Snare Kompression Parameter
  • 29. Mai 2003 um 12:35
    ich geb´s ja gar nicht gerne zu:
    ich habe echt probleme, kompressoren für die snare so einzustellen, das es mir gefällt.
    meist schalte ich sie deshalb einfach wieder auf bypass... :o
    was habt ihr denn so für standarteinstellungen bezüglich attack, release und ratio?
    ich wäre echt dankbar, wenn mir auch mal jemand helfen könnte... :lol:
    • 29. Mai 2003 um 13:06
    Egal ob die Kapelle jetzt Blues, Rock, Punk, Metall oder sonst was spielt,
    ich habe die Snare noch nie gegated oder komprimiert.
    Was willst du denn damit bewirken?
    Wenn ich aus der Livekapelle auch noch die letzten Tonerzeuger mit Dynamik zusammenkomprimiert habe, dann braucht ja keiner mehr auf's Livekonzert gehen, sondern kann sich zuhause die CD anhören.
    Oder spielt der Drummer so grottenschlecht, daß du da "Levelling" betreiben willst ;) ?
    • 29. Mai 2003 um 13:14
    nun ja, so viele mischer machen das und schwören drauf.
    da dachte ich, das musst du doch auch mal testen, das ergebniss ist aber meist so wie eingangs beschrieben... bypass.
    ich hatte vor vielen jahren mal einen gig mit meiner damaligen latino-band, die anlage war gestellt und der vor ort techniker hatte mir einen kompressor in den snareweg eingeschleift.
    ich hatte das nicht gefordert, aber hab es dann doch ausprobiert.
    erstaunlicherweise machte sie snare damit erstaunlich viel druck und war viel besser zu kontrollieren...
    dieses erlebnis hab ich noch in meinem kopf und würde es zu gerne reproduzieren.
    • 29. Mai 2003 um 13:19
    Wahrscheinlich hängt das einfach viel davon ab was man von einer Snare an Sound erwartet/wünscht.
    Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht, wenn eine Snare "drückt", also wie ein Tom mit Snareteppich bzw. eine kleine Bassdrum klingt.
    Das sollt einen kurzen harten Schlag tun, der mehr an einen Schuß erinnert ;)
    Aber je nach Musik paßt das natürlich auch nicht immer.....:-)
    • 29. Mai 2003 um 13:26
    na ja, mit worten lässt sich das jetzt vielleicht ein bisschen schlecht beschreiben. mit "drücken" meine ich nicht das sie viel bass haben soll, sondern eher das die augenlider bei jedem punch zucken... :D
    es geht mir dabei vor allem um rock/pop - snare.
  • KREISS
    • 29. Mai 2003 um 13:29
    Also, ich persönlich stehe total auf ankomprimierte Snares!!!
    Verwende seit Jahren Comps anstatt Gates für die Snare.
    Wenn Top / Bottom inserte ich den Comp auch gerne in einer Group.
    Möglichst natürlich im Channel, damit auch Rimshots gut durchkommen bzw. sich dort der FX-Anteil gut kontrollieren lässt.
    Bevorzugter Comp ist der 160er, Ratio so 2:1 - 3-1 bei einen max. Threshold von 0 bis max. -10db.
    Mag es, die Snare im Mix leicht nach vorne zu mischen - das hat weniger mit "fett" a`la Kick zu tun.
  • KREISS
    • 29. Mai 2003 um 13:30
    Yeah...
  • Toff
    • 29. Mai 2003 um 16:45
    Snare wird bei mir NIE gegated (Frevel!), aber IMMER leicht komprimiert. Die Attackzeit eher lang als kurz, denn bei zu kurzen Attackzeiten werden die Transienten angegriffen, was ungefähr so klingt, als würde man aus Versehen per EQ viele Höhen rausdrehen. Release dann stumpf so lange verändern, bis es gefällt.
    Zu dem Einwand (Fux wars glaub ich), man sollte doch nicht die Dynamik zerstören: JEDES close-gemikte Signal hat in meinen Ohren eine fast zu hohe Dynamik. Eine leichte, vorsichtige und vor allem nicht zu "attackige" Kompression macht solche Signale nur fetter und nicht wirklich dynamikärmer.
    Gruß vom Toff
  • willi2
    • 29. Mai 2003 um 21:40
    hallo,
    ... ich mag die snare auch lieber ohne comp. - voraussetzung dafür ist eine pa die richtig dimensioniert ist und genug headroom hat.
    ps: mein geschmack geht da richtung ac/dc
    willi2
  • Seven
    • 29. Mai 2003 um 22:11
    Ich mags ja am liebsten (bin ja auch drummer) nackisch. Also kein Gate, kein Comp, kein FX.
    Allerdings bin ich davon in letzter Zeit ein wenig abgeraten. Ich mache recht häufig eine simple Tanzband in letzter Zeit (jaja es gibt halt Geld).
    Der Drummer ist, sagen wir, unter aller Sau. Und da hab ich dann angefangen einen Comp auf die Snare zu legen, weil ich das Gefühl habe, dass er nicht wirklich weiss wie fest er auf das Teil haut. Das ganze hat dann eine recht hohe Ratio um das ganze auf ein Niveau zubekommen.
    Ansonsten fahre ich ganz gerne recht viel Snare. Und am besten da, wo ich sonst eher was wegnehme. Also die 160er Gegend und um 1k, da is knallt und drückt eine Snare idR ein wenig. Einer meiner Favourite Drum Sounds ist der von Alex van Halen auf der Balance CD. Das Set klingt natürlich, offen, rockig und unglaublich druckvoll. Die Toms und auch die Snare sind recht vorne im Mittenbereich (attack!!!).
    Ist aber immer Geschmackssache und man sollte der Sache vielleicht nicht immer seinen Geschmack aufdrücken, sondern das laut machen was von oben kommt. Und wenns scheisse ist, dann müssen wir eben mal wieder polieren.....
    Aber wenns gut ist, dann haben Gates und Comps Feierabend..
    • 30. Mai 2003 um 02:20
    ´tschuldigung:
    von gate auf der schnarre hab ich nix geschrieben.
    das verbietet sich selbverständlich!!!
    ich gehöre nicht zu der sorte mischer die sagen:
    "was? ghostnotes? ich dachte die spielt der drummer nur, um den takt halten zu können..." :D
    das hab ich tatsächlich schon mal von einem "kollegen" gehört...
    kai:
    das 160er dbx?
    da gibt es ja keine attack/release einstellmöglichkeit, soweit ich mich erinnere...
    mir würde es viel nützen, wenn ich mal einen anhaltspunkt für den attack hätte.
    1ms, 5ms, 20ms ???
    wobei 20ms sicherlich zu lang ist...
    • 30. Mai 2003 um 07:35
    pack nen SPL transient designer drauf
    da kannst du dann nahc belieben Augenlieder schliessen einstellen.
  • Wurst Werner
    • 30. Mai 2003 um 08:56
    Äh 160er für Drums??? Von den Regelzeiten ist das doch eher ein Kompressor für Bass oder Vox. Für Drums würde ich schon eher den 166 ohne OverEasy, also Hard Knee, vorziehen.
    Ansonsten kommt es darauf an, was man erreichen will. Bei normaler Top 40 Kapelle verwende ich meistens eine Ratio von 1:3 bei Hardcore oder ähnliches auch höher. Ansonsten kommt das voll auf den jeweiligen Drummer und die Snare selbst an. Wie schon gesagt, das wichtigste ist ein nicht zu kurze Attack Zeit! Guter Ausgangwert sind 50ms. Das heißt, den Anschlag unkomprimiert lassen und nur den Ton/Bauch zusammendrücken...
    Ein Problem bei starker Kompression auf der Snare sind die erhöhten Nebengeräusche. Hat man noch die Höhen/Mitten in Snare Kanal geboostet (was wohl fast jeder von uns macht), pumpt der Kompressor die HiHat mit hoch. Daher nehme ich bei größeren Jobs die Snare zusätzlich von unten ab und hole mir da die fehlenden Höhen (da kommen sie ja auch eigentlich her und nicht vom Schlagfell!), so kann man komprimieren und braucht dennoch kein Gate...
    Viele Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • KREISS
    • 31. Mai 2003 um 02:25
    Kann man am 160er schalten und ich mag den 160er eigentlich sehr gerne für fast alles.
    • 31. Mai 2003 um 03:52
    ww:
    50ms?
    wow, das kommt mir für so´n schnelles signal aber echt lang vor... aber wer weiss, vielleicht war ich echt immer zu kurz und es hat mir deshalb nicht gefallen...
  • JF
    • 31. Mai 2003 um 17:58
    Grüsze,
    Lese gerade die Bedienungsanleitungen verschiedenster Kompressoren durch ;)
    Schau mal ins Manual des DBX166:
    "Auffetten von Bassdrums und Komprimieren anderer Schlaginstrumente"
    *g*
    Mittlere Kompression, niedriger Treshold, langsames Ansprechen. Sollte funktionieren?
    lg
    JF
  • DavidH
    • 26. Juni 2003 um 22:12
    also vom (Drum-)Sound her gefällt mir aus den aktuellen Produktionen eigentlich die "Farin Urlaub"-Solo CD sehr gut.
    Besonders Base und Snare sind echt Sahne....
    ...aber is ja Studio 8)
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
