belastbarkeit bei "fehlabstimmung" von br-15"
  • ddt
  • 12. Mai 2003 um 11:59
  • ddt
    hi,
    ich hab noch vier leergehäuse für 15-zöller rumstehen, volumen ca 100 liter. ich bin am überlegen, die noch mit kappa15lf zu bestücken. laut winisd-simulation benötigen die kappas allerdings so um die 140l volumen. wenn ich die simulation mit den daten der gehäuse füttere, komm ich auf geringeres groupdelay, höhere belastbarkeit, bis 50hz auf einen geringfügig höheren spl, allerdings bis 40hz einen abfall um ca. 3db. tuning-frequenz wäre momentan 45hz.
    nun zu meinen fragen:
    1) stimmt das mit der höheren belastbarkeit bei "zu kleinem" volumen ? (amping ist ta-2400, trennfrequenz 150hz, low-cut 40hz)
    2) kann ich den "einbruch" im frequenzgang bei 40hz durch einen eq wieder ausgleichen, oder ist dann die belastung für die chassis zu hoch (wär ja bei +3db doppelte ampleistung)
    andreas
    • 12. Mai 2003 um 12:02
    im extrem fall brennt er einfach ab.
    • 12. Mai 2003 um 12:55
    naja 100 liter sind ein bisschen arg wenig.
    kaputt gehen wird der speaker auch nicht schneller als in einem größeren gehäuse, aber der tiefgang wird nicht berauschend sein.
    besser wären da speaker wie z.b. oberton 15 xb 600 oder rcf l15p200 ak geeignet, die passen viel besser in das gehäuse.
  • Oliver
    • 12. Mai 2003 um 13:37
    Ich denke mal man wird irgendwo einen Peak im Frequenzgang haben. Schneller kaputt gehen wird er aber nicht da er nicht früher als sonst zuviel Hub bei gleicher Leistung macht.
    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.
  • ddt
    • 12. Mai 2003 um 14:55
    ok,
    vielen dank nochmal
    andreas
