Kennt das Horn jemand?
  • Wingman
  • 15. Oktober 2002 um 16:20
  • Wingman
    Servus!
    Ich hab an euch mal wieder eine Frage!
    Kennt einer vielleicht die genauen Daten von dem Teil? Und weiss einer, was da für ein Speaker reinkommt?
    Ich habe das Teil mal in einer alten Disco gesehen und das Ding stand ganz alleine wo rum. Aber trotzdem hat es Druck wie sau gemacht!
    mfg Dominik
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wingman am 2002-10-15 16:22 ]</font>
  • trockenbassfetischist
    • 15. Oktober 2002 um 16:24
    wie immer im horn kurzhuber mit massig BL und steifer membran - diese gattung an teibern ist leider am austerben
    einzeln macht es druck aber keinen tiefgang - das was ich unter teifgang verstehe
    effizient ist die hornführung nicht gerade drüfte aber recht hoch spielen wegen "freudnlicher" faltung
  • NoWay
    • 15. Oktober 2002 um 19:19
    Das is das basshorn "Vega", habs auch schon öfter im Netz gefunden und hatte auch vor mal sowas ähnliche zu bauen, hab mich dann aber doch für 6 Kurzhörner entschieden, weil man dafür keinen Stapler braucht und leichter an passende Treiber kommt.
    Hier gilt auf alle fälle, Qts kleiner 0,25
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Wingman
    • 15. Oktober 2002 um 20:03
    Ok, ich wollte mir nur ein Horn basteln! Ja nur eins! Es Sollte nur für ein Zimmer sein.
    Ich wollte das mal ausprobieren.
    Also kann jemand mal eine kurzhorn Bauanleitung mit passendem Speaker posten?
    danke
  • rockline
    • 15. Oktober 2002 um 20:19
    typisches Basshorn der 70er/80er Jahre. Abwandlung eines Martin 1 x 15". Auch das alte Vitavox Thunderbolt (18") war so ähnlich aufgebaut.
    Bummst nur, kein richtiger Bass!
    Das abgebildete Horn wurde ca.1980 mal vom ehemaligen "Fachblatt" (jetzt Prosound) Redakteur Dirk Wedell vorgestellt und zum Nachbau veröffentlicht.
    Es gab damals extra mal so ein PA Bastelbuch, da stand diese Bassbox schon drin.
    Ich hab das Buch irgendwo, vielleicht finde ich es und kopiere den Beitrag.
    Damals wurde der Electro Voice 15B dafür empfohlen. Wer mehr Geld hatte sollte den JBL K140 kaufen! Naja.....
    Wenn du Spaß hast so etwas zu bauen, dann mal los - sonst eher uninteressant!
    Stefan
  • Wingman
    • 15. Oktober 2002 um 21:13
    wäre nett, wenn du das machen würdest.....
  • NoWay
    • 16. Oktober 2002 um 15:03
    Such mal im Forum nach PSE B51 oder Sparc Kurzhorn, kannst dir auch mal TheRogue krallen und auf seine Page gehen, da is ein Plan für ein Sparc Kurzhonr mit Speakerempfehlung.
  • TheRogue
    • 16. Oktober 2002 um 15:18
    http://www.r-topf.de/therogue
    da ist der Plan, falls es interessiert. Die empfohlenen Speaker sind nicht die günstigsten, um es mal vorsichtig zu sagen, wie es mit einem B&C 15PL40 läuft, kann dir NoWay bald sagen, falls es nur eines oder zwei seien sollen, könnte ich mir auch den 15PS40 oder 15PZB40 vorstellen, die gehen beide wahrscheinlich etwas tiefer, allerdings dürfte etwas Kick dabei verloren gehen, bei Fragen, einfach mailen oder eine PM schreiben.
    CU Stefan
  • rockline
    • 17. Oktober 2002 um 16:28
    wenn du noch den genauen Plan brauchst mail mir deine Adresse oder Faxnummer!
    Wie gesagt - es ist die alte Kiste vom Dirk Wedell.
    Jedenfalls hab ich das legendäre Bastelbuch von 1980 noch gefunden - Kopie ist also kein Problem.
    Stefan
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
