Probleme mit BB15
  • @lex
  • 10. Juli 2003 um 21:02
  • @lex
    Habe heute mal zwei BB15 gebaut und mit Kappa 15LF bestückt.
    Ich weiß ja das der lautsprecher für ein horn ungeeignet ist.
    Aber dennoch habe ich mir etwas anderes erhofft!
    Was da rauskam war alles andere als schöner, trockener, sauberer bass.
    Nur schreckliches "gewummer". Drücken tat es auch nicht!
    Dann habe ich noch versucht das Horn zu verstreben.
    Ebenfalls ohne Erfolg. Dicht ist alles dank Acryl.
    Getrennt wurde aktiv bei 120 Hz. Woran kanns liegen?
  • www.malareen.de
    • 10. Juli 2003 um 21:15
    Das liegt an der Wundertüte "Kappa 15LF " !
    Bau einen B&C 15pl40 in das Horn und gut ist.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • @lex
    • 10. Juli 2003 um 21:24
    Das kann doch nicht wirklich nur an dem Lautsprecher liegen!?!
  • JohannesP
    • 10. Juli 2003 um 22:03
    Doch kann es.
    Du siehst es ja selbst.
    Jeder Lautsprecher hat seine spezifischen technischen Merkmale, deshalb aknn man niht einfach ein Gehäuse bauene und irgendeien beliebigen Chassie reinschrauben, wie du siehst: Es get nicht.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • bassaddict
    • 10. Juli 2003 um 22:22
    Kappa LF ---> BR !
    BB15
    pl40, oberton 450, usw
    mfg Bassaddict
  • DeadEye
    • 10. Juli 2003 um 22:26
    Ein anderer aus dem Forum hat die bb15 mit pl50 bestückt und das muss richtig gut sein! Weis leider seinen Nick nicht mehr. Such mal nach "Meine Selbstbaualnage"
  • bassaddict
    • 10. Juli 2003 um 22:34
    das ist der hannes, pl40 ;) das geht nach seinen beschreibungen ganz ordentlich ...
    mfg Bassaddict
  • TheRogue
    • 10. Juli 2003 um 22:35
    Ja, ein PL40 funktioniert immer noch in einem Horn, habe selber welche.
    Den, den du meinst, ist Hannes.
    Edit: da war doch jemand schneller :D
  • bassaddict
    • 10. Juli 2003 um 22:42
    [OT]eine ganze minute ;-)[/OT]
    Also wo du dir schonmal die mühe gemacht hast mit den BB15, guck das du die kappas verkloppt bekommst, und leiste dir die PL40 oder den Obertöner, und du wirst eine breites grinsen im gesicht haben ...
    mfg Bassaddict
  • aw-audio
    • 11. Juli 2003 um 12:31
    oder versuch erstma -auch wenns vielleicht wirklich der kapap ist- die BB15er anders zu positionieren, Mono stack im Freien etc.
    und mal von einem horn zum anderen Switschen, vielleicht ist ja nen phasendreher drin.
  • @lex
    • 11. Juli 2003 um 13:09
    alles schon ausprobiert.
    trotzdem kein besseren ergebnisse.
    werde mal ein br gehäuse bauen und den kappa da reinstecken.
    140l, 40hz, 10x8 cm reflexrohre: sollte doch gehen oder?
  • Hannes
    • 11. Juli 2003 um 13:43
    Zu meinen Erfahrungen mit den 4st. BB15 und 15PL40:
    In meinem Zimmer ists einfach Brutal: Alles was nicht Niet und Nagelfest ist, sieht mann zittern und hört mann klappern :D
    In einer Halle ca.12x30m: Überall angenehmst Bass und sehr Präzise! Aber man hört nicht viel davon, mann spührt es mehr. Es war nicht das Standard Bum Bum, sondern eher Schütte Schüttel :) Vileicht lag es auch an den zimmlich lauten Tops.
    Mit normalem Bass d.h. mit den meisten CD's die ich hörte (Trance, Hip-Hop, Rock usw.) Kingts bis 800W gut. Mehr habe ich npoch nie probiert.
    Nur mit einer CD, deren Spektrum gemessen mit dem UC um 40-60Hz einen 10-20dB Peak hat, hört mann ab 400W gewisse Verzerrungen.
    Früher hatte ich mal den BGS40 von Visaton drinn: Der Bass war zimlich schwammig, und ab 300W waren sie am Ende (2mm X-Max :roll: )
  • Hannes
    • 11. Juli 2003 um 13:44
    Und noch was: 2St. BB15 ist zimlich mager. 4St Monostack sollten es mindesetns sein.
  • @lex
    • 11. Juli 2003 um 15:32
    so, br gehäuse gebaut: 122L, reflexrohre d=10cm, l=8cm
    selbes problem, hört sich an als wenn die membran dauernd anschlagen würde.
    immer nur gewummer und schräbbeln.
    kann jetzt ja fast nur noch am hifi-amp liegen (2x200w).
    ich weiß ich weiß, aber tamps sind alle verliehen :-?
    müsste mit dem aber doch auch gehen ?!?
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
