelt :wink: aber gegen ein feedback hilft nur ein controller aber das mit der birne ist die einfachste lösung
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. Juni 2002 um 13:01
    Zumindest bei meinen Wedges überstehen sowohl die Treiber als auch die Birnchen eine Rückkopplung - das ist halt der Unterschied zu Sicherungen.
  • MegaStatic
    • 15. Juli 2002 um 10:13
    prinzipiell sind Birnen im Hochtonweg kein Allheilmittel, aber besser als gar nix!
    Ich habe im Verleih 10 Stück selbstgebaute 'Multifunktionsboxen' (10" Folded Horn + Tweeter) für Selbstabholer (Grillfest, Motorradtreffen, Sportfest etc).
    Im Stack von 2 x 4 Stück reichen die locker für'n Fußballplatz oder für'n Contest auf der Wasserskianlage. Da bin ich nie selber dabei, dementsprechend werden die Dinger geschunden. (Teenie-Einstellung: Bässe und Höhen grundsätzlich auf MAX!)
    Aber: seit ich Halogenbirnen (12V/10W) im Hochtonzweig habe, wechsle ich von Zeit zu Zeit nur mal ein Lämpchen und keine (FOSTEX-) Schwingspulen mehr. Ist viiieeel billiger und einfacher.
    Richtig gemacht (nach der Weiche, Kaltwiderstand berücksichtigt und Parallelwiderstand, damit die Weiche nicht 'leerläuft') ist das Verfahren akustisch akzeptabel.
    Wo das allerdings gar nix verloren hat, sind Woofer oder LowMids! DY****RD hat in manchen Systemen in *allen* Wegen so Teile drin.
    Eine entsprechende 'Anleitung', wie man sowas dimensioniert und realisiert, ist in Arbeit. Kommt demnächst auf meine Website.
    Lothar
    perfekt oder gar nicht!
  • alec
    • 27. Oktober 2002 um 22:52
    Anonymous schrieb am 2002-06-27 08:55 :
    Hi Folks!
    SUPER: Versandkosten: 6,50 € (entfallen ab 250,00 €)
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Hubert Barth
    • 28. Oktober 2002 um 11:31
    Warum Birnchen und nicht nicht PTCs?
