Kappa 15 in kombi mit Kappa LF
  • McGyver
  • 18. Februar 2003 um 15:01
    • 19. Februar 2003 um 15:42
    jo du brauchst kondis mit mindestens 100 volt wechselspannungsfestigkeit.
    nur da die hersteller da meist nur gleichspannungsfestigkeit draufschreiben sollten es schon 400 volt sein.
    folienkondensatoren...
    dann so ne mindestens 1,4 mm luftspule, besser 2 mm drahtdurchmesser
    elkos gibts mit den werten nichtmal, mal abgesehen davon, dass elkos sowieso absolut abzuraten sind.
    • 19. Februar 2003 um 15:44
    so und nun guckmal was 140 µF Folienkondensatoren mit 100 volt wechselspannungsfestigkeit kosten *ggg*
    aktiv weiche ich komme :D
    so hab gerade mal nachgeguckt.
    also nur für 2 kondensatoren für die tiefpässe bräuchtest du 50 euro
    so nun brauchste noch spulen. (so große luftspulen hab ich auf die schnelle nichtmal gefunden, im notfall it ferrobar, aber naja auch nicht ganz so doll. 40euro)
    Dafür bekommst du bei ebay schon eine behringer super x aktiv weiche.
    und den hochpass hab ich mir noch garnichtmal angeschaut.
    desweiteren bietet aktiv trennung erhebliche vorteile... besserer klang, bessere skalierbarkeit... kannst auch mal nen lautes top mit nem leisen bass kombinieren ohne am eq rumzubasteln. usw.
    und son t-amp kostet sowieso nix mehr.
    und nun klinke ich mich aus, ich mags nicht, wenn meine ratschläge auf taube ohren stoßen.
  • McGyver
    • 19. Februar 2003 um 16:30
    @thomas...klar höre ich auf deine Ratschläge!...Habe zwar nicht ganz so teure Preise gefundenwie du...aber es kam schon einiges zusammen.
    Eine andere Lsg! Ich verkaufe die 2 Kappas und die 2 Betas und kaufe 4 KappaLF! Ist das in Ordnung wenn ich die bis 1Khz laufen lass? Sollte doch funzen, oder?
    Vielleicht kann ich meine Tops auch noch auf 800Hz runterziehen...mal sehen wie das klingt.
    MFG Marko
    • 20. Februar 2003 um 19:49
    ich glaube dei 2xkappa 15lf version ist das salomonische urteil.
    machdass dann wirst de glücklich hoffe ich.
    wobei ich aber noch ne nen kappa 15lf so verwendet habe.
    aber bei nem Beyma 15g400 geht das auch. sit ja eigentlich auch ein bass und trotzdem hab ich den im monitor drin.
