Kappa. ist da was schiefgelaufen?
  • chip1000
  • 29. Juli 2003 um 18:31
  • chip1000
    HI
    bin jetz endlich mal dazu gekommen das ich ne kappa bass zusammengezimmtert hab ... hat so ca 120 litter 3x 10er br 22,5 lang (nicht ganz genau 1-2 mm unteschied).
    Neija ... dan gleich mal ab ins zimmer ...
    Da eigentlich einige Leute meinten das ist zu klein ... war ich von der tiefe der basswieder gabe überrascht ...
    Nur lautstärken mässig kommt nicht das raus was ich mir erwartet hätte ...
    Leistung liefert die t-amp 2400 auch genügen da er schon mal soviel bekommen hat das es nicht mehr gut klang ...
    Der a/b vergleich mit einem Raveland(!!) axx car hifi chassi (ja gut ... hat 4 ohm und hat deswegen mehr leistung ) am anderns channeLs des amps zeigte das der raveland nicht viel leiser ist .. bei grade mal 80 litern ...
    Hab jetz zur zeit keine Eq und fahr nur mit dem lowcut der behringer super x ...
    Krieg ich da noch ein bisschen was an Output raus wen ich den tiefen bass per eq rausnehmen?
    Oder spielt sich das ding auch noch etwas ein?
    lg
    Stefan
    • 29. Juli 2003 um 19:39
    einspielen muss man jedes chassis.
    und 120 liter sind eigentlich sehr wenig für das chassis!
    die bassreflexabstimmung hab ich noch nicht nachgerechnet
  • aw-audio
    • 29. Juli 2003 um 19:41
    vielleicht ists auch die aufstellung, im zimmer sind wenige cm unterschied u.U tötlich.
    und immer wichtig! Dichtigkeit und korrektheit der line kabel gewährleisten
  • chip1000
    • 29. Juli 2003 um 19:50
    Neija
    Hab ihn grad mal drausen geteste ... vieleicht muss ich ihm noch ein bisschen zeit zum einspielen gönen ...
    Der output ist schon ok ... nur hätt ich mir halt etwas mehr erwartet ...
    Dicht sollte auch alles sein ... alles verschraubt und verleimt ist ... und griffe und speakon mit heißkleber abgedichtet wurden ...
    Die BR abstimmung ist vom tiefgang her für mich auch recht ok ...
    hätte mit weniger gerechnet ... drum bin ich auch etwas ratlos ...
    lg
    Stefan ...
  • DJ-JAJA
    • 29. Juli 2003 um 19:54
    was ist den Deine Tuningfrequenz?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • aw-audio
    • 29. Juli 2003 um 20:10
    Wo sind denn die Br rohre an der Schallwand angebracht?
    wenn sie in den Ecken sind, ist der Sub zu tief abgestimmt, (ca 36Hz) sollte aber auf ungefähr 42Hz abstimmt werden.
    Nachmessen wäre aufschlussreich (Mess mikro annen Br port halten).
  • @lex
    • 29. Juli 2003 um 20:14
    Ich denke drei Rohre á 10x22 sind zuviel des Guten.
    Versuch es mal mit zwei und dann auf 17cm verkürzen!
    Wie sieht es eigentlich mit Verstrebungen aus bei dem Kappa 15LF in einem Bassreflex Gehäuse?
    Sind die erforderlich oder besteht kein Unterschied zu einem Gehäuse ohne Verstrebungen.
    Wie könnte eine Verstrebung in einem BR Sub (Reflexkanal oben + unten) aussehen?
    Ringversteifungen? Kreizverstrebungen? ...?
  • aw-audio
    • 29. Juli 2003 um 20:30
    rohr anzahl und damit port fläche sollte man nicht reduzieren, das bringt ebenfalls nachteile, wenn der sub dann mal richtig arbeitet,
    außerdem je mehr fläche->je überzeugender kommt der druck dabessere luftanpassung
    • 29. Juli 2003 um 22:37
    also wenn ich bei mir 2 meiner kappa 15 lf in den keller stelle und die bei 150 hz trenne und mit ca 1 kw ampe.
    dann flattert einem im knapp 40 quadrameter großen partykeller sowas von die hose.
    die gläser wandern über die theke usw.
    der körperschall ist da schon echt heftig.
    das ist schon wirklich derbe.
    und im restlichen haus scheppert es ohne ende.
    wenn sowas nicht ausreicht, weiß ich auch nicht.
    bei einem kappa 15 lf ist es auch schon sehr laut...
    stell das ding mal in eine ecke, wirkt je nach raum wahre wunder.
    die rohrabstimmung passt laut simu eigentlich ganz gut. könntest vieleicht nochmal um 2 cm kürzen, aber mehr würd ich auf keinen fall machen.
  • chip1000
    • 29. Juli 2003 um 23:04
    HI
    Neija ...
    Hose flatter schon ein wenig ;)
    Neija ... der nächste woofer kommt dan morgen dran ...
    und die anderen 2 werden dan auch irgendwann mal von thoman einfalttern ...
    dan werden wir sehen was da mit 4 Stück so geht :)
    Also das das gehäuse eine totale fehlkonstuktion war ist eher auszuschließen?
    Waren meine ewartungen einfach etwas zu hoch?
    edit: hab jetz leider keinen webspace wo ich ein bild uppen könnte damit ihr seht wie der woofer ca aussieht ...
    lg
    Stefan
  • Andreas Müller
    • 29. Juli 2003 um 23:16
    lass dem Bass etwas Zeit erstma. Meine Erfahrung ist es, dass sich neue Chassis erstma einspielen müssen. Vorher kommt einfach nichts richtiges raus...
    Mfg Andreas
    • 29. Juli 2003 um 23:57
    also bei 4 stück springen auf der thekenspüle im keller die gläser um fast 1 cm hoch, bei volldamp.
    und die bässe stehen ca 2 meter entfernt.
    allerdings muss ich dazu sagen das meine gehäuse 30 liter größer sind und meine bassreflex ports 500 ccm öffnungsfläche haben.
    lass sie am besten erstmal 2-4 stunden bei volldampf einlaufen.
    die chassis funktionieren beim passendem gehäuse wirklich ziemlich gut.
  • aw-audio
    • 30. Juli 2003 um 00:39
    abstrahlende fläche siegt
  • DSH-Audio
    • 30. Juli 2003 um 09:13
    Hab gerade mal in die Simu die Daten reingegeben. Ist ne Tuningfrequenz bei knapp 41Hz, schätze Du solltest den LF erstmal noch ein wenig weich klopfen.
    Gruss Dirk
  • JF
    • 30. Juli 2003 um 09:41
    Du hast aber schon den Kappa LF <-! verbaut, nicht den normalen?
    Nur um sicher zu gehen ;)
    JF
  • DSH-Audio
    • 30. Juli 2003 um 09:57
    Gute Idee. Ist mir auch schonmal passiert bei Nacht und Nebel... :oops:
  • chip1000
    • 30. Juli 2003 um 13:38
    Hallo
    Sollte schon der lf sein ... sofern die bei thomann nicht eine flaschen speaker reingetan haben ;)
    EK15LFL steh auf der packung ...
    Tuning fs hatte ich eigentlich auf 45 bei winisd gestellt ...
    lg
    Stefan
  • ddt
    • 30. Juli 2003 um 14:06
    hi,
    also wenns wirklich lf sind, dann müßte da schon einiges rauskommen. ich hab vier stück in 90l netto (jaja, ich weiß, viel zu wenig), und da kommt an einer ta-2400 mit einem bass schon bei wenig leistung gut was raus. ist laut winisd-simulation ca 3db lauter bei 60hz, gleicher spl bei 50hz und bei 40hz ca 2-3db leiser (als die von winisd vorgeschlagene 140l-variante), dafür gibts aber kaum hubprobleme selbst bei volllast (ta2-2400, 4 kappas kurz vorm clipping des amps, getrennt bei 150hz), und klingt schön trocken. also an zuwenig volumen dürfte es wohl kaum liegen.
    andreas
  • aw-audio
    • 30. Juli 2003 um 14:30
    bei Br simulationen immer den Korrekturfaktor beachten!
  • chip1000
    • 6. August 2003 um 18:06
    Soooooooooo
    Ich melde mich mal zurück ... hab in letzter zeit immer einen der 2 fertigen kappa sub's laufen gelassen ...
    Hab jetz heute meinen ultracurve bekommen ... und die höhen meiner t-box pa 300 etwas gezügelt ...
    Hab jetz grad mal wieder mit 2 gespielt ...
    Macht schon ganz schön boom in meinem ca 30 qm großen zimmer ...
    Also bin schon ganz zufrieden ;)
    Hab zur zeit eine in der ecke stehen ... und muss sagen trotz kleinem gehäuses das weniger als 120 netto hat (127 brutto inne, weiß jemand wieviel der kappa selbst hat?) geht auch hip hop und rnb zeug's recht gut ...
    Neija hab heute dan noch das nächste chassi bekommen ... jetz fehlt dan nur noch das das defekt war ...
    Wenn die pa dan Fertig ist ... oder zumindest annähernd werd ich das ganze zeug's mal im garten testen (und die siedlung nebenan nerven ;)
    und meine ganze klein pa mal hier im Forum vorstellen ...
    so alla Referenz billig krachmacher ;)
    oder zumindest alls kaufanregung
    neija lg
    stefan
  6. Impedanz Messgerät
