Zoffmusic ZA800, was ist defekt?
  • soundman16
  • 12. Juni 2003 um 20:05
  • soundman16
    habe die oben genannte Endstufe seit einiger Zeit in meiner kleinen PA als Monitorendstufe.
    Habe die Stufe vor einem Monat aufgeschraubt und gesehen, dass jeweils ein Kondensator im Netzteil explodiert war (hatte ich im betrieb nicht gemerkt), diese habe ich dann durch einen mit der halben Kapazität (gab nichts anderes mit 110V Spannungsfestigkeit in dem Format) ausgetauscht.
    Das hat mehrer Konzerte gut überstanden. Jetzt fängt die Endstufe aber plötzlich sehr früh das clippen an und wird zimmlich warm! Liegt das an dem Kondensator oder ist es ein andere Defekt?
    Ich bin total Ratlos, bitte helft mir!
    • 12. Juni 2003 um 20:15
    Sollte ein anderer Defekt sein.
    So wenig Siebkapazität, daß du die gleichgerichtete Spannung nicht mehr ausreichend glättest ist das bei 25% weniger Siebelkos noch lange nicht, aber es geht dir halt (vor allem im Bassbereich) ein wenig "Saft" im Sound verloren.
    Ich gehe jetzt mal davon aus, daß es sich bei dem Teil um eine "normale" Endstufe mit keiner gestuften Versorgungsspannung handelt, bzw. daß die von dir angesprochene Kondensatoren sich auf der gleichen Railspannung befinden.
    (Ich kenne die Endstufe jetzt nicht persönlich)
  • rockopa
    • 13. Juni 2003 um 12:15
    könnte mir vorstellen, daß das ausgetretene Elektrolyt zu Schlüssen auf den Platinen geführt hat und sich dadurch Arbeitspunkte verschoben haben. Platinen gründlich reinigen; wenn es dann nicht besser wird, muß jemand ran der sich auskennt und durch gezielte Messungen in der Schaltung den Fehler lokalisiert. Netzteilelkos vor dem Putzen entladen, z.B. mit einer gewöhnlichen 230V Glühlampe.
