  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • Multisync
    • 13. Oktober 2002 um 23:50
    • #61
    Danke für das Datenblatt LARS..
    Aw-Audio war wohl schneller als ich. :sad:
    Aber falls sein Server mal ausfallen sollte gibt es das Datenblatt auch noch hier: :smile:
    http://mitglied.lycos.de/musikerbox/hpbimg/datenblatt.jpg
    Mfg
    Ulrech
  • mufffty
    • 14. Oktober 2002 um 17:54
    • #62
    Hallo Leute,
    habe am WE eine Veranstaltung mit zwei Stück TA 2400 gemacht. Sound ist ganz gut und sie
    werden auch nicht heiß.
    Morgen schraube ich eine auseinander und mache Fotos vom inneren.
    Gruß Andreas
  • aw-audio
    • 14. Oktober 2002 um 19:58
    • #63
    wie um alles in der welt gelangt ihr so schnell an geld ,dass ihr direkt wieder 2 fette t.amps kaufen könnt?
    ich bin aufm bau seit heute und hatte ein 12stunden tag hinter mir und hab nur lächerliche 100€ verdient
  • Anonymous
    • 14. Oktober 2002 um 20:12
    • #64
    dann geh acht tage schaffen und du kannst dir zwei kaufen! aber 100 Euro für zwolf stunden ist wirklich wenig! da geh ich lieber daruben lesen da bekomme ich 10 Euro die stund und schaff mich net tod!
  • Anonymous
    • 14. Oktober 2002 um 20:13
    • #65
    soll trauben heißen!
  • Anonymous
    • 14. Oktober 2002 um 20:34
    • #66
    Also die gibts ja momentan wirklich um 398,-
    Wie kann das sein? Was ist an dem Ding so viel *grindiger* als an der TA2000 die aber 859,- kostet?????
  • aw-audio
    • 14. Oktober 2002 um 20:36
    • #67
    10€ für trauben pflücken? wo dass
    shit gibts sonst gutbezahlte aushilfsjobs irgendwo?
  • Sascha-B.
    • 14. Oktober 2002 um 20:45
    • #68
    sers meint ihr die teile würden ne ganze schranznacht durchhalten, derweil ich für 4 bässe je 1,2kw an 8öhmchen bräucht.
  • Monokultur
    • 15. Oktober 2002 um 18:52
    • #69
    Thomann scheint die TA 1050 schon wieder aus dem Programm genommen zu haben!?
    Im Onlineshop gibt's nur noch die anderen Amps...
    MfG André
    "Das hält, das haben wir schon immer so gemacht..."
  • Vader
    • 15. Oktober 2002 um 19:25
    • #70
    Hab heute den neuen Thomann Flyer bekommen. Da steht sie jedenfalls noch drin.
    Lars
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 19:28
    • #71
    Wie schauts mit den Bilden vom Inneren aus? :smile:
  • mufffty
    • 16. Oktober 2002 um 00:07
    • #72
    Hier sind die Bilder
    http://www.pannier-elektronik.de/BilderTA2400/
    Habe die Leistung an 4 Ohm gemessen.
    bei verschiedenen Frequenzen
    50 Hz = 1150 Watt
    1Khz = 1200 watt
    10 Khz 1400 Watt
    Endtransistoren = 2SC 5200 / 2SA 1943
    je 4 Stück pro Seite
    Jede Endstufe hat ein eigenes Netzteil
    Je 4* 10000µF
    UB = 65 Volt low und 130 Volt High
    Trafo liefert 45 und 90 Volt
    und nimmt bei vollast 16 Ampere vom Netz.
    Gruß Andreas
  • aw-audio
    • 16. Oktober 2002 um 00:29
    • #73
    hm macht doch einen ganz soliden eindruck, vorallem die 1150w bei 50hz sind recht erfreulich finde ich.
    zu dem Preis gibts nix besseres , und dass auch noch über der 1500€ grenze
  • bassaddict
    • 16. Oktober 2002 um 01:31
    • #74
    Komisch, in der TA1200 sind 5x 2sa5200 5x 2sc1943, aber nur 700Wrms pro kanal. Andere Schaltungsart? Jedenfalls der Ringkern sieht gut aus :smile:...
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • trockenbassfetischist
    • 16. Oktober 2002 um 06:31
    • #75
    für die paar hunderter sicherlich ok
    die (toshiba) 5200 sind recomended für 100 Watt Audio pro transistorpärchen (Power derating - also hohe temperatur noch nciht so arg eingerechnet) ....
    ähm der amp muss einen wundersamen wirkungsgrad haben
    toshiba produziert den aber sei 99 nimmer - wird irgendwas sein nur nciht toshiba
    es sit aber bekannt dass man die ordentlich überlasten kann --- was hier wohl der fall ist
    mei wenns funzt ...
  • dagobert
    • 16. Oktober 2002 um 08:41
    • #76
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-10-16 08:43 ]</font>
  • mufffty
    • 16. Oktober 2002 um 09:21
    • #77
    Die Transistoren sind von Toshiba
    UCE 230 V; ICE 15 A; Ptot 150W
    Ich habe sie eine Stunde mit einem 4Ohm
    Widerstand auf voller Leistung getestet.
    Alles bestens.Wirkungsgrad ca. 75%
    Gruß Andreas
    • 16. Oktober 2002 um 10:02
    • #78
    sagte ja nicht dass es nicht geht - nur eben merkwürdig das toshibas drin sind - nach toshibas angaben produzieren die ja gar keine mehr ... ???
    ähm 150 Watt bei 25 Grad bei X grad entsprechend weniger toshiba empfiehlt den bis 100 Watt Ampleistung
    dürfte gerade noch so hinhauen - bei Blindlast (bassreflex) zeigt sich dann was die strombegrenzung sagt
    aber für das geld nicht übel aufgebaut - wenn man das mal mit dan akustikas vergleicht
  • rockopa
    • 16. Oktober 2002 um 11:17
    • #79
    ist das ein class G oder H Verstärker mit 2 supply-rails +-65V und +-130V ? Dann müssten aber noch mehr Transistoren drin sein, die man auf dem Foto nicht sieht. Für das Geld ist das ja echt der Wahnsinn; vor 20 Jahren hat man für ne große aber preiswerte Stufe mit gerade mal 2x400W rms (z.B. Peavey CS800) fast DM 2500 gezahlt...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockopa am 2002-10-16 15:05 ]</font>
  • mufffty
    • 16. Oktober 2002 um 11:28
    • #80
    Ja mit 2 supply-rails +-65V und +-130V
    Wird über IRF Mos am Rand des Kühlkörpers geschaltet.
    Gruß Andreas
