  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • dagobert
    • 1. November 2002 um 14:43
    • #261
    Ja, das haben wir weiter oben schon besprochen, aber ich hab was gehört dass Mackie die Ampproduktion reduzieren oder sogar einstellen will. Es könnte doch sein, dass Die Gehäuse und die Entwicklung von Mackie sind, und einfach in China oder in den USA nachgebaut werden...
    Manuel
  • Broesler
    • 1. November 2002 um 14:55
    • #262
    Aber die neuen t.amps haben doch 2HE und die Mackies 3HE, oder täusche ich mich?
    Mit freundlichem Grinsen
    Broesler
    Are you alive or are you just living?
  • bassaddict
    • 1. November 2002 um 15:33
    • #263
    Sicherlich kann man den T.amp nicht mit 2000€ brechern vergleichen, aber man muss ja schliesslich wissen ob so ein billiger amp nun einen im stich lässt oder ob er verlässlich ist. Man braucht bestimmt keine frequenzen unter 20Hz zu verstärken, aber andere teure endstufen können dies, halt ein kleines von vielen qualitätsmerkmalen. naja... hält er durch, perfekt, denn dann weiss ich das ich mit ner teuereren endstufe nicht viel glücklicher bin, (auf meine ansprüche bezogen natürlich). Sie sind ja auch nicht etwas billiger wie Profistufen, sondern erreichen ein noch nie dagewesenes Preis/Leistungs(Qualitäts)-Verhältnis!
    bis denn Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • aw-audio
    • 1. November 2002 um 17:01
    • #264
    400€ vs 2000€ überlegt das mal ganz ordentlich!
    5 t.amps mit 2x 6000w /4ohm gegen eine Profi stufe mit 2x 1200 oder meinetwegen 2x 1600w
    also ich finde da fällt die wahl echt leicht.
    denn für gleiche lautstärke muss man die t.amps ganz gewaltig runter "Gain-nen"
  • marcoboy
    • 1. November 2002 um 19:27
    • #265
    macht doch mal einer ein foto von innen und rückt raus mit den fakten !
    Wie viel Siebung ?
    Wie groß ist der Trafo ?
    Kühlkörper ?
    Lüftung ?
    usw
  • Tobi
    • 1. November 2002 um 20:08
    • #266
    Fotos gibts schon:
    http://www.pannier-elektronik.de/BilderTA2400/
    MFG
    Tobi
  • trockenbassfetischist
    • 1. November 2002 um 20:49
    • #267
    aw-audio schrieb am 2002-11-01 17:01 :
    wie recht er doich hat dei masslos überteuerten "marken" endstufen (wo im prinzip dasselbe drinsteckt) verleiren in deisem verlgeich haushoch!
    wenn man dann noch die Tamps nru mit 50% laufen lässtals 2 x 3 kW ist dei Zuverlässigkeit der Tamps um faktoren auch noch höher
    Überspitzt zu sagen: es besteht kein Grund den masslos überteuerten "markenherstellern" (ausnahme Crest PAX0001 serie - da bekommt man wenigstens was fürs geld) das geld in den RAchen zu stopfen (für merh oder weniger vergleichbar identisches - mit minimalen "pfriemel" änderungen)
    Kauft keine Überteuerten PRodukte! :smile:
    • 2. November 2002 um 00:37
    • #268
    die Transitoren sehen so allein und verlassen aus.
    da können dohc nie mehr als 2x 400 watt raus kommmen.
    meine zoff aps 400 ist da ja üppiger bestückt.
    aber so preislich werde ich echt weich.
  • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 00:44
    • #269
    Aha...na dann kuck zb. mal in die Lab 4000.....da sind insgesamt nur 4 Stück/Ch.
    Verschiedene Koncepte,verschiedene Anforderungen an "Verbratbare"Leistung/SOA
    ganz so einfach ist es nicht tthorsten
    • 2. November 2002 um 00:52
    • #270
    aber warum verkauft thomann sie aso günstig.
    fpr 600 oder 800 € würden die doch auch noch gut weggehen.
    ich werde mir wohl mal vier zur ansicht bestellen.
  • Wellenfront
    • 2. November 2002 um 01:01
    • #271
    Ich finde es garnicht soooooooooo Supergünstig,keine Angst Thoman verdient noch...
    Die Spannen bei modernen Blechpräge 2Teile Gehäuse Endstufen sind meistens vollkommen absurd überhöht.
    Man vergleiche zb.Scanner vs 19" Amps im Ek
    Der Fertigungsaufwand der modernen 2x1200W Amps liegt deutlich unter dem eines alten 2x350W Amps
  • aw-audio
    • 3. November 2002 um 12:19
    • #272
    leute ich sag nur eins, lasst mir auch noch einen t.amp überig,
    ich brauch nur noch zuerst die verdammte behringer weiche,
  • Anonymous
    • 5. November 2002 um 15:42
    • #273
    so´n Teil bräuchte ich auch. Hab gerade um die 500€, die aber eigentlich für Lautsprecher draufgehen sollten. Gibt es die Teile auch noch länger?
  • speffik
    • 5. November 2002 um 16:00
    • #274
    Soll kein Angebot sein. Also müßten sie längere Zeit für den Preis zur Verfügung stehen...
    • 5. November 2002 um 18:42
    • #275
    Modding Tamp geht das und wie ???
    Sagt mir ob ich den Tamp kaufen soll und was ich da schaltungs technisch ändere, dass das die bass und 1ohm waffe wird.
    so eine art bebilderter MODDING vorschlag wie im Pc bereich üblich.
    da wäre mir echt geholfen.
    kosten sollte das MODDing max 200€
    • 5. November 2002 um 19:05
    • #276
    tthorsten: ohne zu nahe zu treten wollen...
    wenn man solche fragen stellt keinesfalls das gerät öffnen!
    - die in diesem Gerät auftretenden (DC)spannungen und stromansteigsgeschwindigkeiten (obwohl die elkos nicht high end sind können sie sehr wohl enorm "schieben") können bei laien zu "einamligen Erlebnissen" mit interessanten, druchschlagenden resultaten fürhen kurz "rumms", ende, aus, Pfarrer o.ä.
    -ein Modifikation von 4 auf 1 !!!!!!!!! Ohm hast Du Dir das mal überlegt was das bedeutet???
    (kleine hinweise: fleissende Ströme, was sagt der Trafo (sicherlich nciht oversized) dazu, was das ausgangsrelais, fühlt sich die platine noch wohl)
    -man kann das modifizieren auch übertreiben die einzige dei mir eifällt ist:
    -die 2 "fehlenden" Toshibas nachzurüsten (wenn man denn echte bekommt :smile:)
    -alternativ die toshibas wegwerfen und 10 Sankens (max. ausbau) reinstopfen dazu muss aber eingies geändert werden - die sind größer
    das ganze aber ncith dazunehmen da niederohm betreib zu fahren sondern die zuverlässigkeit / belastung der einzelnen Transistoren zu senken
    evtl. leichte UI Limiter modifikationen
    evtl. müsste man in "natura sehen" wäre schön:
    wenn der stoprmverstäker dürtige leiterbahnen hat diese ertüchtigen, vernünftiges ausgangsrelais, Elko Baterien modifizieren (kleinere parallel, evtl. Poly drüber etc.) kühlstömung modifizieren - sieht man nciht richtig wie die läuft
    das wars dann schon
    nochmals wenn man ncith genau weiss was man tut ("gibts nen schaltplan", "modifikationsanleitung") Finger weg!!!
  • tweetey
    • 5. November 2002 um 19:24
    • #277
    cool tamp MODDEN
    das will ich auch sehen.was kosten denn die massnahmen so im ganzen ???
    ich bin ein peanut
  • aw-audio
    • 5. November 2002 um 20:20
    • #278
    lohnt es sich da nicht eher 2 t.amps zu kaufen? als eine und dann die so verwursten dass die total flott dursch-schmort?
  • aw-audio
    • 5. November 2002 um 20:21
    • #279
  • pm-acustics
    • 5. November 2002 um 20:49
    • #280
    wir warten noch auf den Schaltplan ! Thoman sagt es dauert immernoch ca. 4 Wochen.
    Bin mal gespannt ob sie überhaupt einen rausrücken !?
    Wenn nicht Endstufenplatine abschrauben,dann gegen eine Lampe halten und das Layout abmalen.....
    Ich hassse sowas :smile:
    Es wir sich dann zeigen ob sich Modifikationen lohnen, bzw den Aufwand überhaupt wert sind.
    In den zwei kleinsten Modellen ist noch viel, viel Platz für mehr Elkokraft..
    Grüßle
    Sven
