BASS messung
  • aw-audio
  • 28. Januar 2003 um 21:57
  • aw-audio
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5487
  • cyberlight
    • 31. Januar 2003 um 18:59
    Dann wollen wirs mal wieder nach oben rücken...
    Wie viele von deinen Bässen muss man denn stacken, damit es sich lohnt?
    Was hat dich das jetzt gekostet (pro Stück)?
    Hast du das jetzt mal mit 4 Stück pro Seite ausprobiert?
    Hast du das auch schon mit anderen speakern gemacht?
  • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 20:29
    Stacken: Je mehr je Bässer, ab 4 stck von den S8 wirds beim omega
    gefühlsmäßig ungemütlich,also was mit härter pappe rein.
    Was das Bp/horn angeht, weis ich nicht definitiev wie es sich im
    Stack verhält, jedoch harmoniert es sehr gut mit
    herkömmlichen Br's
    Kosten : S8 Prototyp 139€ Chassi + 32€ Span + 5€ Leim+schrauben =176€
    Kosten: Bp/horn 139€ Chassi + 16€ Span (selbst gesägt) +5€
    leim+schrauben.
    4Stck von einem Typ hab ich leider noch nicht gebaut, da mein Finanzieller Spielraum recht begrenzt ist, und ich nicht blind dazubauen tue. (denn das Projekt dient nicht nur der Erforschung von bässen, sondern dient speziell mir auch der nutzung).
    Andere Speaker hatt ich auch noch nicht drin. Mit Ciare, Rcf, B&C sollte es jedoch auch potentielle nutz chassis geben, die ihren dienst gut verrichten. Qts nicht zu Hoch ,(und nicht zu niedrig ), lieber mehr Bl, und möglichst wenig Vas.
    • 31. Januar 2003 um 20:35
    wie wäre es mit ner Bassreflex box zur vergelichs messung.
  • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 20:45
    Jup, wenn mal das wetter & Temperaturen anständig sind, werde ich das mal Messtechnich vergleichen.
    Vom mehrstündigem Hören her, ist der Omega im 180l br, +680cm² Portfläche und 42Hz tuning. Der kommt bei Rnb und tiefem bass ziemlich Druckvoll, und warm, bei techno aber eher träge. das bp/horn hat mehr im kickbass, und kommt nicht ganz so tief wie der Br, hat aber unterm strich mehr spürbaren druck, bei herkömmlicher musik, die nicht super tief kommt. also so 50er 60er und 70Hz bässe.
