P.AUDIO - Chassis
  • CustomTone
  • 13. Januar 2003 um 10:44
  • CustomTone
    Hallo zusammen
    Habe mich gerade erst in diesem Forum angemeldet und frage schon nach Euren Erfahrungen. Vorausschicken will ich noch, dass ich noch nicht über so einen grossen Erfahrungsschatz verfüge. Habe diverse BR- und BP-Systeme gebaut und im Home-Bereich vollaktive und geregelte HighEnd-Geschichten.
    Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit Chassis und Treibern von P.AUDIO gemacht?
    Ich suche für kompakte und vorallem leichte Monitorboxen (12/2 und 15/2) leichte Chassis (Neodymantrieb).
    Die Boxen werden mit Digitalamps vollaktiv betrieben.
    Ciare und 18-Sound sind, soweit ich das bis heute beurteilen kann, auf einem qualitativ anständigem Niveau.
    Ich freue mich auf Eure Kommentare.
    Grüsse
    Mark
    Gruss Mark
    • 13. Januar 2003 um 13:47
    such mal im multifunktions boxen thread .
    da haben wir deine ansprüche verwirklicht.
    hochton 1,5" Neodym RCF mit 80x60horn
    bass 15ND930 neodym 18sound
    c.a 60l kiste
    die kiste ist momentan vollaktiv. an einer passiven variante wird gearbeitet.
    Chasisis werden gerade bestellt wenn du da mit machen willst, dann kannste ncoh auf springen.
  • Adam Selene
    • 13. Januar 2003 um 13:49
    Vieleich könnt ihr ja tauschen, Chassis gegen vollaktive (Tripath?) Amps.
    Adam
  • trockenbassfetischist
    • 13. Januar 2003 um 14:10
    OT: tripath amps? ähm hast du da welche gebaut? erfahrungen? wie sind die im bergleich zu "diskreten" PWM'S auf basis der Zetex komperatoren - mich schreckt halt die hohe Taktfrequenz im MHz bereich der Tripath chips ...
    onTopic:
    ähm Paudio fertigt meines wissens auch für etwas bekanntere handelshäuser hier in D ...
    ich habe keine solchen chassis ... sind aber für fernost ware ganz gut - so zumindest mein Eindruck
    vorausgesetzt man zahlt die Fernost preise nicht die D preise andernfalls würde ich eher zu amtlicheren sachen ala B&C 18sound usw... raten
  • CustomTone
    • 13. Januar 2003 um 15:37
    Aufspringen werde ich wohl noch nicht, das Ganze geistert erst im Kopf herum (wenn auch schon eine ganze Weile). Aber danke für die Anregung.
    Wie komme ich an die technischen Daten der 18-Sound Neodym-Teile?
    Als Digitalamps hab ich mir die OEM-Teile von Powersoft vorgestellt. Vorallem die zu einigen Modellen erhältliche DSP-Karte hat's mir angetan.
    Das Ampmodul selber aufbauen würde im Moment bestenfalls mit den LC-Audio Teilen, die klingen ganz hervorragend, aber wie sich das Material im PA-Betrieb (ev. längere Vollgasstrecken) verhält müsste ich zuerst einmal austesten.
    Gruss Mark
  • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 16:06
    Tripath.... ja, da gibts so einige Problemchen..... ALLE Amps mit dem Tripath-Chip strahlen an allen Augängen wie eine Antenne (oder machen böse böse Phasensachen wg. Filterung). Der Herr Hartwig hat deshalb sein Tripath-Amp-Projekt nach zahlreichen Versuchen eingestampft.
    • 14. Januar 2003 um 20:53
    die digam teile sind anscheinend klanglich noch nicht so auf der höhe.
    evtl ist ja das RMX modul ne whal oder was ganz eigenes mit IGBT transistoren und ordentlicher spannung.
    zwecks 18soudn lautsprecher einfach unter http://www.speakerboerse.de
    den Dirkhahn um infos bitten.
  • Wellenfront
    • 15. Januar 2003 um 00:01
    Hi
    Die IGBT werden in den QSC "SchrabbelAmpz" im Netzteil verwendet,und haben da Preisvorteile,da Resonant betrieben-haben dadurch keine Speed-Problems-aber ne höhere Stromtragfähigkeit.......sprich BILLIGER*g*
  • DSH-Audio
    • 15. Januar 2003 um 12:40
    Weiss eigentlich jemand hier wer die P-Audio Chassis in Deutschland vertreibt? Ausser die die ihren eigenen Namen drüber kleben...
    Danke Dirk
  • CustomTone
    • 15. Januar 2003 um 16:08
    laut der Website ( http://www.paudio-europe.com ) von p.audio ist für den Vertrieb in Deutschland folgender Mann zuständig:
    Thomas Blumenhofer
    Hölden 2
    86877 Walkertshofen
    Tel +49 8239 7394
    Fax +49 8239 7054
    Email thomas.blumenhofer@t-online.de
    Gruss, Mark
    Gruss Mark
  • Thorgy
    • 16. Februar 2003 um 09:34
    Habe von den 2" Treiber 4 Stück im Betrieb. Die sind sehr preiswert und klingen astrein. Das einzige was man beim BM-D750 Sollte ist, die Mitten bis 5 kHz oder so etwas bedämpfen. Oder halt die Höhen etwas anheben.
