Neue Bässe für kleines Geld ohne viel Arbeit
  • 2Fanatic
  • 15. Juli 2003 um 16:24
  • 2Fanatic
    Nehmen wir mal an der dümmste Mensch der Welt will den Besten Bass der Welt bauen und das am besten für um sonst, was sagt ihr dem?
    Mal im ernst ich will also Bässe bauen und zwar für Zelt Partys, Hallen Open- Air oder auch mal nur einen oder zwei mit in ein Restaurante für ne Hochzeit oder nen Geburtstag mitnehmen. Musik also immer aus der Dose von Techno bis Schlager
    Habe bis jetzt 4 RCF ESW 1018, nun stellt sich mir die Frage baue ich die nach, oder lieber was anderes, besser 15er oder besser 18er.
    Die Wichtigsten Vorgaben sind:
    Einfach zu Bauen
    Nicht zu Teuer (also deutlich billiger als Wenn ish mir noch nen Paar RCF's dabei kaufen würde)
    nicht zu schwer
    leicht zu transportieren
    gutes aussehen
    und natürlich guten Druck
    Ich weiß das ist viel auf einmal aber ich bin ja hier bei den Experten und denen Danke ich auch für jede Anwort schon mal im vorraus.
    Brauche wenn Konkrete Bauvorschläge denn mit den meisten bezeichnungen kann ich nicht viel anfangen.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • MikeMcFluke
    • 15. Juli 2003 um 17:46
    1. Also, welche Tops?
    2. Einzeleinsart ==> kein Horn!
    3. klein, leicht zu transportieren ==> BR
    4. guten Druck ==> 15"
    5. billig ==> alles relativ, bei B&C entweder den PS40 oder gleich den TBX
    6. mir fällt nix mehr ein...
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 15. Juli 2003 um 18:35
    ohne erfahrung und dann noch halb umsonst ...
    und womöglich noch mit dem rcf mischen ...
    kauf dir noch welche von den rcf da wirst sicher glücklicher.
  • rafael89
    • 15. Juli 2003 um 19:52
    ich denke nicht mit den rcf mitmischen, sondern nur auf kleinen feten oder?
    Rafael
  • 2Fanatic
    • 15. Juli 2003 um 20:29
    habe ich gesagt ich habe keine erfahrung?
    Ich habe bereits 4 Versciedene Bässe Gebaut und entworfen und die Funktionierten alle ganz ordentlich für ihr geld
    Und mit umsonst sollte ja auch nur nen scherz sein.
    also jetzt mal richtige vorschläge
    Tops unterschiedlich Kanister Boxen, HK Premieum oder LP Serie
    kommt immer auf die Veranstaltung an ist ja auch egal hier geht ja um bässe und nicht um tops aber trennen will ich so bei 120Hz
    Mischen mit den RCF nur wenn ich die auch Nachbaue ansonsten kommen die RCF bei nem guten eigenbau weg.
  • MikeMcFluke
    • 15. Juli 2003 um 21:43
    -- gelöscht --
    Laut statt hell...
    Einmal editiert, zuletzt von MikeMcFluke (16. Juli 2003 um 09:11)
  • rafael89
    • 15. Juli 2003 um 21:45
    na sduper mike.. ich glaube das einmal reicht oder?
    Rafael
    • 15. Juli 2003 um 21:47
    danke mike
  • 2Fanatic
    • 16. Juli 2003 um 00:19
    Das ist ja mal nen Vorschlag mit dem MUFU Bass aber warscheinlich muss ich jetz die suche benutzen um mehr über die kiste zu erfahren.
  • Adam Selene
    • 16. Juli 2003 um 00:26
    Obwohl ich den MuhKuh-Bass interessant finde (zumindest ist es spannend, ob der ND930 auf Dauer hält):
    Wenn ich ESW 1018 hätte und mit denen glücklich wäre, dann würde ich die einfach duplizieren.
    Adam
  • MikeMcFluke
    • 16. Juli 2003 um 09:13
    Adam
    Ich denke, das ist die beste Lösung!
    Zwar habe ich keine Auswahl im Lager, dafür aber perfekte Harmonie! Ich kann dann auch mal richtig große Sachen fahren...
    Falls eine Auswahl wichtig ist, würde ich auf ein komplett neues System setzen. Also 15" Kurzhorn oder anderes...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Jack
    • 19. Juli 2003 um 13:34
    Ich suche immer noch gebrauchte Teppichversionen der RCF ESW 1018
  • Jan
    • 19. Juli 2003 um 13:47
    Hey 2Fanatic
    Bau die 4 mal 15" 100 Liter BR Boxen mit B&C 15er TBX.
    Wenn du etwas Geduld hast kannste dir die in 2-3 Monaten bei mir reinziehen, is ja nich weit :)
    Coda & LV1 User
  • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 14:36
    hi
    4 15er kisten mit dme tbx?!
    das müsste höllisch gut abgehen!
    hab derzeit eine kiste, in der entwicklung, werden aber in den nächsten wochen 2.
    aber da brauchste richtig dickes amping!
    ich hab ne gebridgte ta2400 pro bass :
    mechanisch kommt der tbx mit der auf volldampf noch nicht ans limit!
    aber er wird dann schon recht warm....
    egal!
    auf 110l/47hz kriegt man freiluft über 120db auf dauer hin (1m), entsprechender 40hz lo-cut empfehlenswert!
    gruß
    kalle
  • Jan
    • 19. Juli 2003 um 14:46
    Jep!
    Jep!
    Jep!
    Echt?? Nich ans limit? Die TA2400 pro Bass gebrückt, hatte ich auch schon dafür geplant, sind genau 2kw pro Speaker!! Muss geil sein!
    Gruß Jan :)
    Coda & LV1 User
  • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 14:50
    Jep! :D
  • McGyver
    • 19. Juli 2003 um 15:03
    4!!! T.amp2400 für 4 15er Kisten????...........meint ihr wirklich das das noch soviel bringt??.....2x2400 würd ich ja verstehen....aber 4?
    Dann doch lieber ein paar mehr Chassis...wäre für mich leichter, mehr Schalldruck zuerzeugen als 4x15er als Heizung zunutzen. Außerdem 4xT.Amp2400.....da schleppste dich doch tod! :cry:
    Mfg
    McGyver
  • aw-audio
    • 19. Juli 2003 um 15:23
    och sind doch bloß 88Kg +4xVolle schuko anschlüsse also 14,4kw leistungsbedarf
  • Jan
    • 19. Juli 2003 um 15:36
    McGyver
    eine TA2400 bringt pro Kanal 1200 Watt
    Währen also 600 Watt Pro 15" Box
    Eine gebrückte TA2400 macht 2000 Watt an 8 Ohm
    also 2kw pro Box.
    Das wäre ein Unterschied von 1,4kw pro Box.
    Denke doch das sich das lohnt!!!!!
    Allerdings muss ich mir schleppen auch recht geben, also hatte ich mir schon überlegt einfach
    2 TA3200 zu nehmen
    1600 Watt an 4 Ohm, also 800 Watt Pro Box
    denke das wäre Sinnvoller als TA2400 (nicht gebrückt)
    aber von den 2kw pro Box bin ich immernoch fasziniert, das schöne daran, das schaffen die dinge ja locker, ohne abzurauchen!
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 19. Juli 2003 um 15:39
    Anhang:
    Allerdings fänd ichs schön, wenns ne (günstige) Endstufe gäbe, die gebrückt auch 4 Ohm kann.
    Weil dann würd ich 2 davon nehmen und einfach alle 4 anschließen.
    Das währe meiner Meinung nach, die BESTE Lösung!
    nur die TA's könne ja nur 8 Ohm angeblich, obwohl sie ungebrückt 2 Ohm stabil sind. Sicher das die nich auch 4 ohm schaffen?
    Coda & LV1 User
