Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
  • ERICH
  • 29. Juli 2003 um 11:52
  • ERICH
    • 13. April 2005 um 12:56
    • #101
    nach erfolgreichem Test werd ich beim HT auf den Oberton zurückgreifen, zusammmen mit dem Limmer 806.
    Der Unterschied ist schon extrem.
    Nächste Woche werden die Kisten zum lackieren fertig sein.
    Zum test hatte ich die Trennung mal pauschal auf 1kHz festgelegt, wer hat erfahrungen, wie weit man mit dem Limmer runter kommt, sooo groß ist es ja nicht.
    Wenns warm wird werd ich wohl nochmal testen, im Gesamtaufbau.
    ERICH
  • Demtröder
    • 13. April 2005 um 15:19
    • #102
    Ich habe den Oberton ND 1,4"er auch in einem 2 x 12"er Top an dem Oberton H860. Funzt auch ganz gut :D und ist nicht so groß
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    • 13. April 2005 um 15:37
    • #103
    @ erich
    welchen oberton verbaust du denn?
    ich find den kleinsten ferrit am interessantesten.
    brauchbares gewicht, guter schalldruck, wenig verzerrungen und günstig.
    der neodym hätte auch was, ist mir aber schon wieder etwas zu teuer.
  • ERICH
    • 13. April 2005 um 21:34
    • #104
    Ich hab mich für den ND entschieden, ist lt. Datenblatt lauter.
    Der HT geht in 16 OHM Ausführung lauter, als der B&C in 8 Ohm!
    ERICH
  • ERICH
    • 20. April 2005 um 11:18
    • #105
    hab grad die Treiber erhalten.
    Hörner kommen im Laufe der nächsten Woche :) .
    Ich kanns kaum erwarten.
    Das Projekt macht Fortschritte.
    ERICH
  • ERICH
    • 14. Mai 2005 um 11:32
    • #106
    Tops sind fertig, :P .
    Lediglich der Schaumstoff fehlt.
    Hat jemand erfahrungen, ob man den an diese hakelige Seite vom Klettband andrücken kann und der da hält? Ich hatte zum testen leider nur ganz dünnen Schaum, war nicht so toll.
    Nächste Woche wird gemessen und dann gehts am 21. schon zu ner VA.
    Gleichzeitig sind noch 2 2x15er fertig geworden.
    Es stehen jetzt ein 2x15er , ein 1x15er und ein doppel 12"1,4" pro Stack.
    insges. 4 Stacks sind vorhanden.
    Hörner hab ich Sonderanfertigungen machen lassen, Marke Nuklearwaffensicher :D .
    Nun schreit bestimmt gleich einer nach Bildern, z.zt. keine Digicam, aber spätestens nach der VA sollten welche da sein.
    Die alten Tops sind nun tot :cry: hab sie geschlachtet.
    Wer Intresse an 2x DE750/H6040 hat, soll sich melden, die ist nun frei.
    ERICH
    • 14. Mai 2005 um 11:40
    • #107
    hört sich ja überaus interessant an :)
    meine bestückung ist grad noch unterwegs.
    b&c 12hpl76 oder 12ndl76 mal gucken welche besser gehen.
    1,4" oberton ferrit (der kleine)
    hörner adam hall h 325F oder oberton h860 oder was ganz anderes, falls beide nicht das gewünschte ergebniss bringen.
    prototyp ist schon fertig.
    fehlen nur noch die pappen
    p.s. fotos wärn echt sehr nice :)
    was haste denn da für hörner verbaut?
  • ERICH
    • 14. Mai 2005 um 11:46
    • #108
    kannst du mir mal den Preis PMen?
    Den hab ich noch nicht in Erfahrung bringen können.
    Horn ist angelehnt an ein kaufbares Horn, dessen Namen ich jatzt nicht nenne :wink: .
    nur eben etwas im Halsbereich verändert, um optimal zum HT zu passen (der hat 1,4" öffnung, Horn orig. 1,5").
    ERICH
  • K.audio
    • 14. Mai 2005 um 18:28
    • #109
    Da gibt's nen speziellen Klett. Erhältlich bei penn oder bei mir.
  • ERICH
    • 24. Mai 2005 um 06:26
    • #110
    OK,
    Klett ist da, Geld ist unterwegs.
    Am WE lief die 1. VA mit den Tops.
    Der Umbau und HT tausch hat sich 105% gelohnt.
    Der 16 Ohm Obertöner ist am gleichen Amp lauter, als der DE750 8 Ohm.
    Das hat man doch recht stark gemerkt.
    Auch, wenn nur 250W/HT standen, gabs nie eine Rote Led oder einen Zerrer.
    Konzert war Metal/Crossover.
    Bilder gibts im Nachgang.
    ERICH
    • 24. Mai 2005 um 17:48
    • #111
    das hört sich doch sehr gut an :)
    meine lieferung ist grad auch gekommen.
    ich poste das jetzt einfach mal hier, auch wenns eigentlich erichs threat ist, aber es passt halt grad halbwegs.
    ernsteindruck:
    b&c 12hpl76
    ziemlich labbrige (leichte) membran, sehr leichtes chassis, kann wohl auch brauchbaren hub, der korb sieht allerdings nicht grad besonders stabil aus (naja bei dem gewicht sollte das aber eh egal sein)
    b&c 12ndl76
    erheblich stabilere membran, heftiger antrieb, sehr stabil aussender korb, tiefere membran (ob sich das negativ beim übertragungsverhalten in den mitten auswirkt wird sich zeigen), kann sehr viel hub.
    also da fühlt man sich irgendwie versucht den hpl sofort wieder in den karton zu stecken und den ndl zu verbauen. :D
    messungen kommen die tage dann aber selbstverständlich noch, falls ich denn irgendwie mal zeit dazu finde :(
    zum oberton treiber kann ich noch nix sagen. da lässt sich durch anschauen und anfassen nicht viel rausfinden ;)
    das horn ist ein h860 von oberton. adam hall lh 325f hab ich auch noch zugelegt. mal schauen wie die hörner zum treiber passen.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Chassis/chassis1.jpg (das chassis neben dem horn ist der ndl...)
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Chassis/chassis2.jpg
    aber nun wieder back to topic. freue mich schon auf die fotos vom erich.
  • alec
    • 25. Mai 2005 um 00:38
    • #112
    Thomas
    das 325 hat doch ein 1,5 anschluss.
    wirst du noch vergleiche mit dem bms 1,4 oder 1,5 machen oder sind die aus dem rennen wegen der kleinen spule?
    bin gespannt auf deine messergebnisse!
    gruss, alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • ERICH
    • 25. Mai 2005 um 08:15
    • #113
    Das Horn vom Hall wird nicht passen. das steht über.
    Mein nächstes Projekt sind passende Rollbretter zu den Tops, der Rohbau steht schon.
    Übers Infill mach ich mir noch Gedanken, ich dachte an 4x 2x6"1"(Alpha 6, Kenford 1") oder 2x 2x10"1" LBP.
    Die Bilder von der VA stecken noch auf dem Rechner meines Kollegen, muss den erstmal anschubsen, das dauert immer was.
    ERICH
    • 25. Mai 2005 um 09:31
    • #114
    da ich eh eine befestigung für den treiber machen möchte um das horn zu entlasten kann mir das ziemlich egal sein, dass das ein 1,5" horn ist.
    ich nehm einfach 10 mm multiplex, mach auf der einen seite 1,5" auf der anderen 1,4" und gut :) hab das schon des öfteren probiert, ist ziemlich unkritisch.
    mal abgesehen von dem hier:
    http://www.prodance.cz/protokoly/fh325_de700.pdf
    das ist das adam hall horn mit dem b&c de 700, welches auch nur ein 1,4" ist. die messung sieht allerdings sehr gut aus, auch wenn das horn anfürsich etwa 2 mm zu groß ist.
  • ERICH
    • 25. Mai 2005 um 10:36
    • #115
    :shock: Angst, das funzt unproblematisch?
    ERICH
  • Hörnli
    • 27. Mai 2005 um 18:49
    • #116
    Zitat von "Thomas"
    ich nehm einfach 10 mm multiplex, mach auf der einen seite 1,5" auf der anderen 1,4" und gut hab das schon des öfteren probiert, ist ziemlich unkritisch.
    :idea: 8)
    • 27. Mai 2005 um 19:20
    • #117
    im endeffekt nen 1,4" auf 1,5" adapter.
    wenn man nen bisschen mitm dremil umgehen kann oder ne drehbank hat geht das recht gut.
    man muss ja nur etwa 2,5 mm unterschied überbrücken...
    zu messungen bin ich leider noch nicht gekommen.
    außerdem bei dem wetter.
    nöööö :D
  • ERICH
    • 8. Juni 2005 um 16:47
    • #118
    So,
    nun mal was handfestes, wie ich es mir auch von anderen wünschen würde.
    Der Frontschaum fehlt noch.
    Die Struktur ist gerollt.
    Luxus, versenkte Anschlussplatte mit versenkten Speacons.
    Die Amps.
    Die LDs für den Bass (ja, da fehlen noch Patchkabel, war am aufbauen), Die TA2400 gebrückt für die Mitten, M1500 High, UD. Für die Monitore das 1050er Rack mit LB Alesis. Oben links das Stromrack 32A.
    ja, es war laut :P .
    einwas verwirrt mich noch, der TA scheint gebrückt einen ganz anderen Arbeitspegel zu haben, zumindest greifen meine Limitter nach alter einstellung auch mit 3db Korrektur viel zu früh :?: .
    ERICH
