Passender Verstärker
  • christophh
  • 21. Oktober 2002 um 22:55
  • christophh
    Hallo!
    Ich hab in ein paar Wochen nen Auftritt mit nem Orchester (Big-Band Besetzung + Akkordeon) wird in einer halle standfinden, so um die 200-300 Personen vielleicht.
    Da wir von einer Musikschule gestützt werden, sind wir musiktechnishc nicht os gut ausgerüstet. Gut, es gibt ein 24 Kanal Mischpult, und ein aktives Soundsystem von JBL, Daten kann ich nicht sagen, bin nur der arme kleine Basser.
    Naja Problem ist, das der einzige Monitor an den Drummer vergeben ist. Da is nix zu machen, ich hab mir das Multicore mal angeschuat, dass sah für mich wie ein 16+4 aus.
    Schreibt man das so? Gemeint sind 16 Eingänge und 4 Ausgänge.
    Also rein technisch ist ein 2. Monitor locker drin.
    Ich hab mir so überlegt, ich hab hier noch ne HIFI-Box von Schneider.
    Daten:
    4 Ohm
    35 Watt Nennbelsatbarkeit
    55 Watt Musikbelastbarkeit.
    Nun bin ich halt auf der Suche nach einem geeigneten Verstärker, der mir da weiterhilft.
    Dass das nicht die idealste Lösung für das Problem ist weis ich auch, aber hab keine Lust auf leihen.
    Also wäre es technisch möglich?
    Was ich suche ist, eine Art Bauteil oder so.
    Hauptsache klein, nicht so ein großes Ding mit tollem Gehäuse.
    Soll halt am besten neben oder hinter dem Bass-Verstärker liegen können.
    Dazu.
    Ich könnte ja auch über mein kleines Mischpult (Behringer MX602A) Das Monitorsignal mit in meinen Verstärker mischen, aber erstens ist dass doch klanglich nicht das besste für den Bass, und zweitens hör ich da doch auch nicht viel von oder?
    Also wenn jemand ne Idee hat, wie man das am besten lösen kann wäre mir sehr geholfen.
    Christoph
  • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:29
    Diese 85dB HiFi-Box wird niemals den Pegel bringen, den du brauchst, um da was Sinnvolles zu hören. Vergiss es. Geh zum Verleiher und hol dir für 25 Euro eine kleinere Endstufe und einen Monitor.
    • 22. Oktober 2002 um 00:30
    vergiss das mit der schneider box! die geht da nur kaputt, gegen ein orchester kommt sie nie nicht an...
    nimm das freie monitorsignal, speise es in dein behringer pult und stöpsel einen kopfhörer dran an. das nennt sich in-ear-monitoring und funktioniert prima...
  • christophh
    • 22. Oktober 2002 um 14:14
    Naja.
    Ich ha aber keine Lust noch ein Kabel mehr an mir hängen zu haben, und ein Funk in-Ear System hab ich auch nicht zur Verfügung.
    Also das Orchester besteht aus 30 Leuten + 10 In der Rhytmmusgruppe (e-Piano, Gitarren, Bass, und Schlagzeuger)
    Und von der lautstärke, was der bei mir zuHause so bringt, sollte das eigentlich gehen?
    Aber wenn ihr dem garkeine Chance gebt.
    Kann mir jemand sagen, wo es in meiner Nähe nen Pa-Verlieh gibt? Bin hier Region Osnabrück. ALso so zwischen Osnabrück und Münster, aber noch Niedersachsen.
    • 22. Oktober 2002 um 14:25
    Die Box wirst du nichtmal ansatzweise hören...
    Leih dir nen 12/2er oder 15/2-3er und ne kleine endstufe.
    das ist das sinnvollste.
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 14:43
    Frag mal den Blauklang hier aus dem Forum!
    Die sitzten direkt in Osnabrück (soviel ich weiß)!
    Da leist Du Dir einfach 2 SA-Monitore (15"+1") mit Amp aus und gut ist...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 22. Oktober 2002 um 14:54
    du könntest auch bei mir
    ene kleie 2x 300w an 4 ohm endstufe und 4x12"1" boxen kaufen für kleines geld, dann hättest du das problem für immer gelöst.
  • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 17:19
    Ein Monitor tuts auch. Und ob das SA sein sollte..... Ich finde, die sind etwas schwer beherschbar und deshlab nichts für ungeübte User....
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
