URPS ????
  • SRAM
  • 10. Januar 2003 um 00:00
  • SRAM
    • 24. Januar 2004 um 06:31
    • #661
    TBF:
    X_max wird in 10 Liter bei ca. 25 Watt RMS erreicht.
    Dass die speaker 2 kW NICHT lange aushalten, glaube ich gerne --> ich betreibe Lautsprecher grundsätzlich nicht mit glattgezogener Sicke :wink:
    (UV-Schutz ist zwingend).
    Übrigens kommt der speaker mit 16 Stück schon langsam in die Sättigung, will heißen, der Wirkungsgrad steigt nicht mehr weiter an, wenn man die Anzahl erhöht.
    Sehr wohl sinkt aber der Hub mit größerer Anzahl ab, so daß größere Stacks auch höher geampt werden können.
    Es ist KEIN Chassis für gigantische stacks, da braucht es dann mehr BL, aber für Zuhause und kleine (stationäre) Anwendungen bis 4 X 16 die preiswerteste Möglichkeit. Sehr günstig ist dabei, daß das Chassis immer mechanisch limitiert ist, die Spulen zu toasten, bevor die Sicke glatt ist, ist fast unmöglich.
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 29. Januar 2004 um 18:36
    • #662
    kann mir mal eben jemand ein gehäuse mit 18st simulieren, was es bringen würde, usw.....find leider keine parameter zum simulieren.....
    danke....
  • SRAM
    • 29. Januar 2004 um 18:48
    • #663
    ....die angegebenen Daten sind einfach bestimmt (im mathematischen Sinne), das muß reichen :wink:
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 29. Januar 2004 um 18:53
    • #664
    laut nem simuprogramm langt es nicht. und wie ich auf die anderen kommen soll weiß ich leider nicht.
    • 29. Januar 2004 um 19:02
    • #665
    zerr die stichsäge raus und bau nen prototyp dann weisst ob es funktioniert.
  • KlangTerrorist
    • 29. Januar 2004 um 19:03
    • #666
    wenn ich die literzahl wüsste dann würd ich das ja machen.....
  • SRAM
    • 29. Januar 2004 um 19:04
    • #667
    .....man beachte den disclaimer:
    Gruß SRAM
  • KlangTerrorist
    • 29. Januar 2004 um 19:06
    • #668
    und was will ich bauen?? eine 18st kisten
  • Adam Selene
    • 29. Januar 2004 um 19:14
    • #669
    Zitat von "SRAM"
    Amping 50 Watt pro Chassis
    Ich hätt übrigens noch einen Arsch voll TDA7294 rumzuliegen. Und passende Trafos. Würde beides gegen Geld tauschen. Insgesamt ca. 17 kW Tonleistung.
    Schaltplan für die Grundentzerrung gibt´s als Service dazu.
    Adam
    Einmal editiert, zuletzt von Adam Selene (29. Januar 2004 um 19:16)
  • SRAM
    • 29. Januar 2004 um 19:16
    • #670
    ......okay, sorry, wenns bei dem einen bleiben soll, dann nimm die Werte für die 16-er Anordnung, die zwei mehr machen den Kohl nicht fett:
    Entzerrung ab 80 bis 45 Hz möglich, dann LC mit -12 db/Oktave
    Einsatz bis 200 Hz
    Kennschalldruck (16 Stück) 150 Hz--> 97dB // 60 Hz 95 dB
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 29. Januar 2004 um 19:20
    • #671
    .....auch ne Idee :wink: --> dann bringt demnächst nicht jeder Gast ne bottle mit, sondern ein 20 Liter Aktivböxchen.
    Vorteil: der stack wächst mit der Anzahl der Gäste :D:D:D
    Gruß SRAM
    (nehmt mich heute abend nicht ernst :wink: )
  • KlangTerrorist
    • 29. Januar 2004 um 19:33
    • #672
    Gruß SRAM
    joa nur die literzahl bräuchte ich noch. vielleicht bastel in dann mal so ne kiste. oder ev dann auch mehr wenn sie taugt.....*gg*
    • 2. Februar 2004 um 13:53
    • #673
    hab vieleicht durch zufall nen urps fähiges chassis gefunden:
    http://www.pollin.de/service/audio/640478.zip
    hab mir mal 8 stück davon für hifi zwecke kommen lassen (meine schaumstoffsicken chassis in meinen heimkino boxen sind nach 10 jahren fertig...)
    bin echt angetan von den chassis.
    sehr stabile membran, guter membranhub, gummisicke und vernünftiger magnet.
    und am besten 4,25€ pro chassis ;)
    da könnte man glatt mal 60 stück von kaufen und nen testaufbau machen.
    hab mich bis jetzt absolut nicht mit dem urps beschäftigt, aber das chassis dürfte gar nicht mal schlecht geeignet sein. zumindest vermute ich das mal. auf jedenfall ist es für meinen hifi einsatzzweck wie gemacht :D
    • 2. Februar 2004 um 13:59
    • #674
    bei 10 litern und ner einbaugüte von ca 0,9 kriegt man die reso auf ca 100 hz hochgedruckt und kann dann nach unten hin boosten. dürfte garnichtmal so verkerht sein das chassis.
    ergibt dann - 3b bei 82 hz, -10 db bei 50 Hz, -14 db bei 40 hz
    najo nur so ne gedankenspielerei.
    aber könnte ruhig noch mehr antrieb haben, im großstack wirds sicher nicht funzen.
    edit: hab gerade mal nen quick and dirty 4rer urps aus den chassis gebaut. funktioniert erstaunlich gut :)
    • 5. Februar 2004 um 02:37
    • #675
    das alte westra dingen
    ja 8st im golf 2 auf der heckablage das waren ncoh zeiten.
    aber als urps ich bitte dich so stabil war die mambarne nimmer.
  • Oliver
    • 19. Februar 2004 um 23:51
    • #676
    Und, gibts schon wieder was neues? Neue Chassis oder neue Ergebnisse?
    Was haltet ihr von T.Amps am URPS?
  • pm-acustics
    • 20. Februar 2004 um 01:03
    • #677
    Ich bestücke gerade mein zweites Modul mit 8x10", mal sehen wo der Stack hinführt...
    Warum kein Tamp am Urps ? Sollte mit Bedacht eingesetzt gegen..
    Thomas: Ich habe auch die 4 Ohm Variante des Chassies da und es tut ganz ordentlich für Hifi-URPS-Zwecke... die frage ist nur ob nicht in diesem Bereich andere Prinzipien besser geeignet sind.
    Grüßle
    Sven
  • Oliver
    • 20. Februar 2004 um 02:48
    • #678
    Und wie gehen die 8*10" so? Wär das was für zu Hause für so kranke Leute wie mich :wink: ?
    T.Amp am URPS frage ich weil ich nicht weiss wie weit die T.Amps wirklich Power bringen und wie sie überhaupt so sind (ausser aus dem Forum).
    Wie gesagt, ich werd denächst vielleicht auf was größeres umsteigen da mir die 16*6,5" noch nicht genug SPL bringen und die Schaumstoffsicken ganz schön anfällig zu sein scheinen.
  • pm-acustics
    • 24. Februar 2004 um 14:05
    • #679
    Hi Oli, also da gerade zwei Kisten mit je 8 Speaker direkt neben mir laufen, kann ich jetzt durchaus bestätigen das daß für Zuhause "langt" :o
    Meine Nachbarn fandes weniger lustig, auch die Erklärung das heute Fasching hat nicht wirklich gezogen......
    Wie laut es nun wirklich geht werde ich wohl an andere Stelle testen müssen, dazu warte ich aber noch bis die Prototypen fürs Top fertig sind um auch ordentlich "Kick" machen zu können.
    Grüßle
    Sven
  • TBF
    • 24. Februar 2004 um 14:13
    • #680
    nicht alles ausplaudern bitte ...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
