URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
    • 25. September 2003 um 21:35
    • #621
    erklärt das etwas die problemtik
    http://www.prosoundweb.com/lsi/tech/ll/link.php
  • trockenbassfetischist
    • 25. September 2003 um 22:58
    • #622
    wow :o
    welche neuigkeiten
    • 2. Oktober 2003 um 22:06
    • #623
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/urps/44eruprs.jpg
    wenn den ncoh niemand gesehen hat dass war meiner.
    so nun hab ich eine Idee
    wennmann auf 20cm chasis um steigen würde das berühmte Kenford billigst teil
    dann könnte mann in eine kiste mit 50x70cmx 25cm 9 chasssis unterbringen.
    was bedeutet 9x37mm VC am start also recht belastbar zumindest elektrisch und dann noch 2x6ohm pro modul also ok.
    das wären dann drei so module auf einen mufu bass vom pack mass.
    ob das dann basst.
    als zweite idee wäre dann ne kiste mti 120x60x30 für 8-16x10" also das gleiche in gorss. könnte mann ähnlich bauen nur eben grösser
    drei so module würden auf ein en ESX gehen.
    die frage ist echt kommt mann mit den billig bombern weit.??
    bei einem Qts von 0,8 kann das eigentlich nix taugen hmm.
    • 20. November 2003 um 00:21
    • #624
    wie verhölt sich die impedanz resop im stack
    gehen wir von aus 1 chassis oder 2er chassi tandem so 120hz
    was üassiert bei 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 chassis
    die resonanz nimmt ja durch das stack ab aber ab wann bleibt sie wegen des starhlungs wiederstandes konstant und damit dei belastung des amps im grünen bereich sonst fällts ja ins boden lose. ??
  • TBF
    • 20. November 2003 um 01:03
    • #625
    um es vereinfacht zu sagen die ausführung(en) sind falsch
    der Kenford "geht" für ein billigstchassis abnormal gut nur muss man da klotzen mti 9 chassis gehts fürs zimmer ok so ab 32++ gibts grinsem im gesicht am FOH (dann aber mit Leistung bitte) gewisse stacking vorteile müssen dann aber ausgenutzt werden ferner richtiges Design - Deie Gehäuse enthalten viel zu viel Luft Luft trägt nicht zum Schallerzeugen bei an Deiner stelle würde ich de einbaureso nciht auf 120 sondern auf gut 100 festlegen - aber das habe ich ca. x mal geschreiben langsam frage ich mich ob es hier leute gibt die in der Lage sidn eine geschlossene Box zu designen :cry:
  • Hannes
    • 20. November 2003 um 18:53
    • #626
    Zum URPS:
    Da er ja eingentlich ein Horn ohne Horn ist, sollte mann das Rückkammer-Volume nicht mittels Reactance-Annulling Berechnern? Wäre eingenlich das Logisch! Nur, ein Problem ist , das der URPS mit steigender Fläche eine Tiefere untere Grenzfrequenz hat!
  • pm-acustics
    • 20. November 2003 um 19:25
    • #627
    Ein Problem ? Wenn ich doch nur solche Probleme hätte :o
    Grüßle
    Sven
  • Wellenfront
    • 20. November 2003 um 22:13
    • #628
    :D ...... :wink:
  • TBF
    • 20. November 2003 um 22:54
    • #629
    oh gott :cry: das technische wissen hier ist echt äusserst dürftig
    Rechnen ... closed Box ... Probleme ....
    das kann man praktisch ermitteln wo leigt das problem ich galub ich dreh nen film ...
    naja wenn die Grenzfrequenz zu tief / Laut ist kann man ja die üblichen anfänger sachen einbauen als da wären: 12 Ordnung lowcut kein vernünftiges Stacking usw... da bekommt man das problem mit zu hoher Energie schon wieder in den Griff :D
  • pm-acustics
    • 20. November 2003 um 23:01
    • #630
    Also ich wäre dafür 50% der Speaker um 180 Grad zu verpolen, das sieht dann gut aus wenn die Pappen zucken und macht keinen Lärm.
    Grüßle
    Sven
    • 21. November 2003 um 10:02
    • #631
    mal zur frage zurück was passiert mit der impedanz oder hat die keiner in den gross stacks gemessen
    denn sonst wäre es kein URPS mier sondern ein IRPS also in Reso betriebenes system.
    dazu mal nen statemnet nicht so gelangloses geplänkel
    ich finde es gut dass bei mehr lautsprecher und grösserem gehäuse dann mehr bass kommt das wqar von 4 auf 44 bei menim urps auch gut nachvollziehbar.
    • 17. Dezember 2003 um 10:16
    • #632
    das ist der Urpstreiber
    http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&User_ID=17023847&St=6116&St2=-84118786&St3=-79534102&DS_ID=3&Product_ID=7771&DID=7
    oder hier
    http://www.adamhall.de/sid24a90cdbe90…?qProductID=106
  • TBF
    • 17. Dezember 2003 um 12:22
    • #633
    die ganzen billig speaker musst du testen - 99% gehen nicht oder ungenügend ums sos zu sagen oben nciht ausprobiert weil nicht da sehen mir aber nciht nur im VK billig aus sondern auch von den herstellungskosten... beschichtete Membran klappt nie und die stabilität muss auch gewährleistet sein für heimanwendung evtl. vieleicht nur je kleiner das gehäsue wird desto mehr probleme ... und pegel möchte man ja auch....
    nochmals zum "tuning" man legt die REsonanz so dass sie sicher ausserhalb der oberen ÜBertragungsfrequenz ist also bei 95 trennung dnan so auf 110 rum - das kann man per impedanzmessung messen udn notfalls halt box auffüllen dann so bauen
    • 17. Dezember 2003 um 17:59
    • #634
    nehmen wir an ich hab eine kammer mit zwei woofern auf 110hz abgestimmt wo rutscht die hin wenn ich 8 oder 16 oder 32 oder 64 oder gar 128 chassis auf einem haufen habe
    bleibt sie konstant denn am anfang fällt sie ja.
    kann mann das berechenen adam , maha sram.
  • TBF
    • 17. Dezember 2003 um 19:01
    • #635
    das baut man halt mist die impedanz und füllt dann nach gusto ist denn das so kompliziwert eine geschlossene box zu bauen ????????
    • 17. Dezember 2003 um 20:01
    • #636
    wenn ich aber nen linearen zusammenhang zwischen stacking und impedanz veringerung ermittelkann , dann kann ich doch das volumen entsprechnd klein bzw di eimpedanz entsprechend hoch wählen
    oder differiert das das je chassis typ und einzel art extrem auseinander.
    denn sonst hab ich ja keien urps mehr sondern nen irps
    also impednaz im übertragungs bereich. und nicht unter.
  • Wellenfront
    • 17. Dezember 2003 um 20:24
    • #637
    *RülpZ*
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
    • 17. Dezember 2003 um 20:56
    • #638
    :evil::evil::evil::evil:
  • SRAM
    • 17. Dezember 2003 um 21:41
    • #639
    Nehmen wir stattdessen ein Luxus-Urps-Kickbass-Chassis:
    Craaft 10/300 LC im 20 Liter Gehäuse
    Angaben:
    Anzahl / Schalldruck bei 100 HZ / Höchstkennschalldruck bei Hz / Impedanzpeak bei Hz = Reso
    1 / 90 / 98 500 / 88 110
    4 / 96 / 102 400 / 73 103
    16 / 100 / 103 300 / 45 92
    64 / 101 / 102 150 / 25 80
    Wie mann sieht kommt selbst dieses starke Chassis (verhältnis Antrieb / Masse) bei 64 Chassis an seine Grenzen. Der Höchstkennschalldruck nimmt dann deshalb ab, weil über einen weiten Bereich oberhalb des Impedanzpeaks, d.h. oberhalb der Reso die Impedanz ANSTEIGT, während gleichzeitig der Impedanzpeak selber FLACHER wird.
    Insgesamt sieht das genauso aus wie bei einem horngeladenen Chassis. Da die Impedanz in einem weiten Bereich bei 64 Chassis ansteigt, wird weniger Leistung gezogen, weshalb der Höchstkennschalldruck dann wieder abfällt --> Überanpassung wie auch beim Horn möglich.
    Wohlgemerkt: das wäre ein Kickbass-Array, nicht unbedingt eine subwoofer-Anwendung.
    Gruß SRAM
    • 17. Dezember 2003 um 21:47
    • #640
    ergo
    muss mann eher auf 130hz abstimmen oder ist das zu verallgemeinern.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 2 Besucher
