Zeck Horn Subwoofer rumpelt
  • dahorst
  • 22. Januar 2003 um 23:20
  • dahorst
    Ich hab nen zeck el 814 (Weiß es jetzt nicht so genau!)! Sind auf jeden fall 2 ev dl 18 mt drin! Des teil macht aber keinen schönen bass, es rumpelt neben dem bass immer vor sich hin! Wie kann ich die unsauberen nebentöne verhindern? Soll ich die kammern mit dämmwolle auskleiden?
    Danke!
  • trockenbassfetischist
    • 23. Januar 2003 um 00:22
    sorry wenns so eindeutig ist:
    wegwerfen udn anderen geeigenten speaker einbauen (horn?)
    der 18MT ist einer der schlechtesten 18er überhaupt MT steht übrigens für miese technologie :D
    63er spule bei einem 18er ..... zzzz
  • Wolfgang
    • 23. Januar 2003 um 02:30
    Gruss
    2 Mal editiert, zuletzt von Wolfgang (13. Dezember 2004 um 17:04)
  • DJ-JAJA
    • 23. Januar 2003 um 10:22
    Teste es mal mit ner anderen Endstufe. UND prüfe unbedingt mal die Polarität der Bässe zueinander
    Wenn 2 Chassis arbeiten, dann könnte ein Phasendreher der Auslöser sein. Nimm auch mal nen IQ und filter alles bis ca 50 HZ weg. Dann gib gummi (erst nach dem Phasentest)
    Klingt auf jeden Fall als ob der Speaker durchwabbelt. Das kann auch (wie oben schon gesagt) am Chassis selbst liegen.
    grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • dahorst
    • 23. Januar 2003 um 14:34
    Also, ich hab nachgeschaut, des teil heißt Zeck E218PL!!!!!!!!
    Is eben so ein kurzhorn! Welche treiber soll ich stattdessen einbauen!
  • dahorst
    • 23. Januar 2003 um 14:41
    Wie vertausche ich die phase? Soll ich einfach das Pluspol-kabel in den minuspolanschluss am treiber stecken und mit dem minuspol das gegenteil? Danke! Ich hab aber alles bei jedem chassis gleich angeschlossen!
  • speffik
    • 23. Januar 2003 um 14:48
    Nein,
    Du sollst nichts verdrehen, wenn die Chassis gleich gepolt sind.
    Nur genau DAS sollst du prüfen...
    MfG Stephan
  • www.malareen.de
    • 23. Januar 2003 um 15:16
    Hey,
    hast Du das Gehäuse mal auf mechanische Defekte untersucht ?
    Z.B. lockere Verschraubungen; offene oder löse Leimstellen oder sonstige Beschädigungen ?
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Jack
    • 23. Januar 2003 um 15:28
    Also wirklich, die Gehäuse, die für die EV 18er gemacht wurden, gehen schon so einigermassen.
    dahorst
    Wenn du Zugang hast zunem Signalgenerator, ist so ein Gerät,
    das veränderbare Sinustöne(auch andere, die brauchste hier nicht) rauslässt, zur Not auch ne CD mit den Tönen. Kannste die Box mit
    der Endstufe vom Generator aus mit Tönen so von 40 bis 300 Hz durchfahren, dann merkste schnell, wos rappelt, bei Mucke iss schwieriger. Möglichkeiten für Misstöne:
    Sicke vom Lautsprecher gerissen, oder losgeklebt, Schwingspule kratzt,
    Schrauben nicht angezogen, oder, du wirst es nicht glauben, EV hat ne Zeitlang zu wenig hohe Dichtungen bei den Recones mitgegeben,
    je nach Einbau schlägt die Membrane plötzlich am Ausschnitt an, was vorher nicht war. Sonen Generator gibz billig, auch gebraucht, wirste
    nicht mehr ohne leben können.
    @Ihr andern
    Ich würdmir jetzt auch keine EV Lautsprecher kaufen, aber kaputt klingt ein 18-Sound auch eher schlicht.
  • dahorst
    • 23. Januar 2003 um 23:24
    Vielen dank! Ich hab alles gecheckt, da wackelt nichts, die chassis sehen auch noch sehr gut aus, hab heute mal n bisschen rumprobiert, klingt jetzt gar nicht so schlecht! Welche 18er soll ich stattdessen kaufen?
    18sound oder RCF? Ist der RCF L18P 300 geeignet für einen doppel kurzhorn mit kompressionskammer?
    Andere frage: Wenn ich den bass mal ohne tops fahre, dann klingt der doch recht schlecht und nur des zusammenspiel mit den tops klingt super! Sreibt mal n paar erfahrungen! Gute nacht
  • dahorst
    • 23. Januar 2003 um 23:27
    Ihr meint doch sicher einen sinusgenerator zum durchchecken?
    Des is dann kein problem!
  • Jack
    • 24. Januar 2003 um 08:20
    Toll. Kannste gleich sagen, dass du den Bass so zum Spass Fullrange laufen lässt.
  • Wolfgang
    • 24. Januar 2003 um 14:05
    Gruss
