  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • bowdy
    • 14. Dezember 2002 um 22:23
    • #381
    aw-audio schrieb am 2002-12-14 20:40 :
    hm seltsames problem, ob thomanns neuer container fehlerhafte ware hat?.
    Ich mein wenn ich kräftig cee strom habe, dann läuft sie, aber das ist doch keine lösung, mit 15A soll die Ta2400 ja klar kommen.
    15A ist die maximale dauerlast, einschalt hat sie vermutlich noch mehr, bzw sollte das ja eigentlich der Einschaltstrom begrenzer regeln.
    Wo bekommt man einschaltstrombegrenzer her?
    [/quote]
    Komisch,meine TA 2400 hat diese Probleme überhaupt nicht,meine 4 Stück laufen wie Sau!!
    Gruss Bowdy
    • 14. Dezember 2002 um 23:39
    • #382
    Ich weiss nicht wo euer problem liegt.
    meine CA 18 wwerfen auch ab und zu die Sicherugn.
    beim einschslaten aber nahc ca. 3 mal hält sie dann.
    das ist aber sehr unterschiedlich.
    immer gleicher strom verteiler oder gleche steckdose.
    macht euch da mal keinen kopf.
    im Betrieb während mucke lief hat die CA 18 noch nie ne Sicherung geworfen.
  • aw-audio
    • 14. Dezember 2002 um 23:52
    • #383
    ja aber der knackpunkt liegt beim einschalten.
    Was habt ihr denn für sicherungen, wo die T.amps funktionieren.?
    wenn ich die t.amp 3 mal hintereinander anmache läufts beim 4mal auch noch nicht. Dat is zum verzweifeln.
    Für kleine vereins beschallung schon mal eine schlechte endstufe (schade)
  • Anonymous
    • 15. Dezember 2002 um 00:08
    • #384
    was hast du denn für nen Sicherungstyp eingebaut?
    B is standard im Haus. d.h. kurzzeitig 5x Inenn = 16*5 = 80A ...
    da im Einschaltaugenblick nur der ohmsche Widerstand der primären Trafospule wirkt, können die 80A schon überschritten werden!
    aber eben dagegen wäre die einschaltverzögerung ja eingebaut!
    aber du kannst dir ja selber eine externe lösung bauen oder kaufen! in Serie zum Amp schaltest du einen Widerstand (muss so gewählt werden, dass er den Strom ausreichend begrenzt, und dass er nicht abraucht!) den du nach ein paar Sekunden mit nem Schalter kurzschließt.
  • bowdy
    • 15. Dezember 2002 um 00:26
    • #385
    Meiner Meinung nach hat die TA 2400 Softstart eingebaut,wie gesagt bei mir ist alles bestens.Ruf nochmal bei Thomann an,wat da loß ist!
    Gruss Bowdy
  • aw-audio
    • 15. Dezember 2002 um 02:56
    • #386
    bei mir im haus sind glaub ich sicherungen vom typ "S"?
    werd nachher nochma genau nachgucken
  • aw-audio
    • 15. Dezember 2002 um 23:07
    • #387
    hab mir n netzkabel gefriemelt, wo man einen 2,2Ohm widerstand an/aus schalten kann, damit kann ich meine t.amp anwerfen. aber dass ist auch keine dauerlösung, da der widerstand a) nur 20w hat
    und b) man sich mit den schaltpositionen leicht vertun kann.
    Als sie lief, hab ich sie mit der Warwick w6500 verglichen. Den höheren dämpfungsfaktor der t.amp hört man, aber irgendwie ist sie vom gain her gar nicht lauter dh. wenn ich beide amps voll aufdrehe am gain, und rüber-switche sind beide gleich laut.
    Is dat normal? weil beide amps haben 0,75V input
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-12-15 23:12 ]</font>
  • Blacky
    • 16. Dezember 2002 um 15:50
    • #388
    Hi, ich habe auch letzten Samstag eine TA1400 erworben und bei mir fliegt ebenso die Sicherung beim Einschalten raus. Jetzt habe ich mit einem Werkstatt-Techniker von Thomann gemailt und ihm die Sache kurz geschildert: Er rät mir also gleich dazu, das Ding wieder zurückzusenden, Fehlerbeschreibung und Rechnungskopie beizulegen. Sie muß defekt sein meint er. Und eine Einschaltverzögerung hätte die TA1400 angeblich auch. Na mal sehn, ich schick sie erstmal zurück ! Wahrscheinlich, war dieser Container ja doch mit einer defekten Produktionsserie bestückt ?!
  • aw-audio
    • 16. Dezember 2002 um 16:06
    • #389
    hm meine heilige t.amp wider wegzu schicken ist ja auch ungut.
    was hat der Thomann techniker denn gesagt, wann man mit ersatz rechnen kann?
  • magicgynnii
    • 16. Dezember 2002 um 17:42
    • #390
    habe gestern meine 2400 bekommen und aufgrund der letzten Postings mal im Keller angeschlossen und gestartet - null Problemo (15A) :smile:
    Letzte Woche hat mir Thomann mitgeteilt, dass die Chinesen ackern wie blöde, kommen den Bestellungen nicht mehr hinterher. Die 1050 ist zwar weiterhin bestellbar, die haben sie aber inzwischen aus dem Onlinekatalog genommen. Kann mit der 2400 auch passieren - Lieferzeiten bis zu 6 Wochen - Lieferrückstände im 4-stelligen Bereich. Da dürfte es mit Ersatzlieferung auch problematisch werden...
    Gruß Günter
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • aw-audio
    • 16. Dezember 2002 um 18:02
    • #391
    Hui thomann @ work
    dann helfen wir europäer wenigstens, dass die china männer ihren job behaltn, und fleissig weiter löten .
    Vielleicht haben die für den softstart nötigen widerstände nicht mehr auf lager, und haben ein paar stufen ohne gemacht.
    Nee aber bei mir knallt die sicherum immer durch, dat is echt nicht normal
  • muetom
    • 16. Dezember 2002 um 18:24
    • #392
    ich hab gestern nach euren Post's mal ausprobiert was passiert wenn ich iner Rack mit dem T-Amp 1400 und dem 1050 zusammen mit der Weiche an eine 3-fach Dose hänge und alles auf einmal einschalte.
    Es passiert gar nix, die dinger gehen ganz braf an. machen Eimal kurz den Protect Modus an und man hört die Relais knacken. Dann laufen sie.
    Kein Problem.
    Die teile sind von Oktober 2002, also erste Charge.
    Die war aber auch nicht ganz sauber, ich hab meine mit Amistecken bekommen, nicht mit Schuko. Das hat Thomann aber schnell getauscht.
    Normalerweise laufen die bei uns, wenns geht, aber doch an CEE. Ist glaube ich besser :wink:
    Also
    Zurück damit zu Thomann
    Thomas Müller
  • Jochen
    • 16. Dezember 2002 um 18:27
    • #393
    Hallo zusammen
    ich habe auch eine 2400 und die gleichen Probleme wie ihr.Die einzige Lösung ist den Amp anzumachen die Sicherung rausknallen zulassen, den Amp anlassen und die Sicherung dann wieder einschalten.
    Aber ich meine das ist nicht die Lösung.
    Hat der Thomann-Techniker dir gesagt du sollst die Endstufe zurückschicken?
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • aw-audio
    • 16. Dezember 2002 um 21:19
    • #394
    angenommen man sendet sie wider ein, wie lange kann man denn auf ersatz warten? ich mein wenn thomann keine t.amps mehr hat die normgerecht laufen, kann man bestimmt ewig warten oder?
    ich glaub nit das thomman intern an den amps wat löten wird. Ich glaub dir würden eh wider zurück nach china gehen, damit da die widerstände getauscht werden.
    Bei meiner T2400 ist eigentlich auch n softstart drin (relais hört man anziehen). Aber irgendwie fliegts trotzdem, kann sein ,dass wenn man widerstände austauscht, dass man damit wat machen kann aber is ne eher heikle sache.
    Och man jetzt hat thomann noch ne stärkere stufe, und ich nit
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-158252.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    :sad:(((
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw-audio am 2002-12-16 21:22 ]</font>
  • Sponedeath
    • 16. Dezember 2002 um 22:09
    • #395
    enorm
    2x 1600 Watt an 4 Ohm
    Ich frag mich echt wie die das für den Preis verkaufen können.
    Wie lange sind die jetzt auf dem Markt? 2 Monate?
    Wenn man mir vor 3 Monaten gesagt hätte da kommt bald eine Top Endstufe (für die Preisklasse) für so wenig Geld, ich hätte ihn nur ausgelacht.
  • pm-acustics
    • 16. Dezember 2002 um 22:25
    • #396
    hat Thoman den Amp überarbeitet ?
    Wie haben die dort einen größeren Ringkern reinbekommen ?
    Gibt es den jetzt mit Schaltnetzteil ?
    Was wiegt denn der Kollege ?
    Erstmal die genauen Daten abwarten:
    Denn das Netzteil ist mit dem TA-2400 ausgereizt.
    Weihnachtliche Grüße
    Sven
  • trockenbassfetischist
    • 16. Dezember 2002 um 23:18
    • #397
    ich glaube kaum dass thomann den amp entwickelt hat :smile:
    die werden etwas merh transistoren reingestopft haben spannung erhöht und gut ist
    es ist ein altes märchen dass der ringkern die imense leistung auf dauer bringen muss - die Speaker wären dann wohl auch hin kurzzeitig kreigt man da aber schon die leistugn raus
    praxisgerechte auslegung heisst das
    ein Dimmerpack hingegen sollte aber shcon auf dauerlast ausgelegt sein :smile: ein amp nicht
    klnasglich ists evtl. besser wenn man einen 6 kW ringern hinhängt - minimal aber wer will das tragen???
    leiber ne "unterdimensionierte NEtzteil Endstufe" als ne homäopatische Power endstufe mit korrektem netzteil
    so übertreiben wie yamahaha sollte man es aber nicht
    • 16. Dezember 2002 um 23:25
    • #398
    so jetzt kaufe ich mir auch tamps
    weg mit den CA 18 bei dem Preis.
    ist für dsa Kultur projekt besser.
    da bekomme ich ja 4 stk für eine .
  • aw-audio
    • 16. Dezember 2002 um 23:27
    • #399
    die dickere t.amp wiegt über 30kg bei nur 2He
    Der rinkern scheint wohl echt ne wucht zu sein.
    aber 25A einschaltstrom sind nicht wirklich nett.
    Kann halt nicht jeder nutzen.
    Zudem preis - leistung
    kann man lieber mehr t2400 hohlen
  • aw-audio
    • 16. Dezember 2002 um 23:28
    • #400
    will auch 4 T.amps!!
