Multiplex holz?
  • chip1000
  • 3. Juni 2003 um 19:17
  • JohannesP
    • 4. Juni 2003 um 22:03
    Zitat von "Chris.Ybanrac"
    was haltet ihr von einem multiplexholz 21mm mit 7 schichten aus finnischer seekiefer als ersatz für birkenmultiplex 18mm mit 13 schichten.
    das ist vom gewicht ähnlich und kostet nur einen bruchteil der multiplex birke variante ??
    preis für eine 250x125cm platte nur 33.- euronen !!!
    und wenn ihr noch einen netten mann im baumarkt kenn schneidet der auch noch die platen für einen kleinen unkostenbeitrag für die kaffeekasse zu!
    danke für die antworten :o
    ciao christoph
    Ähm, wieso Bruchteil?
    ich zahle für den Quadratmeter 18mm Birkenmultiplex (Qualität: C-C) ungefähr 10€. Bei 1250mm x 2500mm sind das 31,25 € zzgl. Märchensteuer.
    MfG Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Chris.Ybanrac
    • 5. Juni 2003 um 06:56
    [/quote]
    MfG Johannes Pradler[/quote]
    wo ??
    dann lass ich mich gern belehren und würde auch lieber dieses verwenden !!
  • Tschagalla
    • 25. August 2003 um 22:28
    Wer hat sonst noch aktuelle Preise?
    Bin gerade am schauen was so geht.
  • Arieba
    • 25. August 2003 um 22:50
    NEHMT KEIN OSB!
    Hab den fehler gemacht und mich hier von ein paar hier anstiften lassen!
    DAS TAUGT NICHT! Strucktur sieht scheisse aus, fräßer rutscht ab weil unterschiedlich hartes Holz / Faserrichtung....
    NUR NOCH Multiplex, sonst nix!
    (Zum glück muss ich mein Lager abgrenzen, da kann ich die 70qm gut verwenden...)
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • Tschagalla
    • 25. August 2003 um 22:53
    Na und der Preis?
  • Adam Selene
    • 25. August 2003 um 23:54
    Der größte Vorteil von OSB ist, dass man sich auch fix eine Suppe draus kochen kann.
    Adam
  • trockenbassfetischist
    • 26. August 2003 um 00:17
    für PRototypen ist OSB sehr zu gebrauchen da relativ fest und die Oberfläche ist egal
    und es ist billig - Praktiker München inklusive Zuschnitt 15mm 3,99 18 mm 4,99 das sit fast billiger wie spanplatten
    wenn dann alles in Ordnung ist dann nimmt man birkenmultiplex = Sperrholz kostet je nach connections zw. 6....12 Euro / qm ohne zuschnitt der geht nach maschinenzeit meistens (stelle ich mir vor - ic hhabe ausser bei notoperationen noch nie zugeschnitten gekauft)
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
