BEC1
  • Kalle112
  • 4. Juni 2003 um 19:44
  • SRAM
    • 11. Oktober 2003 um 13:28
    • #141
    http://www.bd-design.com/en-gb/pg_17.html
    Sieh Dich hier mal um, erklärt für den Anfang vieleicht einige Fragen.
    Bei Chassis ohne Impedanzkorrekturspulen auf dem Mittelpol (neu 18sound Entwicklung) korreliert die Dämpfung durch das Magnetfeld streng mit der Effektivität des Antriebes. Chassis mit kleinem Q_ts haben daher einen höheren Wirkungsgrad, allgemein das Antriebssystem mehr Kraft.
    Für das Horn eigentlich Ausschlaggebend sind die daraus errechenbare untere und obere sinnvolle Einsatzfrequenz des Chassis (siehe obigen Artikel).
    Ein günstiges Chassis ist der E15300S p-audio bei Achenbach für 115 Euro zu haben. Wobei ich allerdings als kleine Modifikation vorschlagen würde, die BEC mit zwei 12" auszustatten, dazu muß nur der erste Hornzug leicht modifiziert werden. Das dann mit zwei E12/300S von p-audio bestücken (kosten zusammen 210 Euro).
    Gruß SRAM
  • soundvision
    • 11. Oktober 2003 um 14:21
    • #142
    Wieso würdest Du auf 12er umsteigen, und sooo einfach wäre der Umbau nicht -> wobei ich nicht weiss WAS man da machen müsste...
  • SRAM
    • 11. Oktober 2003 um 14:48
    • #143
    Kraft / Flächenverhältnis günstiger. Massen / Flächenverhältnis günstiger.
    Höhere Belastbarkeit.
    Modifikation einfach: Erster Hornzug und Druckkammerplatte von 1 Öffnung des 15" auf zwei Öffnungen / Druckkammern der 12" umstellen, die Breite reicht ja gerade. Öffnungen / Kompression so einstellen, daß zur ursprünglichen Hornkontur passend. Gibt sogar etwas mehr Länge.
    Gruß SRAM
  • soundvision
    • 11. Oktober 2003 um 15:56
    • #144
    verstehe,
    Du würdest statt einem 15er 2 12er einsetzen....aber der UMBAU eines bestehenden Horns lohnt sich da eher nicht (eigentlich unmöglich), aber 2 neue damit zu bestücken wär mal ein Versuch wert.
    Soundvision
  • Krucky
    • 12. Oktober 2003 um 00:20
    • #145
    Servus !
    Hat jemand schonmal diesen E15300S von p-audio in einem BEC1 ausprobiert ? Wie läuft er ? Er hat ja immerhin auch 300W sin und ne QTS von 0,23 !!! Und wo bekommt man den ?
    Tschaui euer Krucky
    Tschui euer Krucky
  • Kalle112
    • 12. Oktober 2003 um 20:25
    • #146
    ich hab die cpa15-1000 in den becs drin, und die funktionieren recht gut.
    pl40 ist sicher besser, aber cpa funktioniert einwandfrei!
    gruß
    kalle
  • Spider
    • 18. Oktober 2003 um 19:45
    • #147
    Ich habe hier gelesen, dass ihr auf den PL40 bis zu 1000W rms draufschickt.
    Ich hab ja noch keine große Endstufe für meine beiden Bec's :cry:
    Die T.amp 1050 bringt ja nich gerade allzu viel Saft...
    Hab sie jetzt aber mal gebrückt und nur eine BEC angeschlossen, bekommt dann 800W rms.
    Nach 10 min fing der PL40 allerdings an, komische Gerüche von sich zu geben :o OHNE dass der Amp im Clipping war.
    Jetzt frag ich euch: sind 800 etwa zu viel? Angegeben für den PL40 sind ja eigentlich nur 400. Aber hier wurd gesagt, dass er dennoch bis 1000 verträgt....
    Was meint ihr dazu?
    E. G. Beck ist cool! =)
  • SRAM
    • 18. Oktober 2003 um 20:31
    • #148
    Faustformel:
    1 cm^2 bewickelte Schwingspulenoberfläche (beide Seiten zu nehmen) kann bei einem Tieftöner unter Verwendung eines 220°C-Klebers bei 20°C Umgebungstemperatur zwischen 1 (keine besonderen Maßnahmen) und 2.5 Watt thermisch abgeben.
    Macht im allerbesten Fall so um die 190 Watt bei dem speaker (eher weniger, denn er hat KEIN sehr aufwendiges Luftführungssystem).
    Bei entsprechend Crest kann der Verstärker dann vieleicht 1 kW haben, aber bei wenig Crest.............
    ........ toasted Nomex :D
    Gruß SRAM
  • Spider
    • 19. Oktober 2003 um 14:15
    • #149
    Öhh......wenn ich das also richtig verstanden hab, liegts eher an der T.amp als an der Leistung ansich, oder wie...?
    *sorry, bin nich so der bewandertste Physiker...*
  • TheRogue
    • 19. Oktober 2003 um 14:51
    • #150
    Nein, das hat nichts mit dem Amp ansich zu tun, sondern mehr mit dem Musikmaterial.
    Bei Live-Musik ist es oft so, dass die BD "am lautesten" ist und die gebotene Leistung voll ausnutzt. Sie liefert aber nur ein kurzes, impulsives Signal.
    Da dürften auch die 1000 Watt gerade noch gehen.
    Wenn du nun aber die CD vom Mister Oizo (die gelbe Plüschfigur aus der Werbung) - Flat Beat einlegst und ebenfalls die 1000 Watt draufgibst, hast du so gut wie verloren. Sinusähnliches Signal noch und nöcher, d.h. sehr geringer Crestfaktor.
    Da werden die Chassis in kürzester Zeit richtig warm und schlagen auch mal gerne ans Gitter (kleiner Insider ;) )
    • 19. Oktober 2003 um 14:54
    • #151
    AUF FLAT ERIC steh ich
    auch wennich nix mit techno anfangen kann das stück ist coool
    haste nen MP3 von mine Single ist hin die ich mir extra gekuaft habe.
  • Spider
    • 19. Oktober 2003 um 17:27
    • #152
    Ahso is das.
    Ja auf meiner Pa läuft fast nur Techno und House. Sind ja schon öfters mal diese "Brummbässe" dabei.
    Als das Ding anfing zu stinken, lief vorher 7 min lang "Elektrochemie LK - Schall" Der Track hat n derben Brummbass im Tiefbassberecih :-?
    Vielleicht lags ja daran.
    Aber ich denk mal, wenn ich mir demnächst ne größere Endstufe hol, dann nehm ich lieber die 2400 und lass die stereo laufen, als noch ne 2. 1050 und dann beide gebrückt.
    Will mir ja nich meine PL40 verschnökeln! Und 650W sollten wohl reichen für meinen Partykeller....
  • trockenbassfetischist
    • 19. Oktober 2003 um 20:17
    • #153
    ...mfg
    einer der "netten" Tracks mti ca. 6 dB Crestfaktor im Bass ist ganz nett gemacht Dauersinus mit 40 Hz (wenn der Amp viel kann dann pumpt der auch VIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL zu viel leistung rein) mit ner MEtalmaster Verzerrten Bassdrum drüber das ganze war nur zum spass mal als Anlagen Kiler abgemischt vom Thomas Schumacher - die Wirkung wird nciht verfehlt v.a. bei Dünnakkord Alpha ist meistens schon nach 15 sekunden bassfreie Zone hergestellt :)
    gibt auch nen Remix auf CD der weniger "schlimm" ist der original ist halt recht imposant weil halt Bass in den haaren im bauch in den Beinen in den GEschlechtsteilen einfach überall das aht man in der REmix edition etwas abgemildert
  • Hannes
    • 20. Oktober 2003 um 19:56
    • #154
    Zitat von "SRAM"
    Faustformel:
    Gruß SRAM
    Die Definition der RMS-Leistung ist ganz klar! Wenn 400W da steht denn wurde mit einem Rauschsignal gemessen mit 400W RMS bei der minimalen impendanz (6.2Ohm)! Dann sollte der Speaker auch 400W Thermisch ertragen ohne gleich abzurauchen! Bei 8Ohm entspricht das z.b. beim 15PL40 310W. Bei 6dB Crest sollte der Speaker dann 1200W Peak oder eine 600W Endstufe kurz vorm Clipping ertragen. Da es aber meist mehr als 6dB crest sind, ist eine 800W Endstufe gerade noch ok. Und ganz nebenbei: Spaeker können hölliosch stinken und trozdem perfekt funktionieren :D
  • Krucky
    • 5. November 2003 um 22:02
    • #155
    Ich habe Fertig !
    Mein Californiahorn ist nach 3 Tagen Bauzeit ( Jeden Abend nach dem Arbeiten 4 Stunden Geschraube und gesägt und ....... ) aber das Teil ist Hammergeil ! Nen krassen Druck , und super Beat !
    Aber der macht auch Tiefere Frequenzen also , so schlecht is der auch für Hip hop nicht ! Man merkt schon unterschiede zwischen den Bässen aber ja .
    Ach ich bin einfach begeister , wenn ich in der ecke hock , und die Basswellen im Bauch spüre ! Sau Fett !
    So nebenbei , der woofer schafft es auch meine IMG Stageline STA320 Schrottstufe zum Cippen zu bekommen ! Ich werde mal gucken , dassich auch bal bilder schicke.
    Tschaui euer Krucky
    PS: Entschuldigt meine irreführende Begeisterung ! :)
    Tschui euer Krucky
  • SRAM (2)
    • 6. November 2003 um 12:04
    • #156
    Gratulation !
    Verrätst Du uns welches Chassis Du schlußendlich reingeschraubt hast ?
    Gruß SRAM
  • Kalle112
    • 6. November 2003 um 17:33
    • #157
    warum sram(2)??
  • SRAM
    • 6. November 2003 um 18:53
    • #158
    .....um anderen Fehler zu ersparen und weiterzuhelfen beispielsweise.
    Gruß SRAM
  • soundvision
    • 7. November 2003 um 10:49
    • #159
    Hi!
    Ich habe für eine Neubestückung meiner 2 BEC´s die PAudio E15-300S bestellt. Hatte bis jetzt NoName Chassis drin, die halt den Druck nicht ganz herbrachten (Gesamtgüteproblem) aber trotzdem ganz nett abgingen - geampt mit omnitronic 2x500 Watt.
    Werde euch dann informieren wenn Sie an die Arbeit gehn :wink:
  • lextrax
    • 7. November 2003 um 10:53
    • #160
    Zitat von "Kalle112"
    warum sram(2)??
    SRAM: ich glabe, das kalle meint, warum du 2 benutzernamen hast *g*
    lg alex
