URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
    • 18. September 2003 um 15:21
    • #561
    @ adam
    lass uns ein geiles 8" chassi buaen dann muss ich nciht so nen reiskocher für 15euro kaufen von dem ich eh dreistk grcuhe um einen guten 8er nieder zu machen.
    parmeter die es wohl haben soll stehen ja hier im forum
    evlt mal so nen kenford 8er oder vifa 8er schalchten um zu gucken wie es gemacht sit und dann was konsturiern lassen.
  • trockenbassfetischist
    • 18. September 2003 um 15:32
    • #562
    PISA :cry:
    nix begriffen, genauer hier begreift keiner was zum heulen kindergarten niveau
    Thread schliessen
  • MartinSt
    • 18. September 2003 um 17:33
    • #563
    alles imho:
    Der Schalldruck hängt im eingeschwungenen Zustand bei niedrigen Frequenzen nur vom Verschiebevolumen ab.
    2x18" haben mehr Verschiebevolumen als 2x12" ->danach 18 müsste lauter sein.
    Eine Bassreflexbox verhält sich wie ein elektrisches Filter mit 4 Polstellen, eine geschlossene Box hat nur 2 Polstellen, dadurch aber ein besseres Impulsverhalten.
    Ein URPS hat eine hohe Gesamtgüte, wird aber unterhalb der Resonanzfrequenz betrieben. Deshalb ist anscheinend das Impulsverhalten annähernd perfekt, der Lautsprecher muss nicht unnötig huben und macht mehr Schall, da nur ein Beschleunigungen der Membran Schalldruckveränderungen erzeugt.
    Liege ich richtig?
  • Wellenfront
    • 18. September 2003 um 17:53
    • #564
    Selbstverständlich macht ein 4x12" JBL 2206 closed einen Wabbel2x18er Reflüx über ca.60Hz locker platt!
    Im TiefbaZZ natürlich nicht
    Viva Helmholz-viva ESX HighQ-Grossresonator
    BLUBB :oops:
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 18:36
    • #565
    Loaded speech.
    Adam
    • 18. September 2003 um 19:26
    • #566
    dass soll die wunderwaffe im bass sein
    ein zusammengewürfeltes billigst altmetall wegwerf chinaböller chasssi
    oh graus sag ich da nur.
    http://www.sintron.de/katalog/dt_index.php?showDatenblatt=201588&returnAnchor=32&scrollPos=2400
    Kenford HW-806 8" HiFi Bass.Techn. Daten :
    Sd 205 qcm, L 1,4 mH, Re 7,15 Ohm,
    FS 46 Hz, Vas 30 l, Qms 4, Qes 1,2,
    Qts 0,95, Ms 23g, Cs 0,55 mm/N, Lochkreisausschnitt 185mm, Einbautiefe 95mm.
    guckt euch die daten an
    Leichte membran für 8" eigentlich kein problem dafür ist sie ja sochn schwer.
    gummi sicke sieht so aus
    antreib hat er nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuullllllllllllllllllll
    wirkungsgard nuuuuuuuuuuuuuuullllllllllllllll
    hub nicht bekannt
    bzw geschlossen unter 100hz 15mm der tot bei 6l reso dann bei 120hz
    belastbarkeit nicht bekannt
    der rangiert ja unter westra w160 die ich gaaaaaanz früher im auto verbaut hab. 8stk dass war ne macht.
    männer und wir reden hier ovn eimem spektrum von 35-95hz da betreibe ich bässe und sonst nirgends da muss laut und sonst nirgends.
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 19:37
    • #567
    Für Versuche und Heimanwendung:
    http://www.car-hifi-lautsprecher.de/de/p_4.html
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 19:47
    • #568
    Ihhhh!
    Da kriegt man ja Augenkrebs.
    Adam
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 19:50
    • #569
    .....stimmt, aber dafür gibt´s ja das 8)
    ....und für den Cristopher Street Day darf der Frontschaum sogar ab :D
    Gruß SRAM
  • Adam Selene
    • 18. September 2003 um 19:52
    • #570
    Äh ...
    Ich bin ja kein Urps-Fachmann, aber hieß es nicht immer, die Speaker sollten einen starken Antrieb haben?
    Adam
    • 18. September 2003 um 19:57
    • #571
    @ SRAM 2,2 kg
    da hat je mein 6" oem mehr gewicht im ring ud das mit plasitik korb.
  • Oliver
    • 18. September 2003 um 20:01
    • #572
    Ein URPS brauch in großen Stacks einen starken Antrieb sonst rauchts die Spulen ab.
    • 18. September 2003 um 20:06
    • #573
    der Sram Speaker geht auch hat aber massive Probleme in der Dauerstandfestigkeit :/ (die sicke bröselt im zeitraffer) und in der serien "konstanz" je nach leifercharge zumidnest beim sintron innerhlab der monate ganz andere membran udn magnetformen - so wie aufm bild ist er auch nimmer
    der Kenford geht - obs tthrosten glaubt oder nicht ist billig udn wenn kaputt neuen rein fertig amen
    nachteil ebenfalls schaumsicke die allerdings merkwürdigerweise länger hält als die Sram Sicke weiterer Vorteil - die PArameter stimmen nat. nicht nur als hinweis :) durch bestimmte Vorzüge ist er "entzerrungsfreundlich" für erste Expreimente würde ichmal ausm kopf folgendes vorschlagen (ca. 23x23x23 volumenaussen):
    trennen 100 Hz
    125 - 2
    100 - 4
    80 Hz + 0...1
    63 Hz + 6...8
    40 + 12
    31 + anschlag
    wenns länger halten soll Rockwood alu schüssel echte gummisicke und den entzerrungsvorteil des kenfords ....
    miot letzteren macht man beliebige doppel18er Platt nein man deklassiert die bis zu peinlichstkeit
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:08
    • #574
    tthorsten:
    (a) Du kaufst Lautsprecher also nach Gewicht. Ach so, hat ich leider nicht bedacht, ich Dummerchen :oops:
    (b) ja,ja, Plastik-Korb und kein Craaft (hahaha). Wobei ich Craaft gut finde, wohlgemerkt :wink: . Aber ist schon bezeichnend wie auf Dich Gruppenzwang wirkt.
    ....wie immer viel zu bescheiden, Adam.
    (a) Ich zitiere mich nur ungern selbst, aber mal zusammengefasst: der speaker muß in einem Gehäuse, in dem seine Resonanzfrequenz in der Mitte des gewünschten Übertragungsbereiches liegt bei einer Leistung, die er noch thermisch verkraften kann seinen maximalen Hub bei der geringsten zu übertragenden Frequenz erreichen. ----> das kann er und mehr macht keinen Sinn.
    (b) mann beachte den disclaimer :
    Gruß SRAM
    • 18. September 2003 um 20:17
    • #575
    den
    silbernes alu
    http://www.sintron.de/katalog/dt_index.php?showDatenblatt=201729&returnAnchor=14&scrollPos=1200
    oder den
    Rotes alu
    http://www.sintron.de/katalog/dt_index.php?showDatenblatt=202381&returnAnchor=38&scrollPos=3034
    • 18. September 2003 um 20:20
    • #576
    wer lesen kann ist klar im vorteil *G*
    .....rote polyproblemmembran ....
    • 18. September 2003 um 20:22
    • #577
    ah ja noch ne kleine anmerkung :)
    da ihr schön auf die sintron page verweisen tut, sehen die am referer wieso den die in letzter zeit Oton .... "merkwürdig viele 8" lautsprecher verkaufen" - über ansteigendes Preisniveau und fallendes Verfügbarkeitsniveau also nicht wundern ...
    manoman denken für kein fünferl :) mir egal ich habe alle durch die alu schüssel ist DER speaker für Urpsler im klein und mittelbereich wo man bezahlen kann
    • 18. September 2003 um 20:27
    • #578
    So jeztz habne wir den speaker für die kleinen jungs
    ich will den speaker für die grossen jungs
    einen MÄNNER URPS :lol:
    • 18. September 2003 um 20:30
    • #579
    und was ist das mindest mass für dne urps für zu hause
    also 16stk solltne es schon sein oder nciht.
  • SRAM
    • 18. September 2003 um 20:33
    • #580
    Für 30 Euro kriegt man auch in Europa 8"er nach Wunsch / Maß - in den benötigten Stückzahlen jedenfalls. Also so 200 Stück. Da sind dann auch einige Musterrunden zur Optimierung drin.
    Jungs, wenn ihr wisst was ihr braucht - macht Ansage.
    Auf das Angebot will ich mal versuchen eine Antwort zu geben, was schwer ist da mann sich ja viel wünschen kann, was nicht erfüllbar ist.
    Dennoch, hier der Versuch für PA-Anwendungen:
    10" / bewegte Masse nicht mehr als 30 g / x_max 8 mm / BXL ca. 14 Tm
    / thermische Belastbarkeit 25 Watt / mechanische 100 Watt / f_res 40 Hz
    die restlichen Parameter ergeben sich aus dem konsistenten Datensatz.
    Wenn das für 30 Euro gehen würde nehme ich unbesehen schonmal 32 Stück aus der 0-Serie ab. 200 brauch ich nicht, aber vieleicht wird ne Sammelbestellung draus ?
    Gruß SRAM
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
