Super Extrem Subwoofer
  • Dirk Hahn
  • 3. April 2003 um 22:58
  • Dirk Hahn
    Hallo liebe Forum Mitglieder,
    ich könnte einen Extrem Subwoofer bis zur Serienreife durchentwickeln, der wohl einer der lautesten Konstruktionen darstellt, die jemals entwickelt wurden. Folgende Eckdaten kann ich schon mal nennen:
    100,5 dB bei 40Hz
    104,2 dB bei 50 Hz
    104,8 dB bei 60 Hz
    104,7 dB bei 70 Hz
    104,8 dB bei 80 Hz
    104,8 dB bei 90 Hz
    104,1 dB bei 100 Hz
    102,1 dB bei 110 Hz
    100,5 dB bei 120 Hz
    Das Gehäuse wird nicht sehr klein, ca. 1 Kubikmeter groß und ca. 130 Kg wiegen.
    Was sagt ihr zu den bisherigen Bedingungen, wenn ich Euch dieses Gehäuse als Bauplan und die entsprechenden Tieftöner sehr preiswert zur Verfügung stelle?
    Lasst einmal Eure Meinung ab.
    Dirk Hahn
    • 3. April 2003 um 23:03
    ich fänd es geil
    aber das volk hier will ja nen hd 15 mega stack
    was anderes macht die gemeinde ja nicht glücklich.
    ist also das falsche ziel publikum.
    wie soll das denn technisch gehen
    mit dem neuen 21" von 18sound ????
    nen BR oder BP oder was auch immer konstrukt.
    130kg fänd ich jetzt nicht so schwer
    was für abmasse wird das ding denn haben.
    wie koppelt die bass bos an die luft an.
    welche mindest stack grösse ist erforderlich.
    etc.
  • Dirk Hahn
    • 3. April 2003 um 23:13
    Hi Thorsten,
    Du hast den richtigen Riecher.
    Dirk Hahn
    • 3. April 2003 um 23:32
    Bei dem SPL angaben sicher bandpass...
    Und dann son 2x18" oder 2x21" Kistchen.
    klingt dann a la k&f b5
    = für mich Schrott.
    Ist meine persönliche Meinung... Für R&B ist nen Bandpass noch brauchbar, aber für Rock und Techno grausig.
    Aber nunja ich will keinen davon abhalten ;)
    Achja ich will niemanden pesönlich damit angreifen oder ähnliches, ich bin nur absolut kein Freund von Bandpässen...
    • 3. April 2003 um 23:50
    ach dirk könnte mann dei 100db bei 20hz generiern und mehr wie 90hz muss der bass eh nicht können.
    also die ganze leisung nach unten scheiben hab ich mehr von.
    ne b10 ist auch nicht ultimativ genug. bzw so ultimativ wie ich das erwartet habe.
    also 120hz muss da cht ncih raus kommen.
    30 - 85hz das reicht vööllig dann bei 1w 1m auf 103DB level. .
    unten ein sanfter roll off oben meintet wegen ein abfall über 12db und mehr.
  • Dirk Hahn
    • 4. April 2003 um 00:04
    Dieser Doppelt ventilierte Bandpass stellt eine Neukostruktion da. Es hat nichts zu tun mit K&F B-5 oder ESX, Coda oder dB B-2. Dieser Bandpass ist in seinem Übertragungsbereich sehr linear und hat keinerlei Überschwingen unten oder oben. Er ist einfach überall sehr viel lauter und hat keine Vorzugsfrequenzen.
    Somit an alle, die bisher 2 Subs pro Seite aufbauen: einer reicht ab jetzt!!!
  • Dirk Hahn
    • 4. April 2003 um 00:12
    Ich betrachte dieses hier als eine von Euch gegebene Marktanalyse. Es ist nicht abhängig von Euren Meinugen, ob dieser Sub gebaut wird, es ist ein Meinungsbarometer.
  • aw-audio
    • 4. April 2003 um 00:13
    wirkt der denn wie ein standard bp ,bsp 6th order. Oder ist das ein teil mit Horn coupling.
    Einmal editiert, zuletzt von aw-audio (4. April 2003 um 00:13)
  • Adam Selene
    Was heißt den "Serienreife" bei einem Selbstbauprojekt?
    Und was heißt "Bedingungen"? Muß ich mit Blut unterschreiben? Naja, wenns nicht das eigene sein muß...
    Klingt aber interessant.
    Falls Du damit nur Deinen Chassisverkauf ankurbeln willst - was hast Du zu verlieren?
    21zöller gibt´s ja nicht gar so viele.
    Adam
  • Dirk Hahn
    • 4. April 2003 um 00:44
    @ adam Selene: ich bin schon lange ausserhalb des Bereiches, wo man über Selbstbau diskutiert. Ich bin ein amtlicher Hersteller, der bessere Ptodukte herstellt, als die amtlichen Hersteller. Die können sich so viele Fehler leisten oder haben die Presse hinter sich!!!!!!
    Ich habe hierbei nur eine tolle Funktion: ich liefer die Chassis und den Gehäusebau übernimmt ihr selbst. Das ist für Euch extrem preiswert, denn ihrt bezahlt keinen Aufpreis für Konstruktion und Entwqicklung.
    Wie hieß das in einem threat? Open source!!!!
    Jetzt habt ihr open Source. Und ein extrem gutes Produkt.
    Dirk Hahn
  • Adam Selene
    • 4. April 2003 um 00:58
    Zitat von "Dirk Hahn"
    ich bin schon lange ausserhalb des Bereiches, wo man über Selbstbau diskutiert. Ich bin ein amtlicher Hersteller (...) ich liefer die Chassis und den Gehäusebau übernimmt ihr selbst
    Sorry, aber was will mir das sagen?
    Adam
  • cyberlight
    • 4. April 2003 um 01:39
    Was noch zu beweisen wäre...
    Hast du dir das mit dem Verleih noch mal überlegt?
    Ohne Probehören ist schlecht, den Klang zu beurteilen.
    Ansonsten ist das Prinzip Gehäuseplan gegen Chassisverkauf ein fairer deal, solange man dabei nicht wieder auf völlig überzogene VK-Preise verweist und damit das ganze wieder in sich zusammenbrechen lässt.
    Besser wäre aber ein Bausatz mit Weiche, denn das ist ja das schwierigste dabei.
    So schön lackiert wie bei dir im Laden ist auch nicht so einfach zu haben.
    Also besser gleich Fertiglautsprecher verschicken.
    1m³ Box kann ja nicht dein Ernst sein. Das kauft man sich höchstens für Festinstallation. Verschicken wird aber wohl nicht gehen.
  • Adam Selene
    • 4. April 2003 um 01:50
    Ach, das habe ich wieder nicht gepeilt!
    Den Plan kriegt man nur wenn man Chassis kauft?!?
    Und wie soll verhindert werden, das der Plan witergereicht wird?
    Hm ... 1m^3 ist ja wirklich nicht klein. Das ist ja sogar größer als ein ESX :P
    Bei Euro-Paletten-Grundfläche ist die Box dann sogar höher als Euro-Paletten-Normhöhe ... Briefmarke drauf wird also wohl nicht reichen :P
    Zum Thema "Probehören": Dirk kann ja auch zu tthorstens Grillparty kommen ...
    Adam
  • lextrax
    • 4. April 2003 um 09:53
    morgen,
    viel mehr als die spl-angaben würden mich ungefähre aussenabmessungen interessieren. wie kommt man mit dem teil
    durch enge türen? wie lässt er sich laden?
    fütter uns mal bitte mit groben infos.
    danke, lg alex
  • chb
    • 4. April 2003 um 10:23
    interessantes paradoxon :D
    aber mal im ernst, 21"er im bandpaßgehäuse - hast du schon personenschutz beantragt für den fall, dass trockenbassi davon erfährt?
  • DeadEye
    • 4. April 2003 um 10:43
    na dann sin mr mal gespannt! wann kann man denn mit einer veröfentlichung rechnen?
  • trockenbassfetischist
    • 4. April 2003 um 11:29
    weiso braucht er da personenschutz? meinst du das eine horde enttäuschter Partygäste Dirk hahn stürmt? kann ich mir ned vorstellen.
    mei der kann halt 1...2 Töne und das wars dann für den Laien sicherlich beeindruckend für den "kick" sorgen dann die reichlich vorhandnen klirrkomponenten
    was aber bei einem Sub in der größe einer halben telefonzelle sicher nötig ist der gabelstapler .... und den kann man defintiv nicht! selberbauen
  • Thomas Knappich
    • 4. April 2003 um 12:29
    auch wenn ich gerade 8x18" Reflex im Bau habe und auf 4 von Dirk Hahn´s 12"/1,5" Waffen warte:
    ich bin brennend interessiert und würde mich über weitere info´s freuen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • DSH-Audio
    • 4. April 2003 um 13:07
    Was soll denn da überhaupt an Chassis rein jetzt? Und wo sollen die Preislich liegen?
    Gruss Dirk
  • Patrick
    • 4. April 2003 um 19:20
    Wie tthorsten schon in der 1. Antwort vermutet hat werden es wahrscheinlich mehrere der neuen 21"-Chassis von 18-sound sein...
    Patrick
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
