HT-schutz
  • TobiV
  • 1. Februar 2003 um 21:52
  • TobiV
    Was meint ihr, wo sollte ich die HT-Schutz-soffite am besten hinpacken? Direkt vor den Treiber oder vor den HT-Zweig der FW? Es geht hierbei um einen 1"er in 'nem 400W Top (passiver filter 2kHz/18dBO) Die Soffitte kann 18W bei 24V.
    Danke Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • www.malareen.de
    • 1. Februar 2003 um 22:05
    Direkt vor den Treiber, setzt Du sie vor den F.W. Zweig hast Du die gesammte ungefilterte Ampleistung drauf.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • TobiV
    • 1. Februar 2003 um 23:47
    Ist die Schutzwirkung dann noch ausreichend?
  • www.malareen.de
    • 2. Februar 2003 um 01:09
    Zu deiner Frage: Sofern der Wert ( 24V/18W ) der Soffite richtig ausgelegt ist ist die Schutzwirkung gleich.
    Die Betriebssicherheit ist aber höher da die Soffite nicht mit Baßimpulsen überlastet wird !
    Ein Problem das ich vernachlässigt habe ist das wenn die Soffite durchbrennt ja immer noch die Spule der Hochtonweiche belastet wird, das könnte dein Amp übel nehmen.
    Um das zu vermeiden ist der beste Platz für die Soffite nach dem ersten Bauteil (Serien Kondensartor) der H.T.-Weiche aber vor dem ersten paralel Bauteil (Spule).
    Brennt jetzt die Soffite durch sind alle Bauteile der H.T.-Weiche und der Hochtöner vom Amp getrennt !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
  • audio-zenit
    • 2. Februar 2003 um 14:14
    Gruß, Paul
    Ich muss wieder mal widersprechen. Die Sofitte vor dem Filter ist völlig unkritisch, da sie in Reihe zu dem im Bassbereich hochohmigen Filterkomplex liegt. Was sollte da kritisch werden.
    Richtig dagegen ist natürlich, dass eine durchgebrannte Sofitte zwischen Filter und Speaker das Filter zum Überschwingen bringen kann, wenn dieses durch den Speaker nicht mehr gedämpft wird.
    Aber : 24V / 18 W lassen bei Volllast am Hochtöner 4,5 W zu ( ohmsche Betrachtung, induktive Anteile vernachlässigt ). Daher ist es in jedem Fall ratsam, einen Parallelwiderstand zur Sofitte zu schalten, der zwar deren Schutzwirkung etwas einschränkt, aber verhindert, dass der Hochtöner nicht schon bei mittleren Lautstärken in die Knie gezwungen wird.
    Weitere Vorteile sind, dass das Filter auch bei durchgebrannter Lampe noch gedämpft wird und der Hochtöner mit reduzierter Leistung weiterläuft und nicht völlig ausfällt.
    Gruss Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von audio-zenit (2. Februar 2003 um 20:33)
  • Sound-Klinik
    • 2. Februar 2003 um 18:14
    Sofern der Hochtöner bzw. Mittelhochtöner durch einen Reihenwiderstand im Pegel reduziert wurde, ist die Variante mit zwei Z-Dioden besser. Ab einer bestimmten Spannung (je nach Spannungswert der Z-Dioden ...) gehen die auf Durchgang und schützen das Horn.
    Ich hab mit dieser Variante schon mehrere Systeme auch für Tölpel abschußsicher gemacht.
    Noch eine Anmerkung: Ggf. kann es notwendig sein, den Widerstand gegen eine höher belastbarere Variante auszutauschen.
    Viele Grüsse sendet
  • audio-zenit
    • 2. Februar 2003 um 20:31
    Bedeutet aber doch auch Funkstille während der Impulsspitzen, oder ?
    • 2. Februar 2003 um 20:38
    Warum so komplizieert ???
    einfach PTC dran ein paralel Zementsarg im RDC des Cahssis
    mit 10-50W je nach bedarf und gut.
    Wartungs frei und service freundlich.
  • SRAM
    • 2. Februar 2003 um 21:20
    Die Zehnerdioden zu schnell (Spitzen weg),
    der PTC eher zu langsam (eher was für thermische Überlast),
    beide kombinieren und das Teil ist "super-Tölpel-fest" :wink:
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 4. Februar 2003 um 11:00
    Sicher eine Frage der Auslegung. Obwohl: Ganz hart ist die Diodenkennlinie da ja auch nicht (nur ziemlich hart ...).
    Soffitten brennen manchmal weg, obwohl der HT noch nicht gefährdet ist - oder (mit Kompressor ...): Soffitte leuchtet ständig und Horn wird immer heißer und plötzlich wird es dann ganz leise ...
    Z-Dioden sind sicher eine brutale Lösung (aber todsicher ...) im Bereich Verleih : bei richtiger Auslegung sind die schnell genug, um auch bei Feedback die Bremse zu ziehen (PTCs sind da wohl zu langsam).
    Die Ideale passive Lösung für jeden erdenklichen Fall gibt es wohl (leider ...) auch nicht.
    Viele Grüsse sendet
  • alter ego
    • 4. Februar 2003 um 11:08
    Nochmal zu der Sofitte: Wennnd as Ding direkt vor dem Speaker hängt, passiert folgendes:
    Lampe beginnt zu leuten ==> wird hochohmig ==> Trennfrequenz sinkt ==> mehr Signal ==> Lampe leutet heller ==> hochohmiger...........bis die Lampe durchbrennt.
    Daher bitte vor den Hochpass!
    laut statt hell!
  • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 11:09
    Es gibt auch die Möglichkeit, die Z-Diode durch einen Transistor und zwei Widerstände aufzubauen, dann kann man den Ansprechpunkt selbst einstellen. Nimmt man jetzt noch einen Kondensator dazu, ist sogar das Ansprechverhalten wählbar: kurze Spitzen werden unbegrenzt durchgelassen, länger andauernde werden begrenzt und zusätzlich: je länger bzw. öfter eine Überlastung begrenzt wird, desto früher setzt die Schutzschaltung ein (durch die Eigenerwärmung des Transistors).
    Ich versuche mal, einen Schaltplan hier zu posten ( ADMIN: kann ich ihn dir mailen und du stellst ihn dann rein?).
    CU,
    AmpChamp
  • Sound-Klinik
    • 4. Februar 2003 um 14:04
    CU,
    AmpChamp
    Vergiss nicht, daß Du das Ganze auch für beide Halbwellen machst !
    Z-Dioden braucht man nämlich auch 2 !
    Viele Grüsse sendet
  • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 14:57
    @Soundklinik
    :) schon klar, dass die Transistor-Z-Diode in einer Dioden-Brückenschaltung laufen muß, ich kann halt schlecht die ganze Schaltung in Worten erklären, deshalb würde ich auch gerne den Schaltplan posten (wenn überhaupt gewünscht).
    CU,
    AmpChamp
  • JF
    • 4. Februar 2003 um 20:56
    Grüsze!
    Hey, das ist eine gute Idee! Und je nach C-Dimmensionierung wird die Z-Diode weicher. -> Poste doch mal für die Allgemeinheit den Schaltplan.
    Ansonsten find' ich die Schaltung der HK LP Serie recht gut, aber halt auch recht aufwendig .....
    JF
  • www.malareen.de
    • 4. Februar 2003 um 21:18
    @ AmpChamp:
    Den Plan kannst du zu mir schicken, ich lege ihn dann auf meinen Webspace ab und füge ihn hier in das Brett ein.
    Mail Addy: paforum@malareen.de
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
  • Fossi
    • 4. Februar 2003 um 21:20
    Ich hab vor dem Filter meines BabyBMS (4538 wenn ich nicht irre) ne stinknormale Blinkerbirne aus dem Kfzbereich (12V21W).
    Bis jetzt noch kein defekter Hochtöner, auch die Birne musste ich noch nicht tauschen.
    Allerdings wird der Amp auch mit Limitern vorm Clipping geschützt.
    Habe eigentlich vor allen 1" ne Blinkerbirne und in 3Jahren musste ich erst eine wechseln.
    PTC sind meiner Ansicht nach gänzlich ungeeignet (zu langsam)
    Aber auf den Schaltplan mit den Z-Dioden bin ich auch gespannt, vor allem wie man das Abstimmt.
    blubb.
  • AmpChamp
    • 5. Februar 2003 um 08:58
    Guten Morgen!
    Ich werde den Schaltplan an Malareen schicken, der stellt ihn dann ins Netz. Allerdings werde ich erst heute abend dazu kommen, ich hab ihn nicht im Geschaeft!
    CU,
    AmpChamp.
  • www.malareen.de
    • 10. Februar 2003 um 11:33
    @ AmpChamp:
    Bis heute ist noch keine Mail von dir angekommen !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
  • DJ-JAJA
    • 10. Februar 2003 um 11:47
    Was ist den nun mit den Schaltplänen? Ich warte irgendwie auch drauf.
    Falls das hier nicht veröffentlicht werden kann, dann schickt es mir doch einfach per Mail.
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  6. Impedanz Messgerät
