Ein Top für NoWay (vorsicht großes Bild)
  • TheRogue
  • 23. September 2002 um 20:50
  • Multisync
    • 26. September 2002 um 21:08
    Ist jetzt etwas Off-Topic..ich weiß..:smile:
    Aber ich habe auch vor mir 2 neue tops mit B&C-Bestückung zu bauen. Es sollen zwar keine Horntops werden, sondern "nur" geschlossene 2x12"/2" Trapeztops. Als 12"er hatte ich an den 12MH32 gedacht und bei dem Horntreiber und dem Horn muss ich mich erst noch entscheiden. Eigentlich wollt ich ja einen BMS4590 benutzen, aber der ist mir doch "etwas" teuer......:smile:
    Deshalb wollte ich mal fragen, ob mir jemand von euch eine NEUE Preisliste von Discomania (von "Hellmich) zumehlen könnte, damit ich da mal ein paar Preise vergleichen könnte.....das wäre echt nett...:???:
    Meine Mehl-Adresse: musikerbox@lycos.de
    Danke schonmal im Vorraus...
    Ulrech
    P.S. Über Verbesserungsvorschläge zu meinen Top-Vorstellungen würde ich mich auch freuen...:smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Multisync am 2002-09-26 21:09 ]</font>
  • TheRogue
    • 26. September 2002 um 21:39
    Sie haben Post
  • Anonymous
    • 26. September 2002 um 23:47
  • Multisync
    • 26. September 2002 um 23:52
    Sie waren der erste...Herr TheRogue
    Gratulation...:wink:
    Danke!!
    Das sieht ja echt sehr gut aus.
    Dann muss ich wohl mit so 100Euro für einen 12MH32 rechnen.hmm...
    Dann schau ma mal....
    Ulrech
  • TheRogue
    • 7. Oktober 2002 um 22:32
    Abend,
    so den Thread nochmal ausgegraben.
    Was gibt es so für 60x40 bis 60x60 HT-Hörner für 1 Zoller. Habe das Beyma TD245 gefunden, das ist auch noch einigermaßen günstig. Gibt es noch Alternativen, die nicht unbedingt in der Preisklasse von Limmer spielen (auch wenn die sehr gut sind :grin: )?
    CU Stefan
  • Anonymous
    • 7. Oktober 2002 um 23:07
    Das mit dem Versatz zwischen "zu kurzem" 1" Horn und dem tieferen 10" Horn ist nicht so unkritisch für den Weichenselbstbau.
    Eine Alternative zu "wildem" Selbstbau wäre doch auch vielleicht doch mal ein Martin Audio H2 (öder ahnliches) zu organisieren und mit Meterstab, Winkelmesser, LCR-Meter, Schraubenzieher, Bleistift und Papier bis auf die Zähne bewaffnet dem Gerät mal tief in die Augen zu schauen.
    Jetzt werde ich wahrscheinlich von einer wütenden Selbstbaugemeinde dafür gesteinigt werden, daß das doch kein wahrhaftiger Selbstbau mehr ist, aber da weiß man halt erstens schon vorher wie's nacher tut und ich bin mir sicher daß auch der engagierteste Selbstbauer (mich natürlich eingeschlossen) nicht unbedingt so einen Hersteller mal an zwei, drei Wochendenden "an die Wand" konstruiert;-)
    Nix für ungut,
    war nur mal als Alternativvorschlag gemeint,
    bin keinem böse, der das jetzt anders sieht
    Grüße,
  • martin
    • 7. Oktober 2002 um 23:14
    Korrekt. Das ist kein Selbstbau mehr. Da kann man gleich gebraucht kaufen.
    Ich werfe den ersten Stein :smile:
    CU
    martin
  • TheRogue
    • 7. Oktober 2002 um 23:18
    • #28
    Abend,
    wär natürlich auch eine Alternative, würde höchstwahrscheinlich besser funktionieren als meine Konstruktionsversuche. Müsste man sich mal schlau machen ...
    Wo es mich vor allem vor graust, ist gerade die Weiche, die bei Horntops vernünftig hinzubiegen, so dass der Rest mit EQ/Controller hingebogen werden kann, ist wahrlich nicht leicht.
    CU Stefan
    PS: Fux, sie haben Post (mal wieder :grin:)
  • aw-audio
    • #29
    gebraucht = vorgekochte membran
  • TheRogue
    • 7. Oktober 2002 um 23:19
    • #30
    aw-audio schrieb am 2002-10-07 23:18 :
    hää?
  • martin
    • 7. Oktober 2002 um 23:28
    • #31
    Zur vorgekochtenm membran mal die PP Kurven beim nagelneuen HK und beim gebrauchten ansehen. Vernachlaessigbarer Unterschied.
    CU
    Martin
  • Anonymous
    • 8. Oktober 2002 um 00:50
    • #32
    Zum Selbst- Äh Nachbau;-)
    Das alte Martin Audio F1 Top klingt auch ganz ausgesprochen lecker! Ist aber wenn ich mich recht erinnere 12"+1,4" oder so und geht erst ab 220Hz aber da aber richtig;-)
    Grüße,
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
