Problem mit Sub ist einfach zu leise
  • Boxenguru
  • 4. März 2003 um 14:48
    • 4. März 2003 um 21:34
    wie wäre es mit
    3x12" filler tief mittelton teil 60hz bis 300hz
    treiber 12w1300 18soudn oder was entsprchendes von RCF
    die über sshüssige energie in nen schaumstoff blasen so wie es K&F im acess macht.
    den gleichen 12" dann als Br kiste massen weise stapeln immer 6 stk pro bassbox.
    ist ja ne alte idee von mir.
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 21:58
    Thorsten hast du nen link zur hand wie so was aussieht?
    3x12 filler? :o
    hab ich noch net gesehen
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
    • 4. März 2003 um 22:05
    naja so wie auf bei deinem Horn.
    das horn einfach mit Noppen schaum 3-5cm bekleben und dann geht da über 500hz- 1000hz nix mehr.
    kommt auf den noppen schaum und die länge des horns an.
    einfach auf der messe jbei K&F vorbei gehen und das mal angucken.
    funktioniert. ist ca. 6 db trennung.
    warum 3x12" 3ohm treibt halt jeder amp doer 2x16 ohm dann kann mann 6xx12" auf 2x topteil fahren.
    ist bestimmt ultra geil.
    halt ein bischen schwer. der 12lw1300 bringt halt 12kg auf die wage.
    und drie musst enehmen um auf wirkungsgrad zu kommen.
    das ist was geiels denke ich .
    im bass dann so nen 6x12" im ESX style auf ca 1m dann 12x12" bass 3x12" lowmid und 2x12"2" top das kommt ordentlich hoch und kesselt wie die sau.
  • oliver derks_
    • 4. März 2003 um 22:24
    Schmeiß doch einfach mal einen schwung F18 von Dynacord (oder Nachbauten) unter dein Top. Die Kisten kosten nix und machen im Rudel ganz ordentlich Alarm.
    Gruß Oliver
    • 4. März 2003 um 22:59
    F18 blubber blubber blubber
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 23:09
    Plan hab ich mir schon organisiert.
    für die F18
    PWH schaut ganz nett aus
    Glaubst kann man da nen RCF L18P300 reinschauben?
    Den der EVX 180 A ist mir etwas teuer :o
  • lextrax
    • 4. März 2003 um 23:13
    hallo boxenguru
    vergiss den teil, ich sag nur dröööööhn bass.
    vielleicht im rudel ganz ok, aber unter 4 stk furchtbar.
    brauchst ja nur mal auf die donauinsel fahren, villa wahnsinn discozelt. dort hast du sie stehen.
    kannst dich noch an die SA-Kiste erinnern? das xlbin? genauso eklig klingen die
    lg alex
  • Boxenguru
    • 4. März 2003 um 23:24
    • #28
    Ja Lexi weis ich!
    ich hab vor mehr aber dafür kleinere zu baun
    den 8 singel 18 sind leichter zu stacken als
    4 2x18 da brauchst ja nen kran *lol*
  • trockenbassfetischist
    • 4. März 2003 um 23:35
    • #29
    wie wärs mit 15" oder kleiner?
  • lextrax
    • 4. März 2003 um 23:38
    • #30
    hallo nochmal,
    wärs nicht gscheiter, ein bisserl zu warten, dann ein paar osb-protos zu verheizen und auf die hd15 lösung zu setzen? denk mir halt, das ist schön klein und tut trotzdem, je nach eq-verbiegung.
    und sooo teuer sollte es auch nicht sein. was sind schon 20 kw amping in zeiten wie diesen. 6 endstufen! kostet einen sch****!
    liebe grüsse, alex
    • 4. März 2003 um 23:47
    • #31
    20 kW amping ?????????????? soll das ein größßt openair werden oder was das sind unmenschliche pegel
    aber amps sind echt langsam in praxisnahen regionen wer noch überteuerten markenpfusch best. hersteller kauft ist selber schuld :)
  • lextrax
    • 4. März 2003 um 23:51
    • #32
    hallo trockenbassi,
    sooo übertrieben ist das nicht. rechne mal 24 stk hd 15 im monostack, knappes kw auf jede, dann bist du schon dort. ok, ich würde auch nur 6 2.0 nehmen, wird wohl reichen!
    obige anlage in verbindung mit je 2 tops pro seite sollte doch für 300 leutz outdoor tun, denk ich. indoor ist halt der zuhörer der limitierende faktor, schön eigentlich!
    lg alex
    • 5. März 2003 um 00:04
    • #33
    najo hab schon mal 16 kw amping an den bässen für nur 1000 leute in einer halle gesehen und gehört...
    also es gibt vieles ... ;)
    • 5. März 2003 um 00:17
    • #34
    also bei Techno kann ich angaben machen:
    openair - großoepenair "kleiner" floor so 15 x 25 meter neben Lacoustics Linearray
    pro seite 8 HD 15 amping pro seite 4 gebrückte PSE 2000 (2,9 kW) also kanpp 1,5 kW pro PD drauf
    das hat ganz extremst locker gereicht die Lacoustic klang wie spielzweug dagegen udn da warenweit mehr als 300 leute ...
    im monostack dürfte das dweutlcih lauter gehen kann aber sein dass es die pappen zereisst immer en problem bei so viel stahlungswiderstand
    ich sleber bin immer weider überrascht wie "wenig" amping nötig ist für exzessive teifstbassorgien - man darf keinesfalls Billigskonstrukte mit maximum Blubb bekannter Markenhersteller als referenz hernehmen
    mit langhupern hat man sowieso schon verloren
    wie lang das horn ist ist total egal - wichtiger stabile leichte pappen am besten < 10" :) aber mti 15ewrn gehts ganz gut wenn mans nicht übertreibt ab 125 hz sit mehr oder weniger shcluss wenn man klirrfrei möchte
