Bässe für Drum and Bass
  • Semi
  • 20. Juli 2003 um 13:01
  • Semi
    Ich möchte mir Bässe für drum and Bass party's bauen maximal 200 Leute. Budget ist nicht so sehr hoch.
    Die Bässe sollten
    -einigermassen tief spielen
    - dürfen ruhig groß sein (genügend Truckspace vorhanden)
    für Vorschläge wäre ich sehr dankbar :)
    • 20. Juli 2003 um 13:05
    mhh wenig budget mhh guck dir mal die bec 1 an.
    sind 15" hörner, die zwar ziemlich groß sind und auch nicht ganz leicht, dafür aber einen sehr hohen wirkunsgrad haben und auch bei 2 stück schon angenehm tief gehen.
    frag mal den farad, der hat davon 8 stück gebaut.
  • Userkiller
    • 20. Juli 2003 um 13:55
    HD15 .... :D
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 20. Juli 2003 um 14:40
    warum nicht was gebaruchtes kaufen ??
    hätte noch günstig Harmniic Desing BB15 like Bässe hier
    90x50x70cm müsstest noch 2stk bauen ist mit 15k200 bestückt.
    tut ganz ordentlich
    viel nutzbass wie er tbf sagt.
  • chip1000
    • 20. Juli 2003 um 16:31
    HI
    Also ich denk mal für dnb wären schon 18er bässe angesagt ...
    Da da doch eher lange dröhnende bässe angesagt sind ...
    4x 18er reflex?
    Ist nur mal ein vorschlag da ich nicht grad der über Profi bin
    Aber für 200 leute hörner auffahren die dan erst nicht so richtig tief kommen ist zwar vieleicht für Techno ok .... aber dnb is schon sehr tiefenlastig teilweise ....
    lg
    Stefan
  • Userkiller
    • 20. Juli 2003 um 16:43
    also ... hatte damals schonmal ne party gehabt mit 18nern und des klang nicht wiklich überzeugend ... er der sich da immer eingewackelt hatte ... boar .. den liber 3 kurzhörner pro seite mitm 15ner drinne bringt genug schub !!! wers net glaubt testen
  • Semi
    • 20. Juli 2003 um 16:56
    schonmal vielen Dank für eure Vorschläge :)
    Mhh Hd 15 ich weis nicht, eigentlich wäre es mir leiber große stacks zu vermeiden, wie tief geht denn ein dreier stack hd 15'erner ?
  • Semi
    • 20. Juli 2003 um 17:11
    ps hat jemand einen Link von den bec 1 ??
  • Userkiller
    • 20. Juli 2003 um 17:13
    http://www.egbeck.de
    • 20. Juli 2003 um 17:35
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    geht erheblich tiefer als die hd15
    2 stück pro seite funktionieren da schon recht gut.
  • Semi
    • 20. Juli 2003 um 18:03
    vielen Dank
    Was ist hiervon zu halten
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/csub.jpg
    ist halt ne br Kiste
  • Userkiller
    • 20. Juli 2003 um 18:15
    Zitat von "Semi"
    vielen Dank
    isn bandpass ... bauen und höhren :wink:
    • 20. Juli 2003 um 18:33
    also nen bandpass würd ich auf keinen fall bauen.
    bassreflex geht natürlich auch, aber du wolltest viel output bei wenig finanzeinsatz und da sind die hörner nicht schlecht.
    bassreflex würd ich dann so 6 b&c 15zbx 40, oberton 15 xb 600 oder ähnliches vorschlagen.
    aber die kosten natürlich erheblich mehr als 4 oberton b 450 die du für die bec 1 brauchen würdest.
    außerdem brauchen die bec 1 wesentlich weniger amping um laut zu kommen.
    ist halt immer die frage was du investieren willst.
  • SRAM
    • 20. Juli 2003 um 19:05
    BEC 1 ? hier: -->
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=4617&perpage=15&pagenumber=1
    ----einfach Farad fragen.
    Gruß SRAM
  • Semi
    • 20. Juli 2003 um 19:10
    mhh das California spielt halt nicht so tief....
  • TheRogue
    • 20. Juli 2003 um 19:36
    Dafür bekommst du da auch schon aus zwei Stück einen gewaltigen Output! Also wenn es auf Größe und Gewicht NICHT ankommt, kannst du aus wenigen (günstigen) 15ern wir Oberton/PL40 nicht mehr herausholen.
    Und es blubbert nicht :roll:
  • SRAM
    • 20. Juli 2003 um 20:03
    Hallo Semi,
    ...bau HD 15, der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge :D
    Gruß SRAM
    (oder geh den steinigen Weg, informiere Dich VOR Deiner Entscheidung richtig, eigne Dir einige Grundlagen an, höre vieleicht auch mal beide Systeme (fragen kostet nichts) und entscheide erst dann)
  • Semi
    • 20. Juli 2003 um 20:09
    Zitat von "SRAM"
    Hallo Semi,
    Gruß SRAM
    :wink:
  • DavidH
    • 20. Juli 2003 um 21:41
    Wo bringt man eigentlich beim BEC1 ("California") die Tragegriffe (min. 4 würd' ich mal sagen) an?
    Große "Marshall"-Griffe passen da ja eigentlich nirgendwo hin...
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • SRAM
    • 20. Juli 2003 um 22:47
    Vier Rollen auf Rückwand,
    Zwei Marshall in Boden,
    Zwei in Deckel.
    Wo Problem ?
    (bei der Wellenlänge sehen die beiden "Beulen" am Boden, weil sichtbar, vieleicht nicht schön aus, aber an der performance ändert sich nichts.)
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
