bausatz 15/3 rcf-craaft
  • Menzius
  • 4. Februar 2003 um 08:19
  • Menzius
    hat die schon mal jemand gebaut:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/bau_3rcf.htm
    was haltet ihr von der Zusammenstellung? sollen als stand-alone box für kleinere Auftritte in Kneipen u.Ä. eingesetzt werden.
    Menzius
  • JF
    • 4. Februar 2003 um 09:56
    Grüsze!
    Scheint Bedarf an einer guten 3-Wege Box zu geben?
    Ich plane was ähnliches, aber deutlich kleiner, mit "Spezial-12"er" im Bass und maximale Klangqualität. Preis sollte, je nach Bezugsquelle, eigentlich niedriger sein. Mal sehen was schlußendlich reinkommt.
    Einziges Problem:
    Das wird sicher noch ein Jahr dauern bis das nachbausicher wird .... :roll:
    JF
  • AmpChamp
    • 4. Februar 2003 um 10:36
    Hallo JF,
    ich hab mal eine 3-wege mit 12" im Bass gebaut, klingt (wie ich finde) auch ziemlich gut. Allerdings zwei Probleme: die Lautsprecher gibt es bis auf den Hochtöner nicht mehr und ich habe die Freqweiche mangels Meßsystem nur nach Simulation aufgebaut, von daher kann ich über Linearität nix aussagen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden mit Meßsystem im Raum Karlsruhe, bei dem ich es gegen eine Benutzungsgebühr (Kästen Bier oder so :wink: ) mal durchmessen könnte.
    War ein SP-312PA von Monacor als Bass, ein Sammi 165 als Mitten und ein HT-95 von Monacor als Hochton in einem 45l BR-Gehäuse in Wedge-Form. Preisgünstig aber wie gesagt: klingt nicht schlecht.
    Falls Interesse besteht, kann ich ja mal Baupläne oder Weichenplan zumailen (hab leider keinen Webspace).
    Wahrscheinlich finden es die meisten hier ziemlich übertrieben, eine 3-wege Kombination mit einem 12" aufzubauen, aber es kann schon Vorteile haben. Bin auf alle Fälle auf dein Ergebnis gespannt.
    CU,
    AmpChamp
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
    • 4. Februar 2003 um 22:08
    Wenn du es nicht 100% ausschließen kannst die nächsten paar Jahrzehnte evtl. mal mehr als eine Box je Seite aufstellen zu wollen, dann vergiß das Thema 15/3.
    Das Abstrahlverhalten über die Frequenz ist bei solchen Boxen katastrophal. D.h. bei jeder Frequenz strahlt so eine Kombination in einem anderen Winkel (mal breiter, mal gebündelter) ab, so daß eine Arrybildung ohne furchtbarer Interferenzen praktisch unmöglich ist.
    Falls der einzige Einsatz für die Kisten am LS-Ausgang irgendeines Powermixers für Kleinveranstaltungen oder für einen Alleinunterhalter ist , geht das in Ordnung ;)
    ....würde mir aber trotzdem etwas anderes kaufen/bauen, mit richtigem Druckkammertreiber (2-weg) und evtl. gleich oder später subwoofen.
