  5. Sonstiges
xlr für Lautsprecherkabel
  • Eike
  • 27. Mai 2003 um 18:41
  • Eike
    Moin Moin zusammen!
    Bein letzten Gig sind sind durch mechanische Belastung, die durch das Alter noch begünstigt wurde mehrere 4 polige xlr-Stecker für die Verbindung Amp --> Tops über den Jordan gegangen.
    UnsereBasskabel sind schon auf Speakon umgestellt, und nun wollte ich fragen, welche Stecker bzw. Kupplungen ich kaufen soll.
    Von Neutrik gibt es ja die bekannten xlr's
    --> http://www.neutrik.com/content/produc…p?id=210_120441
    aber auf der Homepage steht, dass die für die Übertragung hoher Lasten eher ungeeignet sind.
    Gibt es da Erfahrungen oder Produkte, die besser mit hohen Lasten fertig werden?
    Pro Kabel laufen ca. 400-500 Watt an 4 ohm durch. In der vergangenhiet hab ich mit den Steckern noch keine Probleme gehabt.
    Wo kann ich die Stecker/Kupplungen am besten beziehen?
    Danke schonmal
    Eike
  • happy dimitri
    • 27. Mai 2003 um 18:59
    warum rüstest du nicht alles auf speakon um?du musst ja sowieso die alten buchsen aus den boxen rausnehmen,oder?????
  • Audiowerk
    Warum machst Du denn nicht alles gleich über Speakon, wenn Du schon dabei bist?
  • Audiowerk
    • 27. Mai 2003 um 19:00
    Zwei Dumme, ein Gedanke. :)
  • Eike
    • 27. Mai 2003 um 19:20
    klar, hab ich auch gleich gedahct, speakon ist ja sowieso standard.
    Die Anschlussbuxen am Amprack und Chassis können ja auch nicht das ding sein.
    Aber das Kabel, an dem die xlr-Stecker angeschlossen sind ist auf Trommeln gelagert, und in der Kabeltrommel ist der Anschluss auf xlr eingebaut.
    Da müsste ich mal gucken, ob man da Spekon reinhauen könnte.
    Aber für den Fall, das es nicht geht, sind die neuen xlr mit den alten kompatibel, und schmelzen sie bei Belastung weg?
    PS: Ich seh grad, Spekon is soger billiger, ich werd ernsthaft drüber nachdenken.
  • Eike
    • 27. Mai 2003 um 20:35
    noch ne Frage: ist bei der Speakon Einbaubuchse NL4MP
    -> http://www.neutrik.com/content/produc…sp?id=210_45961
    ein anlöten der Kabel nötig, oder kwird es mechanisch befestigt?
  • Urs
    • 27. Mai 2003 um 20:49
    neutrik xlr buche hat die gleichen einbaumaße wie nen vierer speakon oder z.b ein powercon
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • chris216
    • 27. Mai 2003 um 22:32
    Also, auf der Zeichnung in deinem Link sind eindeutig Lötfahnen auf der Buchse. Nix zum Schrauben...
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
    • 27. Mai 2003 um 22:53
    Das sind keine Lötfahen, sondern da gehören Kabelschuhe drauf.
    Die Kabel sind an geeigneter Stelle mit Kabelbindern zu entlasten, damit nicht das ganze Gewicht der Kabel an den Steckschuhen hängt und damit da nichts umeinanderwackelt. Wenn du es schön machen willst, dann ziehst du über die Kabelschuhe noch jeweils einen Schrumpfschlauch drüber.
  • Rodler
    • 28. Mai 2003 um 13:21
    würd ich so nicht sagen, würde eher löten! Denk mal dass das relativ egal ist ob man hier lötet oder steckt! wie willst du mit Kabelbindern eine Zugentlastung machen?
  • Eike
    • 28. Mai 2003 um 13:39
    die ganze Sache mit den Kabelschuhen wird ja als faston System bezeichnet. Ich denke schon, dass das hält. Ne Zugentlastung werd ich dann wohl auch noch basteln. Ma gucken ob ich irgendwo noch eon Rest Schrumpfschlauch rumliegen hab.
    Noch ein Vorteil: Die Speakons sind billiger als die xlr. :D
  • SSF
    • 24. Juni 2003 um 23:32
    Neuerdings gibts die Speakon-Einbaubuchsen auch hinten zum Schrauben!
    Siehe http://www.schulz-kabel.de
    Ansonsten würde ich alles auf Speakon umrüsten, da es jetzt auch vernünftige Adapter zum verlängern gibt. (Keine 2x0.5 qmm mehr)
    Jetzt sind die Metallzungen massiv durchgebrückt.
    Thorsten
  • KREISS
    • 25. Juni 2003 um 00:33
    Meine Meinung: Speakon sucks!!!
    Wenn bitte eine vernünftige Norm wie EP, CaCom oder XLR!!!
    Bin bekennder Speakon Nichtgutfinder...!!!
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. Juni 2003 um 00:55
    Aber wenn XLR, dann bitte nicht 4-pol, da sind die Pins so was von dünn...
  • KREISS
    • 25. Juni 2003 um 00:57
    Nee, 3p für passiv Anwendungen!
  • Eike
    • 25. Juni 2003 um 17:41
    kai: also ich wüsse nichts, was ich am Speakon auszusetzen hab.
    Kannst du die Gründe für deine Abneigung erklären?
  • KREISS
    • 25. Juni 2003 um 17:54
    Selbstverständlich!!! Also, dann fange ich mal an:
    1.) Nicht verlängerbar. Man benötigt immer Spookies - schon mal scheiße.
    2.) Wenn man`s verlängert, hat man relativ klobige Verbindungen.
    Das stört mich besonders für kleinere Systeme wie CA106, E3 o.ä.
    Störend bei dezenten Einbauten wie Messe, Gala, Fernsehen.
    3.) Die Verriegelung. Ist zwar bei den neueren besser als bei der ersten
    Serie. Was aber das Grauen schlechthin ist --> NL8!!!
    Wenn bei den neueren die Verriegelung mal defekt sein sollte hat man
    verloren. Bei EP kann man wenigstens noch tapen.
    Wenn schon unbedingt Speakon, dann max. NL4 - alles andere ist
    grober Unfug!
    Verstehe nicht wie z.B. ein Vertec mit Speakon ausgeliefert werden
    kann!!!
    Kai
  • JohannesP
    • 25. Juni 2003 um 18:19
    Weils mittlerweile Standart ist?
    und wer baut schon NL8 ein? NL4 ist Standart...
    Gut, es mag sicherlich Fälle geben wo man NL8 braucht, aber normalerweise ist überall NL4 drin.
    ich bin übrigens bekennder Verweigere von Klinke- und XLR-LS-Kabeln...
    Ich hab schon öfters gesehen, das son XLR sich verabschiedet hat...
    und Klinke? Noch schlimmer... Letztens war ich auf einer VA die hatten die Monitore alle über Klinke-Kabel verkabelt... (zur Krönung: Das waren Mikrokabel...) Der Typ, der am Aufbauen war steckte gerade ein Klinke-Kabel in den Monitor und *pitsch* ne alte Peavey-Endstufe verabschiedete sich (Kurzschluss am Ausgang und Schutzschaltung schien den Geist aufgegeben zu haben, mit anderen Worten: Endstufe hinüber).
    Nach dem mehr als miserablen Beitrag besagter Band (der das Material übrigens selbst gehörte) gesellte ich mich zum Band-Leiter und bot ihm an, das ich mich der Technick ein wenig annehmen könnte... und siehe da: Der Mann war begeistert. Also werd ich im Juli das erste mla für die Gebrüder tätig sein, und zwar mit Speakons.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • Midas
    Nochmal was zum Speakonnichtgutfinder.
    1. Lautsprecherleitungen, vorallem in einer PA-Anlage tapt man nicht!!!!
    Lebensgefahr!!!
    2. Wenn ich eine Speakon-Verlängerung benötige, dann sicher nicht bei kleineren Veranstaltungen.
    3. es gibt nur eine Version von Lautsprecherstecker(buchsen), die besser ist als Speakon. Nämlich die viermal teureren CA-Com Stecker.
    Aber dezent verstecken kann man die auch nicht mehr!
  • KREISS
    • 25. Juni 2003 um 18:38
    Lebensgefahr!!!!
    Bevor Sie hier mit neunmalklugen Tips kommen, sollten Sie sich das geschriebene genau durchlesen!!! Wo bitte ist die Lebensgefahr wenn ich eine EP Verbindung wegen fehlender Verriegelung mit Tape fixiere???
    Versuchen Sie das bitte mal an einem NL4...ohne das es Kontaktprobleme gibt und man drei Rollen Tape verdudelt.
    Was ist denn für Sie klein??? Wohnzimmer und Kellerpartys? Auch bei kleineren VA`s hat man zum Teil längere LS-Wege!
    Meistens benötigt man auf z.B. Messeständen auch keine mehrwegaktiv Systeme mit CaCom.
    Desweiteren finde ich EP deutlich besser zu handeln als Speakon.
    JohannesP:
    Wie verabschiedet sich den ein XLR??? Klinke scheidet selbstredend aus!
