Line Array
  • 22tomi22
  • 14. März 2003 um 07:42
  • SRAM
    • 19. März 2003 um 20:05
    Arieba:
    bei 1.4" Schlitzbreite wie angegeben wird der -6 dB Punkt bei 30° off-axis (60° gesamt) bei ca. 12kHz erreicht
    --> nicht besonders gut, aber o.k.
    bei 1" Treiber (hab ich weil billiger) und damit 1"Schlitzbreite wird der -6dB Punkt bei 30° off-axis bei ca. 16 kHz liegen
    --> das reicht mir, wer braucht denn für PA mehr (Frequenz und Öffnungswinkel) ?
    Sich verjüngende wave guides (und anders gehts nun mal nicht wenn der Schlitz kleiner als die Treiberöffnung werde soll) haben andere Probleme....
    Gruß SRAM
    • 19. März 2003 um 22:25
    @ SRAM kann mann da herraus lesen , das er da was baut. oder gebaut hat.
  • JF
    • 20. März 2003 um 09:29
    Grüsze!
    Also ich würde da noch etwas warten.
    Gerade im Hochtonbereich arbeiten die Speakerhersteller ja an Lösungen für das Problem und es ist nur eine Frage der Zeit, bis entsprechend kräftige Bändchen bzw. Schallführungen für Hochtontreiber auf den markt kommen.
    JF
  • SRAM
    • 20. März 2003 um 23:11
    JF:
    tja,
    so ein 1 m langes Bändchen, 10 mm breit, ein Horn davor (mit oder ohne Druckkammer)
    das wärs ...... :)
    Nachtrag: äh.. die Lösung mit dem Diffraktionshornhals ist
    a) uralt
    b) seit den Manta-Ray-Hörnern common
    c) hat definitiv auch Nachteile !!!!
    aber ....... ist für den Selbstbauer geeignet, weil einfach.
    Gruß SRAM
  • papa
    • 21. März 2003 um 11:52
    Also Line-Array selber bauen: durchaus machbar, aber völlig unnötig (meine pers. Meinung).
    Der ganze Ärger bei der Entwicklung, bis das System dann den Erwartungen entspricht....
    Das Problem beim Line-Array sehe ich in der benötigten Stückzahl.
    Mit 8 Boxen kommt man da nicht weit (im wahrsten Sinne des Wortes).
    In 3 bis 4 Jahren ist das Thema so ausgelutscht und auf jeder Art von VA war dann schon
    einmal ein LA im Einsatz.
    Die Systeme gibt es dann technologiebedingt in Monster-Stückzahlen gebraucht.
    Außerdem verfolgen wir schätzungsweise schon den nächsten Trend.
    Und zum Selbstbau:
    Der Unterschied zwischen einem prof. Hersteller und einem Hobbybastler ist letztlich
    eine vom TÜV zerrissene Prototype die dem Bastler fehlt.
    Ich hab schon Hinterhof-Konstruktionen gesehen (und gehört) welche die super CNC
    Profi Boxen ganz schön alt aussehen lassen.
    Auch Hersteller sind Selbstbauer!
    Eigentlich gibt es bei der Herstellung von prof. Beschallungssystemen nur einen Maßstab,
    gesetzt durch die Produkte der Lansing Sippe.
    -Oh kuck mal, das Vdosc-System! So ein Line-Array machen wir auch!-
    Und schon war (als eines der ersten Ableger der neuen Line-Arrays) ein System von JBL
    verfügbar.
    Hochgezüchtete Chassis, angepasster, speziell entwickelter Trichter und ein durchdachtes
    Gehäuse.
    Über den Klang kann man jetzt zwar streiten, aber die Performance und die Technik (state of
    the Art) sowie die Verarbeitung sind wohl unumstritten unerreicht!
    Bei diesem Hersteller passt einfach alles:
    Speziell auf die Bedürfnisse zugeschnittene Chassis in einem anwendungsoptimierten
    Gehäuse und das bei jedem System für alle nur erdenklichen Einsatzzwecke von der Low-
    Budget Schulband über Club, Discothek und Theater bis hin zur Mega-Tour.
    Trotzdem mag ich JBL nicht.
    In meinem Pflichtenheft fehlen Selbstbausysteme auf Grund der Vorlieben meiner Auftrag-
    geber, nicht wegen meiner Mutlosigkeit
  • DSH-Audio
    • 21. März 2003 um 13:43
    An nem kompackten Line Array arbeite ich schon länger.
    Aber so was richtig schönes hab ich noch nicht gefunden. Es soll in erster Linie leicht und günstig sein und dann noch sauber abstrahlen.
    Warte jetzt mal auf den neuen BMS Treiber für nen ersten Test zu machen.
    Gruss Dirk
