  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • JF
    • 19. November 2002 um 21:54
    • #321
    *ggg*
    DAS muß ich mal versuchen ....
    JF
  • pm-acustics
    • 19. November 2002 um 22:41
    • #322
    also mit PSE geht das !
    (mit den T-Amps hab ich mich noch nicht getraut..)
    Zwei Speakonkabel in ein gelinktes Abschlussfeld (nur 1+/- aktiv) und dann in jeweils einen Kanal einer PSE.
    Das ganze dann 2 Weg aktiv getrennt...
    Dann schön Vollgas geben und wundern das die Amps limiten und abschalten....
    Grüßle
    Sven
  • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 14:44
    • #323
    mmmh, die RMX1450 von QSC habe ich nun auch mal aufgeschraubt!
    Die hat pro Kanal 8 Toshiba-Stufen, einen dicken Trafo und 4 Elkos pro Kanal...
    Speziell die Elko's keinen mir zu wenig (nur so vom Gefühl)...
    Trotzdem würde mich mal interessieren, ob die RMX wirklich in einer Liga über dem T-Amp spielt?!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • pm-acustics
    • 20. November 2002 um 14:52
    • #324
    stell doch mal ein Bild von der offenen QSC rein !
    Grüßle
    Sven
  • PA-Peter
    • 20. November 2002 um 14:59
    • #325
    ...als die Stufe offen war, hat der liebe Peter leider seine Knipskiste zu Hause liegen lassen :sad:
    Wenn ich die 2. verkaufe (bzw. verkauft bekomme :wink:), werde ich die auch entstauben (sind halt nur im Studio gelaufen) und dann gibts auch Bilder...
    Ein sei gesagt: Der Kühlkanal macht einen ganz guten Eindruck, da die Luft 100%ig geleitet wird...
    PA-Peter
  • Monokultur
    • 21. November 2002 um 17:30
    • #326
    JF schrieb am 2002-11-19 19:22 :
    Kannst du vielleicht Fotos von der TA1050 machen und schauen, was die für Elkos und wie viele Endtransistoren drinnen hat?
    JF
    der irgendwann mal die Daten für alle T.Amps zusammen hat :wink:
    Naja, das Problem ist, ich hab keine DIgicam... und ne normale Knipskiste hab ich auch net wirklich!!! :smile:
    "Das hält, das haben wir schon immer so gemacht..."
  • Anonymous
    • 21. November 2002 um 20:39
    • #327
    PA-Peter
    Was meinstu mit die Luft wird 100% im Kühltunnel umgeleitet?
    Überdruck-/Unterdruck-Kühlsystem, egal, sollte doch bei einer ordentlichen zwangsgekühlten Endstufe normal sein dass die Abwärme rausgeführt wird, anstatt nur im Gehäuse verwirbelt, oder hab ich dich da jetzt missverstanden?
    Gruss Alex
  • DSH-Audio
    • 22. November 2002 um 09:43
    • #328
    Hab ne RMX 2450 und nen T-AMP 2400.
    Besser ist die QSC nicht, nur halt Limiter u ä...
    An 2Ohm hat dieQSC die nase klanglich etwas vorne, aber bei dem Preisunterschied...
    Gruss Dirk
  • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 11:43
    • #329
    Anonymous schrieb am 2002-11-21 20:39 :
    PA-Peter
    Gruss Alex
    Ich kann mich halt an Bilder vom TAmp erinnern, bei dem die Kühlung (zumindest auf den 1. Blick) nich so toll aussieht!
    Bei QSC gefällt mir halt, daß die Luft von hinten nach vorne durchs Rack gepumpt wird...
    PA-Peter
  • muetom
    • 22. November 2002 um 12:23
    • #330
    du willst damit sagen, dass die Dinger innendrinn warm werden, und die Wärme nicht ruskriegen, daher also die Abluft so kalt ist ????
    Thomas Müller
  • speffik
    • 22. November 2002 um 12:26
    • #331
    muetom
    das gibt es eher weniger. Wenn es drin warm ist(angenommen) und es kommt Luft raus dann ist diese Luft auch warm! Es sei den die T-Amp überlistet die Physik und das auch noch ungewollt...
    MfG stephan
  • PA-Peter
    • 22. November 2002 um 12:42
    • #332
    Quatsch! Der Kanal leitet die Luft vom Lüfter bis an die Front, da sind natürlich Gitter, wo dann die Warme Luft rauskommt!
    Der Vorteil: im Rack wird's nicht warm!
    Und bei Open-Air's zur kalten Jahreszeit kannst Du Dich vor die Amps hocken :wink:
    Meine PL's machen das ja auch so, werden jedoch echt nicht warm!
    PA-Peter
  • JF
    • 22. November 2002 um 12:53
    • #333
    Grüsze!
    Sind beides OldSchool "richtige" Verstärkerdesigns, wobe ich der RMX doch mehr zutraue, sprich auf Dauer sicher stabiler und eben die 2 Ohm. Zumindest wär' mir wohler wenn vor den €10.000,- Speakern eine RMX hängt statt einem T.Amp :smile:
    Mal sehen ob ich wo einen ordentlichen Limiterplan finde, den man möglichst flexibel an einen Amp anpassen kann ....
    JF
  • Wellenfront
    • 22. November 2002 um 13:00
    • #334
    Richtig "Wohl" ist mir erst wenn die Herren Entwickler mal wieder wie Früher Ordendliche Relais MIT BLASMAGNET verwenden würden.
    Ist doch ne Bodenlose Frechheit was da Heutzutauge im Ausgang sitzt:-(
    Ist doch alles nur noch Spannenoptimiert..
    Die meißten QSC AMPs zeichnen sich durch eine "Gewöhnungsbedürftige" Verarbeitung aus..
    • 22. November 2002 um 14:52
    • #335
    alos wenn der amp nicht warm wird dann hat mann was falsch gemacht oder zu leise.
  • muetom
    • 22. November 2002 um 15:05
    • #336
    Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen ob das sein kann das der T-Amp keine vernünftige Abluftführung hat, sich deshalb die Hitze im Inneren staut, und er daher irgendwann abrauchen kann.
    Ich kann mir das aber nicht vorstellen.
    Thomas Müller
  • aw-audio
    • 22. November 2002 um 15:29
    • #337
    wenn er "abrauch" gefährdet wäre , hätten die 100ten von Tamp user mittlerweile umgetauscht/protestiert, aber anscheinend halten sie ,wie eine Box aus HSS Stahl
  • Anonymous
    • 25. November 2002 um 16:18
    • #338
    Hat einer von euch den tamp schon mal an 2 Ohm parallel-mode im Bassbereich getestet.
    Thomann hat glaub ich mal was im neuen Prospekt erwaehnt von 2Ohm Betrieb im Parallel-mode.
    Vertrau Dem nicht im Bassbereich. waere nett wenn jemand testergebnisse schreiben koennte.
    Glaube aber ich Bestell mir erstmal eine und Teste die einen Monat.
    Bei Versagen Thomann sagen :smile:
    Gruss Micha
  • magicgynnii
    • 26. November 2002 um 12:05
    • #339
    nochmal als Nachschlag eine Aaussage eines Thomann-Mitarbeiters am Telefon:
    "Wir hatten die T-Amps made in China als günstige ALternative im Low-Cost-Bereich zu den Amps Made in Germany geplant. Inzwischen hat sich das geändert- die chinesischen sind genauso gut oder noch besser"
    Aussage eines Musik-Produktiv(!)-Mitarbeiters aus der PA- Abteilung: "Mit den T-Aamps kannst du nichts falsch machen, die sind ihr Geld mehr als Wert und halten, was sie versprechen"
    Hoffen wir nur mal, dass die Thomänner nicht den Preis nach dem Weihnachtsgeschäft anheben. Ich habe mir jedenfalls den 2400 bestellt (4-6 Wochen Lieferzeit), der 1400 kommt angeblich Ende dieser Woche und der 1050 ist schon da :wink:
    Gruß Günter
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • JF
    • 26. November 2002 um 20:38
    • #340
    Trau' mich kaum mehr zu fragen :wink:
    Aber vielleicht kannst du die Dinger ja mal aufschrauben und ein paar Fotos und welche Betriebsspannung und welche Elkos und ...
    JF
