  4. Offenes Brett
System kollabiert!
  • Brain
  • 16. Juni 2003 um 09:33
  • Brain
    Letztens bei einer Open Air VA ist es passiert. Eine Großbeschallungsanlage mit 50 Hörnern im Monocluster ist kollabiert. Eigentlich war es ja eine tolle Show, da während der VA immer wieder neue Hörner dazu gestackt wurden.
    Angefangen hat das ganze mit zwei Trompetern. Nach und nach kamen immer mehr dazu, bis zum Schluss ein Stack aus 50 Trompetern auf der Bühne stand. Da war der Sound aber nicht mehr sonderlich trocken, sondern machte nur noch wumm, wumm.
    Nach 5 Minuten ist es passiert. Die Trompeter wurden mit einem derart hohen Strahlungswiderstand belastet, dass sie Risse in den Stimmbändern bekamen.
    Tja was soll man dazu noch sagen, veilleicht hätte der sich der Kapellmeister ja doch Musikanten mit stabileren Stimmbändern und stärkerer Lunge holen sollen.
  • link
    • 16. Juni 2003 um 10:18
    50stk??? wow laut TBF hält das im monostack kein chassis aus ned amal 40stk
    welche boxen waren das??? rein aus interesse
  • Brain
    • 16. Juni 2003 um 12:02
    Das sollte nur ein Witz sein. Ich meinte 50 Musikanten mit Trompeten. Hab ich doch geschrieben.
  • ewok
    • 16. Juni 2003 um 12:04
    ich war zwar nicht dabei, aber das waren sicher "JUPITER 410 L". Extrem langer Hornweg mit mehreren Windungen, der sich erst auf dem letzten Zentimetern stark aufweitet...
    von sich aus sind die ja schon im Singlebetrieb laut; korrekt gestackt machen die dann ganz schön Radau.... leider macht bei dem System das Stacking bereits bei 2 Stück übereinander arge Probleme; 3 Stück sind überhaupt nicht zu realisieren! Es bleibt einem also nichts anderes übrig, als die alle in der hozizontalen anzuordnen.
    Aber in einem derartigen Stack muss es dann einfach zum Kollaps kommen! Hatten die auch den T.U.B.A-Subbass im Einsatz ?
    Tom
    PS: edit: @brian: och mensch, musstest du das so offensichtlich kundtun ??? :o)
    http://www.partyontour.de
  • djtechno
    • 16. Juni 2003 um 21:30
    das mit dem zwei uebereinanderstacken muesste man mal dem örtlichen blasmusikverein vorschlagen, sieht sicher luschtisch aus, ob das das untre "horn" noch sauber spielen kann?? :) braucht man dann nur noch ein notenblatt pro 2 "hörner" ??? :)
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • Andreas Müller
    • 19. Juni 2003 um 23:43
    Ähm...sind denn auch Flugvorrichtungen dran??...könnte auch was nutzen :D
  • Adam Selene
    • 21. Juni 2003 um 20:54
    Beim Thema Flug-Equipent fällt mir der alte Hebammenwitz ein:
    "Warum haben Neugeborene schon Ohrmuscheln?"
    "Damit man sich beim Baden die Finger nicht verbrüht ..."
    Ansonsten hat jeder Metzger diese S-förmigen Dinger, mit denen man aus Ohren ratz-fatz leistungsfähiges Flug-Equipent machen kann.
    Safety nicht vergessen!
    Adam
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
