Bauplan 12" W-bin
  • BBA
  • 17. April 2003 um 11:49
  • BBA
    Hallo
    Hab mit der Suchfunktion leider nichts gefunden
    Hat von euch schon einer 12" W-bins gebaut ?
    Hat einer einen Bauplan und einen Tip für
    einen passenden Treiber ?
    An meinem ersten regiestriertem Tag gruße ich alle Forumsmitglieder
  • ddt
    • 17. April 2003 um 11:52
    hi,
    irgend jemand hat vor kurzem ne anlage zum kauf angeboten mit doppel-12"-w-bins, vielleicht weiß der was
    andreas
  • AmpChamp
    • 17. April 2003 um 12:26
    Gucksu hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7408&highlight=visaton+4x12
    bzw. hier:
    http://www.polo20v-turbo.de/bilder/Speaker/
    Bausdu, sägstdu mittedurch, hasdu 12" W-Bin!
    CU,
    AmpChamp.
  • Blue
    • 17. April 2003 um 15:15
    hmm 12er wbin hört sich interessant an ...
    wie tief und wie hoch kommt das denn ?
    und bei dem bauplan passen ja 2x12 rein wenn man das auf das gehäuse noch eine hochtonbox mit nem gute 2" legt wäre das dann als gutes top geeignet ?
    Das Leben ist scheisse aber die Grafik ist geil
  • AmpChamp
    • 17. April 2003 um 15:19
    Blue
    tief: 70cm
    hoch ca. 68cm
    :D
    und hab ich den rest richtig verstanden, daß du an das w-bin nur noch ein 2"-Horn koppeln willst?
    Wenn ja: hilfe!
    AmpChamp.
  • Blue
    • 17. April 2003 um 16:08
    war ja nur ne idee :D
    und die abmessungen hab ich soweit ich mich zurückerinnern kann
    net gemeint :D :D
    wollte das 2x12er bin halt als bassmid benutzen
    wenn ihr sagt es geht net dann vertrau ich euch mal :D
  • AmpChamp
    • 17. April 2003 um 16:13
    2x12" direktstrahlend bzw. mit entsprechendem kurzen Horn davor macht gut Radau und ist für den Mittenbereich. Aber hier geht es ja um ein gefaltetes Horn (sogenanntes folded-horn oder einfach Bin), daß Baß erzeugen soll. Das sind völlig unterschiedliche Kriterien, sowohl an das Horn, als auch an die Speaker!
    Schau dir mal auf der Slenium-Seite die 2x12" Mid-Tops an, dann siehst du ziemlich deutlich den Unterschied!
    CU,
    AmpChamp.
  • aw-audio
    • 17. April 2003 um 19:51
    selbst bei den gewöhnlichen frontloadern bekommste schon über 800Hz gut probleme den Fgang linear zu behalten.
    • 17. April 2003 um 20:26
    12" w bin und das soll im mittel ton tun
    2x15" wbin und
    1x18" w bins gibts PA peter hat davon ncoh 4 stk zum günstig her geben.
    dann gabs da mal nen 12" mit horn davor als auf satz drüer enn 2" und dann drei mal zitronen presse.
    der bowdy hat so was in der art und bei Schwaben PA in Grunbach kannste so was auch noch kaufen gebraucht aber gepflegt.
    Edit martin: Die freundliche Anrede hab ich rausgenommen gelle?
  • BBA
    • 17. April 2003 um 23:03
    Hallo
    Bei mir funktioniert der Polo link leider nicht
    bei mir erscheint Seite nicht vorhanden
    Trotzdem danke
    wäre nett wenn noch jemand was weiß
    Hab nämlich gerade zeit zum Bauen und die will ich nicht vergeuden
    Grüsle
  • Sound-Klinik
    • 18. April 2003 um 08:32
    ... was soll denn ein 12"-W-Bin bringen ?
    1. Tiefe Bässe: Selbst mit einem großem Horn stünde der getriebene Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
    2. "obere" Bässe": Warum denn ein W-Typ ? Der Übertragungsbereich wäre doch schon sehr eingeschränkt - oder soll es 5-Wege aktiv werden ?
    Bei den Abmessungen (eines W-Horns ...) würde wohl ein "gerades" Horn mit Druckkammer mehr bringen - bei gleichzeitig größerem Übertragungsbereich.
    3. Subwoofer für HomeCinema-Anwendungen: O.K. - das wäre ja mal eine (verrückte ...) Idee.
    Viele Grüsse sendet
  • BBA
    • 18. April 2003 um 09:41
    Soll als kickbass dienen
    Was schlägst du mir vor ?
    Statt HD15 HD12 oder so
    Wenn du ein plan hast für HD12
    na dann mal her damit
    Grüsle
  • JF
    • 18. April 2003 um 10:03
    W.Bin ist ja auch nur ein Horn! Besonders dieses hier.
    Wenn du in der Mitte durchschneidest hast du wieder den Standard Foldet Horn Verlauf, ohne Vorkammer! Und eine nette, kleine Kiste.
    Ich finds interessant, da man es bis 200Hz hochlaufen lassen kann - für ein kleines Horntop ideal.
    Und die 12" Pappen extrem stabil sind und massig Antrieb/Schwingspule haben. Ein Prügelspeaker?
    Wenn wirklich tiefer Bass gefordert ist entzerren oder wenns um Extremlautstärken geht einen 3. Weg dazustellen mit einem Sub-Resonatorgebilde.
    JF
    • 18. April 2003 um 11:38
    mhh auf den bildern steht ja 12/4 sind da nun 2 oder 4 pappen drinn?
    der tiefgang währe wirklich mal interessant, ansonsten sieht der hornverlauf recht gut aus.
    hat sich schon erledigt steht ja alles schon auf den bildern.
    ca 65 hz bei -3 dB, sieht doch garnichtmal schlecht aus, und dann kann man bis 50 Hz locker entzerren.
    sind 10-12 db das ist per eq gut möglich und danach den lowcut setzten, ich glaube das die kiste schon gut schieben kann, auch wenn die abmessungen natürlich nicht ganz ohne sind...
    aber für bassschwache horntops genau das richtige.
    oh JF ist mir zuvorgekommen ;)
  • sonic
    • 18. April 2003 um 15:24
    es sind vier 12" speaker drin. aber baut euch das teil nicht!
    ein bekannter hat sich vor etlichen jahren das ding gebaut und seither stehts im keller. das ding klingt nicht. da stimmt der hornweg nicht.
    hörner mit kleinen speakern müssen entweder sehr lang sein und groß (labhorn) oder ihr nehmt kurze und davon halt mehrere mit ordentlichem amping (HD15).
  • JF
    • 18. April 2003 um 15:40
    Mit welchen Speakern hat er das denn gebaut?
    Hat ers noch?
    JF
  • sonic
    • 18. April 2003 um 15:46
    er hats mit verschiedenen speakern getestet und es funktioniert definitiv nicht (er stattet discotheken mit systemen aus, hat mehrere speaker in seinm büro rumliegen)
    wegen dem visatonbauplan könnt ihr auch tbf fragen, der wird euch das auch versichern dass das nicht klappt.
    • 18. April 2003 um 15:52
    also w bin mit 12" ist gequirlte --- piep ---- .
    das braucht kein mensch.
    ist zu gar nix gut.
    ausser vielleicht von akademischen interesse das mal gebuat zu haben.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (18. April 2003 um 21:36)
  • SRAM
    • 18. April 2003 um 21:33
    tthorsten, tapeworm:
    JF hat geschrieben:
    Dem stimme ich voll zu. Wobei ... die speakerkammer wird mann wohl bei Antrieb mit 4 X 12LX60 wohl zwangsbelüften müssen, sonst fackelt das Ganze wohl ab :wink: .
    Gruß SRAM
    ääh tthorsten: bei einigen Deiner mails wär wohl der ---piep--- angebracht, nicht wahr :wink:
  • BBA
    • 18. April 2003 um 22:27
    tthorsten
    wenn dirs nicht past brauchst du ja auch nichts schreiben
    deine meinung kenn ich und falls du noch was schreibst
    dann bitte was konstruktives
    Nichts für ungut aber sowas wie das ist gequirlte ...
    braucht hier niemand alles hat seine berechtigung
    Und achte auf deinen Ton beim Schreiben hier lesen
    ja auch noch jugendliche mit
    Es hätte ja zum beispiel so aussehen können:
    12" w-bin find ich nicht so gut versuchs mal mit bla bla bla
    Ist nicht böse gemeint ist nur sachliche kritik so wie ich sie auch von dir
    erwartet hätte als den Top-poster in diesem Forum
    So wieder zum Topic :D
    Sie sind so gedacht wie es JF gemeint hat
    Prügelspeaker mit ordentlich kick für teckes
    Unter euch sind doch bestimmt ein paar w-bin Spezialisten
    die mir tipps geben können oder HD12" wäre auch cool
    sind ein bisschen leichter zu transportieren
    Vielen Dank für alle antworten bisher ich hoffe es werden noch
    mehr :D
    grüsle :D:D:D
  6. Impedanz Messgerät
