@Jens Droessler und @all: 2x 10" + BMS4590
  • Jan
  • 17. Januar 2003 um 05:55
  • Jan
    Vielleicht hat irgendwer Lust, mal diese Idee von mir zu bauen:
    4x 10" flachabstrahlend bis 1kHz, darüber ein BMS4590 oder ein anderer guter 2"er. Darunter je 2 Doppel-15er.
    Hab das hier in einem anderen Thread gelesen, und da wollte ich doch mal was zu fragen *G*
    Weil.... ja genau, ich auch mit so einer Idee hantiere, in etwa.
    Ich will zwar keine Dopppel-15er bauen, aber ich will mir jetzt demnächst 4x1850 Hörner bauen mit dem passenden PD Bass natürlich :)
    Dazu will ich später auch gerne vernünftige, geile Tops haben die das im Mittel/Hochton Bereich korrekt ergänzen!
    Meine Idee war, um auch die Estetik zu wahren: 2x 10" oder 2x 12" und ein BMS4590, dann so zwischen 800-1,2khz trennen!
    Achja und nich nur wegen der Estetik sondern die Gehäuse sollen auch winklig werden, seitlich dann mit Flugösen oder Aeroquip oder anderes, um 2-3-4-etc Tops untereinander als Banane aufzuhängen.
    Steht wie gesagt alles noch in den Sternen aber drüber nach-denken tu ich jetzt schon :-)) Man kann ja nur lernen!
    Wie kommst du nun auf 4x10"? Denke mal wegen dem Schalldruck oder? Um den an den BMS anzugeleichen vom Pegel.
    Gibs keine geilen 10" "schreihälse" die zu zweit mit dem BMS konkurrieren können? Oder wo man das Horn vielleicht nur noch um, sagen wir max. 10db, senken muss?
    Die Bässe wollte ich auf jedenfall irgendwo zwischen 120-180hz trennen, je nachdem wie sie von meinem Geschmack her gut klingen!
    Also sollten die 10"er oder 12"er schon bis 100-120 Hz runtergehen um perfekt ankoppeln zu können!
    Wäre mal für ein paar Ansatzmäßige Vorschläge dankbar!
    Coda & LV1 User
    • 17. Januar 2003 um 15:02
    es gibt 10" schreihälse.
    gan interessant ist der
    18soudn 10ND 610 Neodym.
    macht 101dB bei 800hz. bzw. 108 bei 2,5khz ist sauber ansteigend.
    Qts 0,23
    VAs 18lt
    30gr
    BL 20
    xmax 2mm
    fs 89hz
    ansonsten von 18soudn.
    10M 600
    102dB zwixhcen 600 und 2,5khz
    qts 0,23
    Vas 25,6l
    BL 17,6
    32 gr
    fas 70 hz
    ansonsten wäre ich bei so was ja .
    so ein quasi line array was dir da vorschwerbt für 4-6 8"
    18soudn
    8M400
    99db -101db von 600,2,5khz
    qts 0,2
    vas 22
    17gr
    bl. 13,6
    die menge chassis macht deutlich lauter und macht mit sicherheit genug low mids durch die membran kopplung.
    dann noch nen 40x40 grad horn dran udn gut.
    ich hätte da noch 2stk so C4 hochtonhörner um probieren auf jeden fall mal nehmen. die Hörner sind so gross wie eine 1l Saft flasche.
  • Jan
    • 19. Januar 2003 um 04:29
    tthorsten
    okey, schick mir mal frequenzkurven davon, ich find auf der 18Sound homepage nämlich nix!
    @all
    Was gibs denn da für alternativen von b&c, PD und rcf oder andere, die gut als mitteltöner dafür brauchbar sind?
    Bei b&c hab ich den
    15pl40 400w
    15pk40 400w
    und 12pl32 350w
    gefunden
    wo die frequenzkurve ziemlich gut aussieht und die leistung dazu stimmt!
    bei PD
    würd mir der
    15-300 gefallen, aber der is
    nich wirklich besser als nen b&c
    wär natürlich auch cool, wenn man die in 16 oder 4 ohm bekommt, um die zu 8 ohm zu kombinieren, weil auf jedenfall 2 darein kommen werden.
    Coda & LV1 User
