welche hochtöner info inside ;-)
  • Houdang
  • 15. Dezember 2002 um 20:57
  • Houdang
    ich bräuchte hochtöner.. trennfrequenz 3500hz schalldruck etwa 100 105 db.. je nach dem was da gut is :wink: für nen raum etwa 40x20m (tiefton delta15..)
    brauch da zwei hochtöner je inene für L und R ? oder eher zwei stk pro kanal? und welceh wären da gut? und in welche box ?
  • Anonymous
    • 15. Dezember 2002 um 22:16
    Also zum ersten, wovon träumst du Nachts, n 15er bei 3,5 K zu trennen?
    N vernünftiger Einzoller möchtes schon sein...
    Zum zweiten, 2 Hochtöner in ner Box is meistens Scheisse....also insgesamt 2 Stück, einen pro Seite...
    Mfg Andreas
  • Anonymous
    • 15. Dezember 2002 um 22:32
    Laut Aussagen soll die HK Premium ebenfalls bei 3,5khz trennen, da ist wahrscheinlich auch ein 15" Delta drin!
  • www.malareen.de
    • 15. Dezember 2002 um 22:57
    Hallo Houdang,
    auch mal hier ? :wink:
    Du bist doch der mit den 500 Liter Gehäusen für den Delta15 ?
    Das Posting von "Anonymous Andreas" ist zwar arg rüde, aber Recht hat er !
    Einen 15"er über 1000 Hz zu trennen kann nur in die Hose gehen, höher als 700 - 800 Hz sollte man keinen 15"er laufen lassen da der Speaker sonst stark zu bündeln anfängt.
    Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Du baust noch einen 8"er oder 10"er für den Mid Bereich mit ein, oder
    2. Du verwendest einen 2" Mid/High Treiber.
    Da aber ein recht großer Raum beschallt werden soll wirst du mit einen 8"/10" Mid-Speaker nicht auskommen, auch nicht wenn dieser Horngeladen ist.
    Mal ganz davon abgesehen das ein Delta15 pro Seite das auch nicht schaft.
    Wie auch immer, als Hochton Lösung schlage ich dir folgende Horn/Treiber Kombination vor:
    Horn= B & C ME 45
    Treiber= B & C DE 25
    Als Mid/High Lösung:
    Horn= B & C ME 60
    Treiber= B & C DE 750
    Es gibt mit Sicherheit auch andere Kombinationen, nur fehlt mir da der Vergleich.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • pm-acustics
    • 15. Dezember 2002 um 23:28
    ich glaube für deine Zwecke tuts auch ein großer Kasten voll von netten Piezohochdröhnern so ca. 40 pro Seite.
    Sind billig und brauchen keine Weiche.
    Oder noch besser : Nimm dein Heco Böxilies..
    Sorry, aber professionell ist anders ..
    Grüßle
    Sven
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: pm-acustics am 2002-12-15 23:30 ]</font>
    • 16. Dezember 2002 um 09:07
    Ich könnte dir 1" hor H100 udn 1" oberton 2544
    anbieten ist ein gutes team relativ preis wert.
    was willst denn anlegen.
    für low budget evtl das Monacor MHD 152 und davon 3stk das ist der hammer .
  • brathahn
    • 17. Dezember 2002 um 11:21
    hi,
    das mit dem mhd 152 kannste vergessen ohne mittelton,unter 2000 hz@18 db/okt ist der nicht belastbar.Mein tipp:2*eminence beta 8 und monacor ht-958 PA/sw pro Box,trennfrequenzen tt-mt 300hz mt-ht 5000 hz mit 12db/okt.
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • DJ-JAJA
    • 17. Dezember 2002 um 11:59
    OHJE! Jetzt wirds aber ganz doll!
    Was Brathan da vorschlägt ist ja alles andere als brauchbar. Mal abgesehen davon, dass Du so viel Geld für viele schlechte Komponenten ausgibst, dass es auch für eine Gute gereicht hätte!
    Mein Tip: Trenne steiler ein z.B. 18 oder 24 dB. dann kannst Du ohne weiteres einen 1" Treiber einsetzen, der ordentlich was abkann und zwar viel tiefer!
    15er sind immer ein Kompromiss! Aber wenn Du es so machen willst, spricht ja nix dagegen.
    Wahrscheinlich soll es auch als "Standallone" funktionieren und nicht nur als Topteil. So ganz klar ist ja nicht was die Box genau leisten soll, außer laut sein :smile: . Wie gesagt es ist ein Kompromiss, der aber auch von namhaften Firmen gegangen wird.
    Also Du könntest z.B. auch den Beyma CP 380M mit nem gescheiten Horn nehmen, der ist schon gut ab 1800Hz bei 18dB einsetzbar und passt ganz gut zum Eminence Bass.
    Hiere findest Du im Shop unter Lautsprecher/Beyma alle Daten dazu:
    http://www.baseline-network.de/baseline/german/index1.html
    Sei Dir versichert!!! Je weniger Chassis Du einsetzt desto besser, weil Du weniger Interferrenzen bekommst.
    Wenn Du mehrer Tops in zukunft bauen möchtest, solltest Du auch über den Abstrahlwinkel des Horns nachdenken.
    Je breite desto "ungenauer" wird dann die Beschallung wenn mehrere Boxen nebeneinander im Bogen (geclustert) werden.
    Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen!
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • DJ-JAJA
    • 17. Dezember 2002 um 12:07
    Nachtrag: Beim nochmaligen Durchlesen meines Textes ist mir gerade ein Vertipper aufgefallen.
    Nicht 15er sind ein Kompromiss, sonder ich meinte 15-zweier Tops. Nicht dass da gleich ne keule in meine Richtung geflogen kommt! :wink:
    (Loriot)
  • brathahn
    • 17. Dezember 2002 um 18:41
    Natürlich war mein Vorschlag ein Kompromiss,weil einfach zu bauen und nich teuer und noch gutes Abstrahlverhalten.Ich halte nun mal nichts von 15/2.
  • Houdang
    • 17. Dezember 2002 um 21:45
    ich glaub ich hab da irgendwas verpeilt :razz: das soll keien große überhall beschallung sein.. das soll für 25x30 m und 50 leute reichen... der boden brauch nicht vibrieren...
    ich werd die delta 15 mal so verbaun das die nen guten klang kriegen.. (werd das am freitag in der schreinerei beim kumpel testen, da bauen wir alles zusammen)
    wg. trennfrequenz. ich werd die box wohl mitte sommer erweitern (da habsch geld.. :wink: )
    bis dahin möchte ich gern einen hochtontreiber der ab 3500hz trennt.. (im sommer dann noch ein mid/hochtöner.. frequenz eben von etwa 700 bis 3500hz)
    also vorerst nur mal ein hochtöner nix piezeo scheisse :wink: der ab 3500 trennt.. und im sommer dann was fürn mid bereich,, bis dahin tuts das..
    ich glaub ich bleib mal lieber im studio bereich weiter tätig :razz:
    aber trotzdem mal danke für eure hilfe :wink:
    und pm-acustic.. jeder hat mal angefangen.. und wenn du die heco heir hören würdest .. dann würdest nicht mit böxlie sagen :razz: für den heimgebrauch langen die 1000x....
    noch was wg. aufbau, am besten nich nebeneinander sondern übereinander oder? also in eine richtung und nicht im (halb)kreis.. korrigiert mcih wenn ich da falsch liege :razz:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Houdang am 2002-12-17 21:47 ]</font>
  • Hutsepp
    • 17. Dezember 2002 um 22:39
    Hallo, na ja 25*30m ist nicht gerade klein....nen 15er bei 3,5 k trennen...????? probiers aus aber glaube nicht das du damit glckl. wirst...nimm lieber nen guten mid high Treiber meine 1" Rcf lass ich ab 1,2 k ,mit nem 12er.. laufen nimm nen N850 oder etwas vergl.bares kostet nicht die Welt und du sparst dir den zusätzl. mid treiber Weichenteile... kuck doch mal ob du was gebrauchtes findest....
    Viel Spass beim basteln...
  • Houdang
    • 18. Dezember 2002 um 20:59
    mir is gestern folgende idee gekommen.
    ich köntne doch nächstes jahr nen guten tieftöner holen, den delta 15 als midtöner einsetzten und n guten horn hochtöner einsetzten. wär doch ne idee oder?
    • 18. Dezember 2002 um 21:50
    mhh also du könntest z.b. das monacor mhd 152 nehmen bei 2,5 khz trennen und da den delta drannbauen.
    das ganze als fullrange erstmal benutzen.
    das dürfte ganz gut gehen, hk macht das bei der premium 115 auch...
    die weiche kannst du aus der klang und ton 12/01 2002 nehmen. Kann ich dir auch einscannen und schicken.
    dann hättest du erstmal ne kiste die funktioniert und auch garnichtmal so schlecht funktionieren sollte.
    später mal nen 18" bass drunter, dann geht das ganz gut.
    vieleicht nicht gerade das beste besteck, aber da du die delta ja schon hast...
  • Houdang
    • 19. Dezember 2002 um 16:58
    das monacor teil isn hochtöner oder? naja wenn ich mir n 18" hol danne erst nächstes jahr..
    also ich würde sagen 18" tiefton delta mittel ton und monacor hoch bzw nen anderen hornhochtöner..
    wäre das ne idee?
    btw. wie meinste das mit 2500hz? im mom zustand mite dem delta ?
  • Andi44
    • 17. Februar 2003 um 20:27
    Hi!
    Ich hau noch einen drauf!!
    Ich habe mal nen Eminence "EM15-100" bei 5 KHz getrennt und als Hochtöner nen HT95PA von Monacor verbaut!
    Das waren 90liter Kisten und für Techno Mucke waren die echt geil.Jedenfalls hat sich keiner beschwert!
    Eigentlich waren die 15" Eminence eher als Mitteltöner anzusehen.Die hatten gerade mal 0.9mm XMax!!
    Andi44
    • 17. Februar 2003 um 22:20
    ich hätte noch zwei MHD 55 von monacor da die kannste günstig haben.
    oder 2x fane HT150 oder so mit schraub gewinde.
    horn müsste halt noch kaufen.
    MHD stk 30€
    fane stk 60€
  • Houdang
    • 19. Februar 2003 um 17:11
    ich hab jetzt folgendes vor.. (wobei mir im mom das geld fehlt.. )
    2x sigma 18 pro seite als bass + eminence 15 als middle + guddes horn.
    dann noch 2 aktive weichen und noch nen acustica ca800 ..
    und gut is :P
    nur ne frage.. wie soll ich das am besten trennen bzw welchen hochtöner?
    und wie soll ich die sigmas betreiben and er weiche? paralell schalten? ist das sinnvoll ? oder anders?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
