HK LP115
  • Magzel
  • 22. Oktober 2002 um 19:13
  • Magzel
    • 26. Oktober 2002 um 23:31
    • #41
    Hallo ! Kann mir auch jemand den Bauplan fürs Gehäuse geben ? Wie teuer wird es ca. sich diese Weiche zu bauen ?
    • 27. Oktober 2002 um 01:00
    • #42
    Boa kannst du gar nichts selber.
    http://www.hk-audio.com da stehen die abmessungen. Da kannste dir dann die daten selbst ausrechnen.
  • Magzel
    • 27. Oktober 2002 um 10:29
    • #43
    Alleine von den Abmessungen weiß ich aber nicht ob das Gehäuse innnen noch getrennt ist oder sowas. Kann ja sein das der Pl40 seine eigene Kammer hat !
  • Magzel
    • 2. November 2002 um 22:57
    • #44
    Ich merks schon... mir will keiner Antworten
  • bassaddict
    • 2. November 2002 um 23:15
    • #45
    Das interessiert mich auch mal, wieviel volumen, BR Durchmesser Länge Anzahl. Kann man die LP115 auch Fullrange einsetzen? Oder nur als Top?
    Ok, auf der Homepage steht 55Hz-18kHz, ist das +-3db Angabe?
    mfg Bassaddict
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bassaddict am 2002-11-02 23:27 ]</font>
    mfg Bassaddict
    • 3. November 2002 um 03:31
    • #46
    ja kann man fullrange, aber nicht gerade die super bass kiste.
    und jungs ist das so schwer herraus zu finden, was man für ne abstimmung und fürn volumen für 55 Hz -3 dB braucht...
    na also, wo ist das problem?
  • TheRogue
    • 3. November 2002 um 10:08
    • #47
    Thomas schrieb am 2002-11-03 03:31 :
    das Problem ist, dass du das in der Simu mit dem PL40 nicht hinbekommen wirst, ganz einfach :smile: (ich habe das schon probiert)
    Wie es dann unter Realbedingungen aussieht, ist eine andere Sache ...
    • 3. November 2002 um 13:52
    • #48
    doch du kriegst das hin.
    zu großes Gehäuse und dann nen Peak erzeugen, so macht Hk das auch...
    Die fuschen !
  • TheRogue
    • 3. November 2002 um 13:58
    • #49
    Thomas schrieb am 2002-11-03 13:52 :
    Die fuschen !
    Keine Ahnung, kann sein, dass HK das so macht, kenne die Gehäuseamessungen nicht (interessieren mich auch nicht). Aber ich gehe immer von einer vernünftigen Abstimmung aus und nicht von einem "Monster Group Delay".
    CU Stefan
    • 3. November 2002 um 15:19
    • #50
    HK macht aber eben dieses Monster Group Delay...
    Bei der Premium Serie auch...
  • Magzel
    • 4. November 2002 um 20:42
    • #51
    Redet bitte Klartext, ich möchte mir diese Box ja schließlich bauen. Was fürn Gehäuse ?
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 5. November 2002 um 07:51
    • #52
    Die LP 115 hat keine Reflexkanäle, nur eine Öffnung unterhalb des Tieftöners.
    Ich hab4 Stück davon , wenn du willst kannnst
    du zum Ausmessen kommen.
    vom Andi
    Was ich nicht mag: Kinderdiscobuben.....
    4 Stunden Flamenco am Stück!
    Was ich mag: meine neue schnucklige GAE :)
    ... Diese Liste wird ständig aktualisiert!!!!!
    • 5. November 2002 um 12:13
    • #53
    Naja aber die Öffnung ist ein Reflexkanal :wink:
  • TheRogue
    • 5. November 2002 um 12:22
    • #54
    Offtopic:
    Wirkt der Resonator bei so kurzen Rohren oder Öffnungen überhaupt? Habe das erst vor Kurzem bei W-Bins gesehen, bei Tops mag das ja noch gehen, aber bei Bässen "pfeift" doch bestimmt ein Großteil einfach durch die Öffnung hindurch, oder täscht mich mein Eindruck da?
    CU Stefan
  • Magzel
    • 5. November 2002 um 12:44
    • #55
    Hi Andi ! Wäre sehr nett wenn du mir die Maße von den Boxen geben könntest !
  • Achtzehnzoll-Andi
    • 5. November 2002 um 13:00
    • #56
    Magzel:
    PM an dich ist raus....
  • schubert
    • 5. November 2002 um 16:11
    • #57
    @ Andi
  • schubert
    • 5. November 2002 um 16:12
    • #58
    @ Andi
    hätte die Abmessungen auch gerne...
    Vielen Dank im Voraus
  • schubert
    • #59
    ach so,
    fs-sound@web.de
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
