kickergänzung
  • Beatbauer
  • 13. Oktober 2002 um 15:28
  • Beatbauer
    ich wollte zwei Bässe bauen, die ich als Ergänzung zu meinen Tops im Notfall noch drunterstellen kann.
    gefragt ist kickbass. runtergehen sollten sie nicht weiter als bis 45 oder 50 Hz...das brauche ich für meine Zwecke nicht.
    hat jemand eine idee? oder kennt jemand einen vernümpftigen bauvorschlag?
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 15:39
    Unter was für Tops?
  • aw-audio
    • 13. Oktober 2002 um 15:45
    50Hz ist schon Infra.
    Ansonsten für kick gibts nichts besseres als kurze (80cm - 1m) frontgeladene hörner. wenn du mit weniger platz noch tiefer runterwillst, dann baue dir ein horn mit vorkammer also ein Bp/horn
  • Wellenfront
    • 13. Oktober 2002 um 15:47
    ähhm....
    Seit HK R-Serie 80Hz=Sub
    Daher scheinbar 50Hz=Infra..
    Diese Beschallungsbranche...au weia*g*
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 15:53
    Ich glaube, daß du mit so was wie den 2x18" Turbosound Bandpasshörnern deinen Vorstellungen am nächsten kommst.
    Da gehören aber entsprechende Chassis (z.B. PD rein:-)
    Grüße,
  • aw-audio
    • 13. Oktober 2002 um 20:16
    für den harten kick sind 18"er aber garantiert zu träge
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 20:26
    Ein Lautsprecher definiert sich nicht nur durch den Membrandurchmesser.
    Da gibt es 15"er und 18"er die einander ähnlicher sind als 2 andere 18"er.
    So eine Pauschalaussage wie: "18er bringen keinen Kick" bringt gar nichts.
    Ein PD1850 ist zum Beispiel so ein Brett, das du den in so einem 2x18" Turbohorn nur einsetzen kannst, wenn du auf alle Fälle mehr als 2 x Doppel-18er pro Seite stackst da das sonst dir zwar den Kopf wegkickt aber immer noch kein Tiefbass rauskommt.
    Da nimm lieber mal den PD184 bei 2 Doppel-18er Bandpasshörnern je Seite.
    Grüße,
  • Jens Droessler
    • 13. Oktober 2002 um 22:25
    Es klingt nicht so, als wollte der Thread-Ersteller sich Hörner bauen (ich kann mich natürlich auch irren). Eher sowas wie 15er BR oder Doppel-15er BR. Eher effektiv denn tiefreichend. Vielleicht mit RCF L15S800.....
    Trifft das die Sache?
    • 13. Oktober 2002 um 22:30
    3x12" das Kicikt alles ander ist
    blödsinn.
  • Beatbauer
    • 14. Oktober 2002 um 09:55
    also ich wollte keine hardcore session starten um anderen leuten "den kopf wegzublasen" :smile:
    es sollten höchstens 1 x doppel 15", trippel 12" oder 18" bandpass, bassreflex oder ein mutant werden...
    und wenn wenig tiefgang < 50 hz rauskommt ist das ok. es sollen ja kickbässe werden.
    welche chassis wären denn geeignet?
    • 14. Oktober 2002 um 12:42
    drei mal 18soudn 18lw1300 das dückt.
    jeden in ein BR gehäuse relativ hoch eher mit Peak getunt
    grosse tunnels
    wenn es sein muss und zur optik passt noch eine Holz scahll führung davor setzen und gut.
    • 14. Oktober 2002 um 12:44
    einen schoneren soudn als von mehr oder weniger direkt abstrahlenden Membrandn kannst du im bereich um
    60-240hz nicht erzielen
    der 12" hat 100mm schwingspule recht viel hub bei gutem wirkungsgrad,
    was will mann mehr.
    eine 15" pappe ist zu wabbelig.
  • Beatbauer
    • 14. Oktober 2002 um 13:31
    wenn ich nun pro seite einen doppel-12 hinstelle, bestückt mit ciare 12sw, würde das für 50 personen reichen?
    der ciare kann ziemlich viel hub ist net arg teuer wie die 18 sound und zwei können gut und gerne 1800 W RMS ab?!
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2002 um 15:17
    @ tthorsten: Da bräuchte man aber schon 12er, die auf Tiefgang getrimmt sind. Normale 12er tun im BR Gehäuse nicht so viel bei 50Hz. Eine Abstimmung auf Tiefgang bei 12ern bedeutet aber immer Effizienzverlust. Da muss man dann schonmal 4 12er haben anstatt 2 15er (zumindest, wenn man die gleiche Ampleistung zu Grunde legt).
    Das 15er zu wabbelig sind für Kickbass möchte ich doch mal bestreiten. Selbst URPSer wie Wellenfront sagen, dass 15er ein guter Kompromiss zwischen Performance und Kosten sind.
  • DSH-Audio
    • 14. Oktober 2002 um 15:49
    Was meiner Meinung nach immer noch eine gute Bassbox für den Kick-Bereich ist die Gute alte ELIMINATOR von EV. Gibt nix was besser kickt, sogar bis 160Hz. Davon zwei pro Seite und ab dafür. Dafür brauch man unter drei bis vier Bässe pro Seite unter 50Hz garnicht erst zu rechnen.
    Kombiniert man das mit zwei bis drei 18" pro Seite kann man richtig Spass haben.
    Gruss Dirk
  • Semi
    • 14. Oktober 2002 um 16:00
    Kann vielleicht jemand N'Link für ein Bauvorschlag posten ??
  • tourlight
    • 14. Oktober 2002 um 17:37
    kann mich meinem vorschreiber nur anschliesen
    die ELIMINATOR von EV sind schon auch gut für kickbass zu gebrauchen wenn du welche kaufen möchtest schick mir doch mal eine
    e-mail wir haben noch 16 stück davon in unserem bestand mit ev und eminence bestückung
    gruß klaus
    • 14. Oktober 2002 um 22:49
    also der 18soudn 12LW 1400 ist auf tief getrimmt.
    und für eien trippel 12" mit reflex braucht mann keinen bauplan.
    die 12" anordnen jeweils ein 100mm rohr pro ecke und 12"
    und gut ist es.
    das ganze durch bassyst jagen so ca. 50-80l müssten für den 12" o.k. sein.
    um im mittelton mehr spl zu kommen könnte mann es mit einem horn versuchen
    heir das Hornresp anwerfen (ist freeware)
    über google leicht zu finden.
  • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2002 um 00:46
    Mit EV Eliminator sind hoffentlich die richtig richtig alten gemeint, die in den 80ern eingestampft wurden.... bei den heutigen Eliminator IV kann ja wohl kein Mensch von ordentlichem Kick von den 18ern sprechen. Das ist ein Bandpassgehäuse! Da kickt bei 160Hz garnix mehr!
    @ tthorsten: Glaub mir, das ist zu speziell. Las den Mann einfache Doppel-15er bauen. Damit wird er mehr als glücklich.
    • 15. Oktober 2002 um 08:54
    Jens dann muss der gute mann aber
    schöne 15" nehmen, die eher mitteltöner sind.
    er verschenkt dann 6dB wenn er 15" nimmt als im vergleich zu den 12" ern.
    der 15" muss da dann auch von 80hz. 240hz funktioneren.
    ein trippel 12" wird an jedem amp spielen.
    da 3ohm . macht also richtig laut.
    ist von der Abstrahlcharakteristik besser.
    richtet mehr.
    passt vm impuls und phasen verhalten bestimmt besser zu den 12" tops.
  6. Impedanz Messgerät
